Wenas noches a todos,pues resulta que me acaba de llegar el conjunto para montar el tempomat mañana de movilnorte y me he queda un poco pillao....pues resulta que lo iba a poner con el brico de FES http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=24231 pero el cable que me ha llegado no es igual!!en la toma que FES llama "E" y dice que es marron-verde yo tengo tengo 3 tomas...es decir tres cables como ese!!que coj*nes hago entonces??sigo todo igual y solo utilizo el que dice ???o me han mando mal el cableado.....
65719404610.....juego montaje regulación velocidad......118.26,-- -14% +IVA 61129404863.....juego cables regulación velocidad.........37.50,-- -12% +IVA 61311390971.....botón palanca regulación (español).......4.11,-- -12% +IVA mou estas son las referencias de mi pedido. 61311390971...boton mando.......................4,11,-- -12% +ìva 65719404610...jgo reequipamiento reg. vel...118,26,-- -14% +iva y estas son las tuyas... te falta el juego de cables segun el post con movilnorte...
j*der pues no se ....tengo el mando,el botón y los cables tio ...estoy con ellos dandole vueltas y me estoy volviendo loco
Eduma ese es el juego de cables que tengo!!!y ese esquema me lo mando original 1,pero si te as fijado no es igual que el del brico tios!!j*der y yo que queria ponerlo mañana.......fijaros que en el brico solo conecta 2 cables as x69 y en este esquema se conectan 3...me entendeis??a ver si me podeis echar una mano... jajaja no jodas tito javito...tu crees que la bmw regala algo
pues... por que no lo he guardado pero juraria que tambien me lo cobraron... por cierto edu ya te dijo jorge que tenemos gong! y que funciona (no instalado dandole corriente), otra cosa tengo aqui lo tuyo si quieres pasarte mañana esta todo en su bolsita yo no puedo llevartelo ya que mañana me tienen que poner el agua caliente en casa y el telefono fijo...
ok pues vamos por partes 1 pregunta...echarme una mano..en el conector x69 como se cual es el pin que tengo que quitar..esatn numeraos??
Ya me lo ha dicho. Imagino que nos veremos antes del finde que es cuando me entretendré en limpiar la EGR, ya veremos. De todas maneras, el jueves o viernes vendrá Jorge
ok,entendido...eso resuelto(estoi etiquetando cada cable y poniendolo todo bien para q mañana no me pierda) 2 parte...el D y el E tienen que estar conectados entre si no??a mi ya me venian conectados..y segun el esquema el f quedaria muerto no??porq solo pone para el td y el mio es el tds...
por cierto no es por meterme donde no me llaman pero deduzco que teneis intencion de montar una obc no??por lo del gong....esq me viene de pu...porq quiero ponerle una en breve
los obc ya estan montados, el problema era que llevan aparte un modulo para que te avise acusticamente llamado gong, que no viene montado en el propio obc, como en los otros modulos inferiores y ya los tenemos para ponerlos, en el conce cuestan 65 eur, jorgefuenla tiene uno de sobra preguntale a ver si te lo vende.
ok EDUMA...esto va cogiendo forma.....: Entonces me queda el G que va al mando por cuyonsss y entonces solo me queda el H marron y el I marron -verde.....que van el H al pin 4 dl X73 y el I al pin 8 del mismo....aqui (e la x73)tambien estan numeraos los pins??y como se cual es el x73,esta suelto (osea muerto)o conectado a algo y tengo que soltarlo......
ok,ya sabia que el gong era para avisar si te puede a ver hielo por ejemplo pero suponía q era lo prime que se montaba porq va junto con el termostato o termometro no?? en movilnorte me dijeron 35 eruros -descuento + iva me parece jejej,lo complicado es consegir la obc
no hace falta jorgefuenla, majony y yo lo tenemos montado sin el gong, y no no va junto con el termostato, va aparte debajo del volante
El H y el I van a un conector gris de 8 terminales que está en la columna de dirección, en el manual te explica cual es y si, también están numerados todos los pines. Ese conector no está muerto como tú dices, lo desenchufas y metes los pines sueltos en su sitio y lo vuelves a conectar
Bueno, me voy a planchar la oreja, si tienes alguna duda, mañana más y mejor. Esto es como los cursos CEAC o la universidad a distancia S@LU2
jodr ok,entonces ya q el gong es secundario en cuanto consiga una obc lo intentare montar..no tendreis un brico para el obc que no sea el que hay colgao no??nose porq pero no me deja ver las fotos ,di que soy un cazurrin con el ordenador pero solo me sale el texto y se me hace muy jodido suponer como va el tema... Eduma una ultima cosilla.....los pines se conectan por detras de la regleta no??lo digo porq como desenchufes esa regleta de donde esta y pongas los pines luego no la puedes volver a enchufar no??asiq da igual si la conecto por detras en el x73 o en la que esta enchufada mientras sea el pin indicado ....no se si me he explicado.....
ok..gracias a los 2....ya os contare jejej A ver si se me va a quedar el tempomat dado todo el rato como paso en un velsatis y salgo en el telediario jajajj
