Ayuda sensores aparcamiento en android
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
Hola de nuevo qué tal, a ver si me podéis echar una mano, ya solucione el tema del can bus con vuestra ayuda. La cosa es que he tenido que quitar la batería para arreglar una historia mecánica y al volver a conectar la batería. Me he dado cuenta que al meter la marcha atrás no funcionan los sensores traseros y no me sale nada en la radio android. Cuando después de desconectar el cable rojo me funcionaba todo perfecto. He vuelto a quitar el campus y ponerlo otra vez pero me sigue sin funcionar los sensores de aparcamiento. Los mandos del volante y todo lo demás me va bien. Alguna recomendación que puedo hacer gracias un saludo.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Yo tengo sensores traseros y en la pantalla no sale nada, en mi caso tengo cámara trasera y sale la imagen y los sensores sólo se oyen si detectan algo en su proximidad.
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
gracias chilote, el mio lo pille sin camara, pero despues de hacer lo de tu brico funcionaban , a ver si alguno me puede ayudar. sino seguire probando. gracias de nuevo
chilote42
320d
11 Ago 2005
¿Has mirado los fusibles?. Si antes te funcionaba y después no, lo mismo se te fundió.
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
Saludos ,
no, era lo siguiente que pense en mirar, sabes cuales son? buscare y mirare .gracias
El fusible es el número 24. Lo he comprobado y está bien. Con la marcha atrás y el contacto dado me he puesto a tocar los cables de el can bus y he visto que de repente se encendía la pantalla con los sensores, así que ya he visto que el problema viene de algún contacto de esos cables. Posiblemente el segundo cable rojo que yo tenía que fue el primero que saqué igual no hace bien contacto. Por ese lado solucionado. Pero me he dado cuenta que uno de los sensores del lado del copiloto no emite el zumbido y no me lee la pared en ese lado, tendré que comprobar las conexiones de ese sensor.pero no he podido sacarlo , no se como va la pestaña para sacarlos jjjjj, otro rato seguire
chilote42
320d
11 Ago 2005
Así es, es el número 24 de 5A, y si, parece un tema de contactos y lo mismo si no te suena un sensor es lo mismo, a cada sensor le llega un pequeño conector, en este coche no lo he mirado nunca y no se si por debajo se podrá acceder a ellos.
Por otro lado, podrías poner una foto de la pantalla con los sensores, en el serie 1, sale la imagen y en el margen derecho el coche con unas franjas de color al meter la marcha atrás, pero en este, sale sólo la imagen de la cámara y antes de poner la cámara no recuerdo que saliera nada.
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
Si se puede acceder, pero no se como desconectarlo, no se que tipo de truco tiene la pestaña. Ok luego le saco pero aparece un coche y las típicas rayas de más cerca o más lejos de la pared . No como esa que es puesto
chilote42
320d
11 Ago 2005
He mirado en realoem el conector y es referencia : 61138365348 y mirando una foto, se ve la pestaña que hay que apretar para que salga.
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
Si gracias ya he soltado y limpiado y asi como los otros suenan que se nota, este o no suena o suena muy poco que ya no se si oigo el de al lado o es ese pero muy bajo jajajajaja
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues parece que el cableado está bien, no se si se pueden cerrar un poco los contactos, si puedes intercambiarlo por otro puedes saber si es el sensor, es lo que está mal.
Por otro lado, respecto a la imagen , no se si es cuestión de característica de tu radio o configuración, nunca lo había visto, imagino que si pones cámara, seguira saliendo conjuntamente con la image. A mi desde luego, no me salía esa imagen antes de poner la cámara y no me suena de verlo por aquí y tengo sensores de serie.
artzai
e46 330 touring
5 Ago 2025
Pues como es mi primer BMW y mi primera android no te puedo decir, la de serie estaba rota asi que no se como lo hacía jjjjj.
Y de los sensores pues tendré que seguir haciendo pruebas. Y gracias como siempre por las ideas y respuestas
