Buenas, alguien me puede ayudar, no se bien que está sucediendo, instalé en los faros antiniebla unos dual led(amarillo/blanco muestra uno por vez), el error que estoy teniendo es que luego de unos segundos los leds se vuelven locos como se ve en el video y tiran ambos colores a la vez parpadeando, ya hice el coding para que no tire falla, pero no es eso. Solo ocurre cuando lo pongo en marcha, si lo dejo solo con el encendido no lo hace.
Pues tiene toda la pinta de ser un fallo de la propia bombilla o que el coche no acepta eso , son canbus ?
Gracias por tu respuesta, si, son canbus, lo raro es que solo lo hace luego de encender el coche, si las enciendo con el coche apagado no lo hace nunca.
Lo que tienes que ponerle son unas resistencias que aumenten el consumo de la luz, así el coche no te dará el fallo. Los led al consumir tan poco el coche cuando hace el check y manda pulsos eléctricos detecta " que como no hay consumo" la bombilla está fundida. Ya te digo yo traigo un kit led en cruce y al principio me hacia lo mismo, hasta que le coloque otras resistencias adicionales y problema solucionado.
A mi me hace gracia esto que dicen luces Canbus etc! a ver...la luz imagino que ira al tensión y poco mas! en un casquillo de Luz osea, linea del coche que va hacia un caschillo de una bombilla, lo único que puede detectar el coche es si el consumo que tenga en la unidad de control varia de la que tenga paramentada. Asi detecta si esta fundida o no. En un cable +/- no hay Can ni confort, ni motor, ni ostias! Lo único que tiene esa tensión como algo "a tener en cuenta" es que es PWM. que eso si que puede ser que esta preparada y es lo que pinta que esta fallando. Es como si el filtro de la bombilla no filtrara bien. Yo te recomendaría hacer una prueba si solo te hace eso 1 de las 2 bombillas, cámbiala de posición pero tiene toda la pinta de ser la bombilla la que esta fallando. Y el razonamiento que das sobre el fallo tendría su lógica, solo lo hace encendido porque es cuando esta cargando el alternador
Yo compre un kit led h7 cambus ( lleva resistencias ) y eran poco las luces parpadeaban con los pulsos al encender y el propio vendedor me facilito otras resistencias adicionales y problema solucionado. Por eso decia que igual es parecido a mi caso.
Parpadean y notais esos pulsos porque la tensión que le lleva es PWM...infinidad de pulsos a una frecuencia muy alta, " que se interpreta" como 12v estable pero en realidad no lo son...son muchisimos pulsos de 0-12v-0-12v-0-12v..muy rapidos...Eso hace que la tensión venga rizada...Esto estos inventos de can y resistencia es para Filtrar esa señal PWM, simplemente con un condensador y una resistencia se resuelve el problema.
Muy buenas, como quitaste el error de los antinieblas con que programa? tiene pinta de ser parpadeo y también tienes que quitarlo, sobre todo por el tema de consumos.
Buenas, estos Leds ya vienen con resistencias y ya codifiqué mediante E-Sys lo correspondiente a los antinieblas para quitar el posible error. Me he comunicado con el vendedor y me ha dicho que me manda otras resistencias para que pruebe, ya les contaré, muchas gracias por las respuestas!
