Ayudaa!!! Cambio de filtro de gasolina y no se mantiene arrancado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Copymrone, 3 Dic 2005.
  1. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Le he cambiado el filtro de gasolina, y lo unico que le he quitado a sido:
    La rueda
    La toma de aire en curva del caudalimetro a los caudales de admision
    Las tuberias del filtro y el filtro
    Lo he vuelto a poner todo, y lo arranco y se cala, digo lo de arrancar, porque arranca, no como antes que hacia el amgo y asta la tercera no arrancaba, se pone a 1000 rpm, va bajando a 800, 600, 400, 200 se para, y lo que mas me a extrañado es que una vez arrancado, pisando el acelerador, petardea, no suena como antes, y ha habido un par de explosiones como de la toma del aire, explosiones graves, y no se que le puede pasar, alguien lo sabe?
    Gracias y un saludo
  2. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    no se te abra soltao alguna manguerita?....pro q si baja del ralentii asta apagarse sera pro q no le yega combustible a las kamaras...
  3. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Puede ser, pero manguito de gasolina no, porque no pierde nada, de aire alomejor, porque cuando mas aceleras mas petardea y a veces suenan explosiones de las mangeras de admision, de que puede ser?
  4. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    A ver si has puesto el filtro al reves!?!
  5. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Eso es lo que he pensado, pero la flecha la he puesto para arriba, tb las abrazaderas nuevas, y a mi me da que tiene que ser algo de la toma de admision, porque hay veces que suenan explosiones, no sabes de que puede ser?
    Gracias y un saludo
  6. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Lo que si me he fijado es que el filtro que le he puesto era mas corto que el que tenia, de todas maneras, voy a ver si tiene algo suelto de la admision, y mañana le compro un filtro mann y se lo pongo y a ver que pasa.....](*,)
  7. majoni325
    majoni325 Forista Senior
    2 Nov 2005
    Por lo que comentas tiene pinta de no tener bien conectado el enchufe que va al caudalimetro. Ya que sin enchufar este el coche es capaz de arrancar e incluso mantenerse arrancado si aceleras a tope, pero petardeará. Si tienes el enchufe bien conectado, y las tomas de admisión bien colocadas el ralenti tiene que ser estable a +- 700 rpm.
  8. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Pueden ser muchas cosas. Caudalímetro sin conectar, actuador de ralentí, sistema de aspiración no estanco, etc... ;-)
  9. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    no sera q le a entrao aire al circuito de combustible?y pro eso es inestable y petardea ?
  10. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Hola buenas, acabo de estar con el coche, le he desmontado el filtro del aire, una pieza con un pitorro dorado, que va al filtro y lleva dos tuberias de anticongelante verde, luego le he quitado el enchufe del medidor de aire, el medidor, y la boca que va en curva desde el medidor al caudalimetro, lo he arrancado y el coche sube y baja de vueltas loco, el solo y a los 7 o 8 seg petardeando, hace explosiones, que me dan muy mal rollo como a plastico dentro de la admision, de verdad, no se que a podido pasar, porque solo le he cambiado el filtro de gasolina, voy a poner todos los pasos que hice:
    Subir el coche del lado del conductor y dejar una burra apoyando el peso del coche
    Quitare la rueda delantera del conductor
    Por debajo quitar el tornillo de 10 de la abrazadera que sujeta el filtro
    Por arriba, quitar el codo (Tuberia en curva) que va desde el medidor de aire hasta el caudalimetro que por debajo se meten dos mangeras
    Desconectar las dos mangueras
    Aflojar la abrazadera de la tuberia del filtro de gasolina por arriba
    Soltar la tuberia
    Por debajo aflojar la abrazadera y quitar la tuberia del filtro
    Sacar el filtro
    Le heche 3 en 1 a los muelles de la mariposa
    Limpie las dos tuberias del codo, porque mas dentro, debajo de las toas de admision estaban un poco manchados
    Coloque el filtro con la flecha hacia arriba (como estaba el otro)
    conecte las tuberias
    aprete las abrazaderas
    coloque las dos mangueras al codo
    coloque el codo
    y desde ahi, todo a empezado a ir mal, petardeos, explosiones..... y ahora, con el filtro de aire y todo quitado.
    El medidor de aire, o caudalimetro, una pieza negra de plastico, en forma de tuberia, con rejillas a ambos lados y con un enchufe de cuatro conectores y una pieza rara que baja y esta entre las 2 rejillas, la comprobe con un amperimetro, en Ohmnios, probe todos los conectores y salia en la pantalla del amperimetro 6,37 4,52 diferentes numeros dependiendo el conector, si alguien sabe como comprobarlo, lo pruebo y os comento.
    Ahora mas tarde volvere al garaje y hare unas fotos.
    Gracias a todos por la atencion y Saludos:icon_mrgr
  11. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Ah!!! tambien tengo la revista tecnica del automovil de bmw "serie 3" despues del 91, lo digo, porque vienen un monton de datos que algunos no entiendo, por ejemplo:
    sonda de temperatura del aire
    Marca y modelo: Bosch 0 280 130 039
    Resistencia:
    - a - 10 +- 1ºC : 8,2 a 10, 5 k(simbolo de Ohmnios)
    - a 20 +- 1ºC : 2,2 a 2,7 k(simbolo de Ohmnios)
    - a 80 +- 1ºC : 0,3 a 0,36 k(simbolo de Ohmnios)
    -Os digo esto, porque casi fijo que en este manual viene las resistencias de la medicion del aire, a ver si esta bien, o nose.....:toimonst:
  12. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    No se a que te refieres con levantar el coche con una "Burra", pero haber si al apoyarlo has "machacado" el conducto de la gasolina que va del deposito al motor??biggrinbiggrinbiggrin
    Lo demas, me parece que no te influira en nada....8-[8-[
    Por que por lo que veo.. no has soltado la alimentacion de la bomba de gasolina no??
  13. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    xaxooo...asegurat q as puesto d nuevo el fusible.... por q lo q te pas amu normal no es...sigue toda slas mangueritas...o purga los conductos de la gaso
  14. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Lo de la burra, es para apoyarlo, pero lo deje apoyado bien, en chasis y sitio firme, levantarlo lo levante con un gato hidraulico.
  15. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Aque fusible te refieres, porque he mirado todos los fusibles, y estan todos bien.
  16. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Bueno, ya e estado con el mecanico hoy por la mañana, al principio me dijo que era por la llave, podia haberse descodificado, pero no, tenia la otra y pasa de revoluciones.
    Otro problema a podido ser el filtro, me dijo que no era muy recomendable, a veces bienen obstruidos, por eso mañana le comprare uno original.
    Y ahora, el posible problema:
    Vuando cambie el filtro, y las abrazaderas, la abrazadera de arriba, me hizo masa con el motor de arranque, lo cual hizo chispazo, segun este altercado, se a podido j*der la unidad de mando?
    Gracias y un saludo
  17. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Si alguien que lo conozca se guia mejor con fotos, le he hecho un par de ellas.
    Una foto del filtro ya cambiado desde arriba:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Una desde arriba sin el filtro de aire, sin caudalimetro y sin el codo:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Una desde el filtro de aire hacia debajo de la mariposa y caudal de admision:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Una por debajo de la mariposa:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Una de la mariposa y el conjunto de cosas:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Y ahora una de un tubo cerrado que no se que es:
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Ahora, no se si lo distinguis, sale el filtro de gasolina, la parte de arriba, y el manguito de gasolina, pues detras de el no se si veis com un bote de metal tumbado, eso es el motor de arranque, y hay un cable rojo que sube por el servofreno, pues en este cable, la abrazadera del manquito, me hizo masa y hubo un chispazo (no desconecte la bateria), alguno ve si le falta algo o no tiene alguna pieza por dentro?
    [​IMG][/URL][/IMG]
    Gracias y un saludo
  18. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    eso del chispazo suena mal..... aver que comentan los sabios
  19. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    te decia lo dle fusible pro q como antes uno dijo q desconectases el fusible de la bomba..arrancaras el cxe asta q se kalara pro falta de gasolina asi vaciabas el circuito...luego desconectaras la bateria y despues de un rato empezaras a trabajar pàra cambirla..
    y aora como la tienes desconectada no as probao reiniciar todo...es decir..desconectar la bateria un rato..depsues volverla a conectar y esperar unso minutos y arrancar el cxe a ver q pasa?
  20. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
  21. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Bueno foreros, buenas noticias, antes de comer, habia montado otra vez todo el sitema de aire, el filtro, caudalimetro y codo, y a sido ir por la tarde, arrancar, y arranco a la primera manteniendose el solito a 700 rpm, y no me lo creia, por eso he ido a probarlo toda la tarde, y que os puedo decir, PERFECTO, jejeje, sigo sin creermelo, pero perfecto, ah!! no he desconectado la bateria en ningun momento, pero ya vuelve a ir como antes, hasta con un poco mas de repris, empieza a tirar un poco antes, me alegro de que todo haya salido bien. Problema solucionado.
    Gracias a todos los foreros por la ayuda y saludos!!!
