Hola tengo el coche cerrado y la bateria desconectada. ¿como lo puedo abrir para enchufar la bateria y poder arrancarlo? Gracias Un saludo!!
Mete la llave en la cerradura de atras, gira a la izquierda mas alla del tope que notarás y se abrirá manualmente ;-)
ábrelo con la llave, de forma manual. Con abrir la puerta del conductor y abrir el capó y conectar la batería allí un momento en el lugar destinado a ese fin, el coche podrás abrirlo normalmente y sacar la batería. No me digas que te has dejado las llaves dentro y no tienes las de repuesto contigo que entonces si que...... es pa matarte. saludos
Se supone que si giras la llave un cuarto de vuelta mas, subes el pestillo mecanicamente. En la puerta del conductor. Saludos...
j*der vaya putada, ayer me paso lo mismo y me eche las manos a la cabeza, despues de un minuto llorando me di cuenta que las puertas las habia dejado abiertas y solo cerre el maletero, me imagino que con la llave no se abre porque yo lo intente con la llave y no pude abrirlo, espero que alguien te diga algo edito: j*der he llegado tarde, y yo pensando que el internet estaba fallando, y es que estabamos escribiendo todos a la vez
Gracias en 5 minutos 5 post ¡¡¡ESTO ES INCREIBLE!!! voy a intertarlo y luego os cuento. Un saludo!! P.D. no me he dejado las llaves dentro y aparte tengo otras 3 llaves mas y el coche esta en el garaje.
para abrir el maletero hazlo con la llave en la cerradura que supongo tendras en el maletero a la derecha de la matricula. lo mismo sirve para las puertas,Si pretendes arrancarlo con pinzas tienes que hacerlo desde el compartimento motor (al menos en el mio) deberias tener una toma del + ten cuidado,he leido por aqui que puedes liarla con la electronica.haber si alguien sabe a lo que me refiero,y te lo explica mejor
Hola justo como has dicho y ni un problema :xray: :xray: :xray: :xray: muchas gracias a todos Un saludo!!
