Ayudilla con router wifi
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Según me ha dicho, tengo que conectar 2 router wifi para lo que quiero hacer y no lo consigo.
Mirando los aparatos viejos que tenía por casa y los que tenía Jaro, he juntado 2 router que tienen algo que se llama WDS que parece ser que es necesario para el tema.
Se trata de conectar al router unos inversores de las placas solares y poder ver los datos en casa conectando el ordenador al otro router y no tener que poner cables.
El tema es que pongo todos los parámetros que me han dicho y no consigo entrar en los dos a la ver a través de la wifi. Si entro en uno, no pudo entrar en el otro.
Uno tiene la IP 192.162.1.1 y el otro 192.162.1.21, ambos tienen seleccionado el canal 1, uno tiene en el wds_1 la direccion MAC del otro y el otro la del uno. En ambas el network name (SSID) es el mismo y el DHPC server status, he probado con dos los dos Enable o con uno Enable y otro disable, pero nada.
He actualizado el firmware de los dos al último disponibe ( o eso creo ya que no he encontrado una versión posterior - 3.01APT94 -). Los modelos de los dos router son Xabi7968 y Xabi7968+, la diferencia entre ellos es el +, ya que no teníamos dos exactamente iguales. No se si el problema será ese, te tienen que ser exactamente el mismo modelo y version.
No tengo ni idea de esto, he hecho lo que me han ido diciendo, pero supuestamente con esto debiera funcionar, no encontramos donde está el problema
¿ Alguna idea de donde puede estar el problema ?
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
Yo tengo también una liada con el wds :muro:
Importante, ambos con la misma contraseña y cifrado.
El 192.168.1.1 supongo que será el router principal, este es el que tiene que tener habilitado el dhcp.
El 192.168.1.21 tiene que tener en gateway la 192.168.1.1
Con esto debería de valer
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
Ahora mismo estan los dos sin ninguna clave ( para pruebas ), pero tuvieron la misma y tampoco funcionaba
Si, el 192.168.1.1 es el principal.
¿ En que opción esta eso ?
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
Lo puede tener en ambas partes, donde DHCP y en la configuración LAN (donde pones la ip fija 192.168.1.21)
Jiro
Mr. Caceres
26 Feb 2002
No encuentro esa opcion en ninguna de las dos.
Lo único que veo es esto en esos apartados que ponga gateway y no puedo meter ningún valor
Default gateway option information
Use local host as default gateway
Y solo puedo marcarlo o desmarcarlo
