Audio Ayudaaa radio pantalla china,se me escuchan fatal las emisoras!! (fotos)
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Mantido, 9 Feb 2016.
  1. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Esa foto es de la pagina que pusiste se tu radio. El cable azul solo lleva corriente al encender la radio, ese es el que debes conectar al blanco y ya tendria corriente el modulo de antena cada vez que enciendas la radio
  2. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Pues eso es , tiene corriente al encender la radio. Prueba a conectarlo al blanco.
  3. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Ok aver si ahora va de una vez....
    A jaspuerta le gusta esto.
  4. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Bueno ya lo hice y todo igual...no se oyen nads bien las emisoras,la única diferencia que noto es que según está ahora cuando enciendes las luces de cruce baja un poco la intensidad de luz de la radio y antes no...por lo demás todo igual...Os paso una foto del menú de la radio que saqué ahora aver si tengo algo mal...o tengo que darle a algo.. [​IMG]
  5. AC99
    AC99 En Practicas
    12 Ene 2014
    R1200S
    En el menú de fábrica comprueba si tienes seleccionada la zona geográfica correcta.
  6. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Pues algo le pasa a la radio. Si la que llevabas antes se oia y esta no.
  7. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Entra en ajustes y fijate en la foto de las instrucciones de la radio. Pon region europa y el paso de frecuencia de fm en 0,05mhz. Si no lo tienes asi solo te coge la fm en america
  8. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    No encuentro lo de la zona horaria en ningun sitio...solo para la hora que tengo seleccionado Madrid.
  9. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Me podrías explicar mejor esos pasos?Soy bastante torpe...jejej
  10. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    No te lo puedo decir porque no tengo esa radio. Pero no sera dificil. Metete en ajustes y ves al apartado de radio. O en ajustes generales para poner la regiin europea. En las instrucciones lo debes de tener
  11. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    En ajustes generales no hay nada de eso...solo region para la hora.En cuanto al menu de la radio solo deja cosas básicas (am,fm,ecualizador,volumen y poco más)
  12. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Tiene que haber un menu general. To tengo una pioneer y si quito la bateria tengo que ajustar la region y los pasos de fm. Si no no cojo ninguna emisora. En mi caso es con la radio apagada pulsando el boton menu. Busca en las instrucciones tiene que haber algo.
  13. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    O solo al poner la region se ajusta la radio a europa
  14. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    He comprobado con el polímetro y efectivamente el cable azul de la antena de mi radio (ANT POWER) da 12v con contacto y nada sin él.Lo uní al pin 16 (cable color blanco del mazo del coche) y listo_Os paso fotos de la conexión y de especificaciones de la radio que la saqué ahora aver si sacáis algo en claro.... Aquí la conexión : [​IMG] Ahora las otras 2 fotos: [​IMG] [​IMG]
  15. trasgu_driver
    trasgu_driver Forista
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
  16. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Es el 16 el que conecté al cable azul de alimentación que sale de la antena de la radio con lo cual estaría bien no?
  17. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Vaya dolor de cabeza me está dando el tema de la radio....:lloro::mazo:
  18. AC99
    AC99 En Practicas
    12 Ene 2014
    R1200S
    Te escribí desde el móvil y fui muy parco.
    Me refiero a la región de la radio. En mi erisin, que es otro modelo, viene en ajustes de fábrica, la contraseña es 126 para entrar. Y ahí selecciona Europa como región de la radio. Esto es así para las que son Android. ¿La tuya lo es? En caso contrario, primero tienes que averiguar como entrar en los ajustes de fábrica del aparato, para desde ahí poder seleccionar Europa como la región de la radio.
    Saludos!
  19. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Pues si...yo creo que si ...
  20. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Que yo sepa mi modelo no es android...y como entro en los ajustes de fabrica de la mía?
  21. *PABLO*
    *PABLO* Clan Leader Miembro del Club
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Pues lo he conectado al blanco y se escucha mejor,te engañan con la conexión del azul.
  22. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Que has conectado al blanco?
  23. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Asi deberia funcionar
  24. jaspuerta
    jaspuerta Forista
    30 Ene 2011
    granada
    320d 136-repro
    Segun la foto que puse es de la pagina donde compro la radio. Le han mandado otro modelo que mo lleva eñ cable 10 azul. De ahi el lio con el azul
  25. *PABLO*
    29 Ago 2006
    Baix Llobregat
    Ni de lejos
    Claro,te lleva a error.
  26. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Lleva el cable azul si os fijais en la misma zona que la conexion de antena de la radio(no al lado en otro sitio sino en el mismo cable) y cuando doy a contacto ese cable da 12v y si lo saco no los da y pone ( ant power).
  27. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Y no es necesario puentear el cable azul de la antena de la radio con +12v ya que ya los tiene.Lo único que tengo puenteado es ese mismo cable azul con el blanco del pin16 del coche...
  28. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Asique de momento sigo igual...y dudo bastante que sea la radio...todo lo demás funciona perfectamente...algo estoy haciendo mal y no sé el qué ...yo creo que si fuera la radio no funcionaría directamente,pero esta coge emisoras( con mala calidad de sonido y ruidos pero las coge,por ejemplo la radio gallega de aqui de Lugo la coge perfecta pero el resto peor o casi nada...por eso descarto un problema de la radio...)
  29. Mantido
    Mantido Forista
    18 Abr 2007
    Lugo
    Decir que en esta foto donde tendría que tener el pin16 tengo el 5 y viceversa...pero el cable del 16 es blanco eso si... [​IMG] Si ampliais se ve... [​IMG]
  30. AC99
    AC99 En Practicas
    12 Ene 2014
    R1200S
    No lo sé, yo no tengo una como la tuya. Mira por Google, y si no lo encuentras, manda un correo a erisin salesmanager2@erisin.com tu número de modelo y preguntando como configurar la región de la radio para ponerlo en Europa (suponiendo que sea eso, pero hay que comprobarlo para descartarlo).
    EDITO: en la página de erisin dice que sí se puede entrar en el factory setup con la contraseña 3711. Entiendo que tu modelo es el 7046 por lo que pone en el link del anuncio que has indicado al comienzo del hilo. Eso sí, donde está la opción para entrar ni idea, tendrás que trastearla.
    Saludos!
