Batería F22
AlejandroBMW220d
Buenas compis, a ver si me podéis echar un cable.
Tengo la batería frita, algunos días está a 12,2V, otros días a 12V... y cuando paro varias veces el coche por ciudad algunas veces le cuesta mucho arrancar.
Estoy buscando baterías y veo que la del modelo de mi coche, al menos en las páginas que venden baterías, pone que es de 80Ah 800A. ¿Me podéis confirmar que esa es la que lleva el 220d f22 del 2014?
Lo pregunto porque la que tiene puesta ahora es una Exide 90Ah 900A. Compré el coche de segunda mano hace un par de años y no sé si el antiguo propietario la cambió y le puso la que tiene ahora o es la que venía de serie, ya que en la batería pone BMW.
Otra preguntilla de novato, ¿si sigo con la batería así (me lleva pasando tiempo), puedo forzar el motor de arranque y que se joda?
Muchas gracias de antemano.
sistrax
No puedo confirmarte que sea esa la bateria de tu coche, pero en cualquier web de recambios online, te sale si buscas por tu modelo exacto.
Lo que si te puedo decir, es que la cambies ya. Te arriesgas a que el coche diga basta y no puedas ni abrirlo por que se quede en modo suspensión. A mi me pasó con un 118d y me costó revivirlo casi 3 horas con un arrancador y me salían mil fallos, y se cargó incluso las baterías de los mandos de las llaves
naviblue
Tu coche lleva de casa la 80 800 y se puede poner también la que llevas. A veces es más barata a pesar de ser de más potencia y capacidad. Lo extraño es que sea la segunda batería que se come con ¿cuantos años?
Me parece a mi que cuanto daño está haciendo el start stop delosguebos.
Janama43
Una duda al respecto, cuando se cambia la batería me suena que hay que indicarle al coche que le has puesto una nueva no? Me comentaron que a las nuevas les mete menos carga que a las viejas y hay que indicarlo para alargar la vida de la nueva batería. Gracias
juantg1993
Tienes que registrar el cambio de bateria.
A mayores si la bateria nueva lleva un distinto amperaje, tiene que ser codificado también.
AlejandroBMW220d
He preguntado en la casa oficial y me han dicho que dependiendo del equipamiento lleva de 80ah 800A o 90ah 900A, como es mi caso, así que seguramente sea la original que ha durado 8 años, me cuadra porq creo que es lo que suelen durar.
La cuestión es, ¿pasa algo si le meto una de 95ah 850A? Sé que solo se pueden registrar las de 90ah, pero bueno, mi duda es por el pico de arranque. ¿Es mucha diferencia esos 50A?
Rockedu
Correcto, en estos días he hecho yo cambio de batería y alguna prueba
La de serie con 9 años, un día me salió aviso de batería baja al poner contacto y ya no volvió a recuperarse del todo, llevo en el mechero un voltímetro/cargador, he estado unos meses observando voltajes y estaba de continuo el alternador sacando entorno a 15v, incluso 15.2v, y al poner el contacto para arrancar la batería bajaba siempre de 12v
El caso es que iba aguantando pero ya no me la quería jugar a cualquier día quedarme tirado, y 9 años ya está bastante bien.
Puse batería nueva, Varta F21 con mismos valores a la de serie, y he estado un par de días observando voltajes. El alternador seguía sacando 15v de manera continua, con lo cual opiniones que encontré diciendo que si pones la batería nueva con los mismos valores que antes no hace falta registrarla, es falso.
Registré batería nueva con Carly, y todo cambió. Ahora va variando el voltaje, de normal conduciendo entre 12-13v, con el aire acondicionado sube a 13 y pico, y solo se pone a casi 15v al dejar de acelerar/frenar, por el tema del efficient dynamics
Llevo 1 año con el coche y es mi primer BMW, me gusta ir comprobando cosas por mí mismo, y efectivamente hay que registrar batería nueva SÍ O SÍ
SmileF22
Puedes comentar donde y como registraste la nueva bateria? Seguramente la tenga que cambiar en breves y desconocia que hubiese que registrarla
Rockedu
Si quieres ir a taller, por ejemplo en un Bosch Car Service pregunté y te lo hacen por 40€. En conce BMW ni idea...
Opción B que hice yo, por Wallapop tienes a gente sacándole rentabilidad a la compra de un Carly, y en mi caso encontré a un chico de mi zona que me lo hizo por 25€
Opción C comprarte tú el Carly, unos 120€. Si quieres toquetear más cosas de programación del coche es buena opción, y también te puedes poner a sacarle rentabilidad por Wallapop jejeje
