bateria caput
  • Iniciador del tema si330d
  • Fecha de inicio
S
si330d
ayuda, bateria caput
hola buenas tardes, tengo un e 46 del año 2003, 330d, cuando dejo el auto parado unos 10 dias la bateria se descarga y en dos ocasiones se quedo a cero, teniendo que abrir la puerta con la cerradura manual, supongo que esto de que se quede a cero me a estropeado la bateria por completo, y hoy despues de dejarlo sin arrancar 4 dias tampoco me a arrancado, alguien me puede decir porque me puede suceder esto? supongo que diez dias sin tocar el coche no es normal que no me arranque, tengo una alarma de esas de gps que dicen que consume mas, pero tantoo? ACONSEJARME QUE BATERIA LE PUEDO PONER, dicen que las de gel son buenas pues duran largo periodo de tiempo sin descargarse, pero no se que hacer, pondre la bateria y si me pasa otra vez tendre que intentar detectar la perdida de consumo yo mismo, o tendre que pasarme por el conce. ah, la bateria tiene cerca de dos años.
saludos y perdonar por ser tan estenso
gongomo
1 Mar 2009
poco tiempo son 2 años para que se haya muerto la batería. a no ser que no muevas casi nada el coche. Las de gel retienen mas la carga pero cuesta un pastón.
jufecam
BMW 320d 136cv
4 Oct 2007
Podrías comprobar con un polímetro el consumo de corriente que tienes a ver si con eso de la alarma y tal vas a estar cargandote la batería por un consumo excesivo.
Aunque quizás sea también fallo de la batería, si dices que te ha durando 2 años y está dentro de la garantía (suelen dar 2 años....) prueba a que te la cambien.
