    Descartar aviso
Duda Ayuda tempomat.
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por kikirock, 10 Abr 2007.
  1. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Hola de nuevo:
    Ya se que soy muy pesado compañeros.
    El tema es que ayer estuve en el desguace y conseguí la palanca deltempomat.
    Al ir a montarla me he fijado que la clema del tempomat ,lleva 5 cables y la clema del coche solo 2. Además,no coincide ningun cable de laclema deltempomat con los del coche.
    Alguien sabría decirme que cables d la clema del tempomat tengo que hacer coincidr con los dos de la clema del coche???.
    Gracias de antemano.
  2. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    Sólo te puedo decir que en los TDS es simplemente enchufar, que lleva la preinstalación. En el tuyo quizás tengas que fabricarte en cableado...
  3. Akultural
    Akultural En Practicas
    2 May 2004
    Asturies Xixón!
    Buenas!!
    Pues respecto a lo que preguntas no tengo ni idea, pero tu coche trae preinstalación de tempomat?
    pense que solo eran los diesel y que los gasolina necesitaban otros elementos mas, aparte de la palanca.
    Espero que alguien te sepa responder.
    Saludos!!
  4. javi.tds
    27 Jul 2006
  5. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    el problema es ese,, que vas a ver traido una palanca de un modelo diesel... y no para un gasolina....
    el problema de los gasolina, es que tienes que instalar un motorcillo,, en donde el motor que va ser el encargado de abrir y cerrar las mariposas de la admision.. lo que actualmente hace tu pedal del acelerador...(creo que es asi la cosa) por lo menos el de mi padre es como lo lleva...
    Lo que ya no se si esa palanca te vale o no pero no creo.
  6. gapota
    gapota En Practicas
    27 Nov 2005
    sevilla
    te as traido le de un gasolina buscate otra para el diesel veras lo facil que es enchufar y ya esta sds :wink:
  7. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    ayyy que me confundiuuuuu............
    kikirock podias especificar un poco mas??? es decir, a que coche quieres instalar un tempomat????????????' al 520? o a otro que tengas???
  8. lumbre
    lumbre Forista
    9 Ene 2005
    GUIPUZCOA
    525i
    segun comentas tienes un diesel, y has comprado una palanca para un gasolina, creo que podrias convertir esa palanca para tu diesel, pero yo nose hacerlo, y seria complicado, lo mejor seria que la cambiaras por la de un diesel. cuando encuentres la palanca correspondiente, enseguida te daras cuenta de que desde esa palanca hasta el emblema solo van 2 cables. los que necesita tu coche.
  9. fer316
    fer316 El mismo de siempre. Coordinador
    Modelo de coche? porque si te refieres al de tu avatar no conseguiras nada con la palanca sola.
  10. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Al 525 tds ,el 520 ya no lo tengo.
    Perdón por no especificar.
    saludos
  11. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    pos entonces lo que pasa es que has encontrado el tempomat de un gasolina.......... desconozco pues, si se puede dar el caso de acoplarlo,,, pero lo dudo mucho.
    guardalo y mira a ver si consigues hacer un cambio con alguien que tenga el tempomat de un diesel!
    Saludos!
  12. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Se la quiero poner al 525 tds que he comprado recientemnte.
    Voy a cambiar el coche del avatar, la foto es del 525 tds qe tuve pero abajo estápuesto el 520 que he estado disfrutando hasta hace poco.
  13. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Ya está ediado el avatar.
    Os pido disculpas de nuevo compañeros.
  14. javi.tds
    27 Jul 2006
    Pues si no te funciona es que la palanca es de un gasolina, porque creo que los diesel llevan todos la preinstalación, pero la palanca debe ser de otro diesel...corregime si me equivoco :embarrassed:
  15. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    La verdad es que no se si la palanca es dieselogasolina.
    Lo que quiero saber es que dos cables de la palanca tengo que conectar al conector del coche para que funcione (si es posible claro está).
  16. javi.tds
    27 Jul 2006
    Nosé que cables tendrás que conectar pero ya te digo que si las clemas son diferentes puede que sea porque las palancas diesel/gasolina sean diferentes.
  17. alghiem
    alghiem Guest
    Pues ya que esta abierto este post quisiera hacer una pequeña pregunta:
    ¿Si yo me compro el tempomat en un desguace de un 525 tds e34 me valdría para mi e39?
    Gracias
  18. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    que mas da que conectes 2 cables,, si todavia te hacen falta luego conectar otros 2....... no dices que esa palanca tiene 4?
    La verdad que la instalacion es lo mas facil que he visto,, llegar enchufar el conector y listo.... por lo que lo unico que te puedo decir,, que sigas buscando asta encontrar la palanca de un diesel. y entonces te daras cuenta que no tienes nada mas que conectar y a correr...
    es mi opinion...
  19. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    de que año es el e-39?
    pero ya te digo que no te vale.
  20. alghiem
    alghiem Guest
    ok es del 98 entonces buscare un e39 y valdrá cualquier diesel supongo(520d, 525tds...)
  21. javi.tds
    27 Jul 2006
    Pero el e39 no lo lleva en el volante? :err:
  22. alghiem
    alghiem Guest
    Si pero creo que si se puede con palanca
  23. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    los que no llevan volante multifuncion tienen la opcion de poner solo la palanquita.... a parte de intercalar un botoncito en medio de la moldura de donde se ponen las antinieblas..... esto ocurre a los modelos anteriores del 2000
  24. speed1206
    speed1206 Guest
    A partir del 9/97 sólo es posible el reequipamiento del control de velocidad a través del volante multifunción, se elimino la posibilidad de la palanca del tempomat.
    Salu2
  25. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    gracias por el dato!!! :wink:
  26. alghiem
    alghiem Guest
    Muchas gracias por la informacion
  27. kikirock
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Las clemas son iguales , lo que pasa es que los cables de la clema de la palanca no (5) no coinciden con los cables d la clema del coche (solo dos).
    Lo que quiero saber, es, que dos cables de la clema de la palanca hay que hcer coincidir con los cables de la clema del coche.
    saludos
  28. javi.tds
    27 Jul 2006
    pensé que la palanca era solo para e34 :embarrassed:
  29. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    No te vale, la que tienes es de un gasolina y funciona cerrando contactos para cada función, por eso tiene cinco hilos, la de los diesel y gasolinas con mariposa electronica funciona mediante unas resistencias internas, va variando el valor de la resistencia que hay entre los dos hilos. ;-)
  30. Jakin
    Jakin En Practicas
    6 Abr 2007
    Barcelona
    El tempomat del e34 525tds le vale tambien para el 524 td?
