    Descartar aviso
Ayudaaaa!!! No arranca.
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por trusky7, 29 Ago 2006.
  1. trusky7
    trusky7 Guest
    Bien pues no le pasa a mi coxe, si no al de un colega que tiene el mismo que el mio. Un 316i Compact. El coxe funciona perfectamente menos a la hora de arrancar que aleatoriamente y cada vez mas frecuente no quiere hacerlo. Cuando le das al contacto y no kiere arrancar lo que hace es como si trabajase el motor de arranque en vacio, es decir, como si el motor de arranque no tuviera que mover nada, como si girase loco. Si dejas el demarré y vuelves a intentarlo suele arrancar, pero ayer lo hizo 5 veces seguidas y ya vimos que hay algo que esta apunto de cascar. Alguien sabe que puede ser?? Supongo que debe ser el motor de arranque, pero creo que este tiene despiece y lo mismo es solo alguna pieza o algo. Que decis???
    Gracias
  2. trusky7
    trusky7 Guest
    Venga gente exarme una manita.
  3. Sisco
    Sisco Guest
    Ni idea neng.
    Como no le patine la correa del motor de arranque, no sé que puede ser.:-s
  4. NESTOR
    NESTOR Guest
    Sin duda es el Bendix el que se ha jodido, es como un embrague que tiene el motor de arranque para que solo acople en el momento de arrancar y luego se desacople para que el motor de arranque no este todo el rato girando.
    No se si tendrá despiece o te tocara poner el motor de arranque nuevo...:roll:
  5. _bmw_318
    _bmw_318 Forista Legendario
    27 Mar 2006
    barcelona
    Quiza pueda ser la de altas que este jodida?
  6. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    exacto, los síntomas son claros.
  7. Habanero7
    Habanero7 Guest
    Héchale aceite en spray al mecanismo de lanzamiento del piñon de arranque, puede que esté algo agarrado y por eso le cuesta salir.
    SALUDOS ;-)
  8. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Solo hay una solución, cambiarlo… ;-)
  9. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Como te dice fart la única solución es cambiar el bendix que lo tiene jodido. El problema tambien puede ser que el volante motor tenga algún diente roto pero lo más normal es que sea el bendix. Cambialo lo antes posible antes de que se joda más.
  10. trusky7
    trusky7 Guest
    El bendix este tiene despiece o vamos mi colega y yo a buscar al desguace uno o q recomendais??? Donde se encuentra el dixoso motor de arranque en el 316i compact???
  11. motorsport77
    motorsport77 Guest
    alomejor es la bomba de la gasolina, q no le llega...ni idea maxo
  12. trusky7
    trusky7 Guest
    Alguien m puede decir dond se encuentra el motor de arranque en este coxe?
  13. Revoltos
    Revoltos Forista
    8 Mar 2006
    Sevilla
    Para verlo casi seguro que lo mejor es verlo desde abajo, está orientado hacia la caja de cambios pero no sé exactamente en qué lado, creo que en el lado izquierdo. En cuanto a recambio hay solo tienes que desmontar la pieza (para ello tienes que desmontar el motor de arranque entero) y pedirla. Un saludo
  14. trusky7
    trusky7 Guest
    Muxas gracias. Supongo q mi colega lo llevara al mecanico a q se lo cambien. Mas que nada era x si tenia despiece para que no le tangaran o si era mejor cojerlo de desguace.
  15. NESTOR
    NESTOR Guest
  16. trusky7
    trusky7 Guest
    Alguien q entienda q m diga cual es el bendix x faborrrr
  17. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    El Nº 6 del dibujo que a puesto NESTOR….
    Requiere desmontar todo el motor de arranque ;-)
  18. trusky7
    trusky7 Guest
    Merci. Ya esta arreglado, fallaba el bendix como bien deciais y las escobillas tmb estaban mal. Asi que se ha obtado x poner uno nuevo de racambio paralelo. Gracias a todos.
  19. NESTOR
    NESTOR Guest
    Por cuanto ha salido la fiesta???:roll:
