se me ha roto el tensor del alternernado por la mitad ,hay sido de repente me la ha liado buena -corres -tensor del aa -polea del tensor -aspa del ventilador crerria saber como motar el tensor nuevo y por que se ha podido romper ¿suelen romperse?
El tensor del A/A también se ha roto???? El amortiguador-tensor de la correa tiene desgaste y puede estropearse con el tiempo que se rompa es menos normal….
¿roto? entiendo que dices que se ha gripado algún rodete. El amortiguador se lo cambié con cierta facilidad, el rodillo estaba bien pero lo que ví es que iba con un tornillo (el que lleva el amortiguador) que lo sujetaba a los brazos de cada lado por lo que quitando el tornillo deberías poder cambiarlo pero no se cuanto es "roto". Las aspas parece que van atornilladas al viscoso.... aflojar y cambiar Como dice Fart ¿tambien se te ha roto el del aire? este me parece que va sujeto con su soporte a la tapa de la distribución por lo que quitar y poner de modo simple, aunque por aquí hay gente que te lo "clavará" mejor.
A un colega en un TD se le gripo un tensor y salio ardiendo por suerte lo pudo apagar a tiempo. Para desmontar en este post del archivo http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=24461 hay un articulo sobre cambio de bomba de agua donde se ve muy claro el desmontaje de las correas, ventilador y demas , es de un gasolina pero creo que te servira : http://members.fortunecity.es/pinyote333/bmw_refrig/bmw_refrig.html
se ha partido en dos el tensor osea el bloque de aluminio fundido, domde va el amotiguador el rodillo de tensar
Poner un tensor nuevo no es mucho problema. Se lo vi hacer al mecanico cuando cambie el mio y aparentemente con tener cuidado de que los tornillos queden bien en su sitio no hay problema. Quitar el chungo (en tu caso, dos trozitos) y poner el nuevo. Ademas el tensor es relativamente barato (unos 50€, creo)
A ver que dice FER (siempre al mismo ), es que cuando cambié el amortiguador del tensor comenté de sacar el tensor de su eje y me dijo que solo lo engrasase pues luego puede perder aceite le metí aceite de vaselina que penetra bien(y este verano uno en el pueblo tenía ese problema, le perdía aceite por esa zona....)
