Ayuda urgente
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Buenos días,esta mañana al ir a arrancar mi 525d e60 estaba muerto,no hacía nada de nada,he mirado por el foro y no veo nada como este,hace un ruido raro dentro parece ser de la parte trasera,como un zumbido,solo puedo abrirlo con la llave ,el centralizado no va,llevo con el coche 1 semana,hace 2 dias,el asiento del copiloto no funcionaba la calefacción,y estaban desconectados unos cables y los conecte,empeza a funcionar,no se quizas sea eso...espero me ayudeis lo necesito para trabajar y me tiene super nervioso...tsss.gracias
Axfalto
530D e60 2004
6 Feb 2019
Aúpa a mi eso me pasa cuando me quedo sin batería y oigo unos ruidos en la parte trasera de la rueda del lado del copiloto un saludo
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
gracias por la respuesta,ojala sea solo la batería...joe que mal rollo,me resultó raro que estuvieran los cables de la calefacción del asiento desconectados,hace dos días los conecté,quizás sea ese el problema de haberse quedado sin batería,ya que hasta entonces iba todo bien.
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Batería.. Métele unas pinzas y arrancalo
La batería puede ser que este en el maletero? Como puedo abrir el maletero?ya que la llave solo abre la puerta del conductor.Perdonad mi ignorancia al respecto.
Pamplinas
X5 3.0d XDrive
19 Ene 2014
Por el vano motor tendrás un + y un - para meterle las pinzas o cargar la batería.
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
muchas gracias.Me van a dejar un arrancador a ver como va...
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Era la batería,puede ser que el sillon del acompañante se chupe la batería,que tenga algún consumo desde ahí,y si es así como puedo saberlo para dejarlo conectado o no? El coche iba genial y a raiz de conectar las 3 conexiones que hay debajo del sillón y así funcionar el calefactado,se le ha ido la batería,quizás no haya sido por eso...que lío
Axfalto
530D e60 2004
6 Feb 2019
Yo ando igual que tu loco con el consumo de batería, me arreglaron el mazo dee cables del portón trasero porque no abría pero sigue igual me an comentado que alomejor es algún módulo que empieza a funcionar una vez el coche cerrado, la batería es nueva en fin lo tendré que volver a llevar que locura esto de los consumos un saludo
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
axfalto pues a ver si alguien entendido del foro en ese tema nos ayuda,yo tenía los cables del calefactado desenchufados y al ponerlos me paso eso así que creo que blanco y en botella...lo que quiero saber es el por que de eso,no es algo necesario lo puedo llevar desenchufado pero ya que lo tiene quiero que esté bien...espero que tengas suerte y den con l solución.Aún así si dpy con algo nuevo lo pongo por aquí por si te sirve de ayuda
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Entiendo que en un taller eléctrico te podrán decir si tiene un consumo anormal o alguien con un tester, la verdad es que no tengo ni idea, el mio también lleva cables colgando en el asiento del acompañante pero no los he enchufado.
Axfalto
530D e60 2004
6 Feb 2019
Esta semana lo vuelvo a llevar y os comento aver porque es una rayada cada vez quee voy al garage la incertidumbre de si estará con batería,
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
Hola Curro,los cables que llevas sueltos en el asiento? Son del calefactado? si los llevas sueltos, el calefactado del sillón no te funciona verdad??
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
No lo he probado, lo hago cuando coja el coche y te digo.
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
José, si me funciona. He hecho un par de fotos
https://ibb.co/k29CFLC
https://ibb.co/cTnphBB
k29CFLC
JoseMolina
525d 060
9 May 2020
curro yo los cables que comento van por delante,y son 3 ,uno con clavija blanca y dos con claviba negra
