Bateria
  • Iniciador del tema maveric
  • Fecha de inicio
M
maveric
Hola gente,
Mi 530d 231cv tiene 5 añitos.
Me gustaria saber cual es la duracion media de la bateria y si hay alguna forma de ver como esta de carga y mas o menos cuanto tiempo le queda antes de quedarme tirado por ahí.:-&
Gracias.:yawinkle
L
legumbre
Pues la duracion de la bateria de 5 a 7 añitos mas o menos en condiciones normales pero vamos que no hay nada escrito.
El saber como esta y cuanto te durará pues luego te digo que ahora mismo tengo la bola de cristal sin cobertura.
REGNE
535d
16 Dic 2002
En el menú oculto puedes ver el voltaje de la batería... puede ser una buena pista...
Copio y pego la forma de entrar que publicó otro forero:
1) Toma nota de las últimas 5 cifras del número de chasis y súmalas. Por ejemplo: WBANE....B833456, 3+3+4+5+6=21
2) Pulsa el botón de puesta a cero de los km durante unos segundos, hasta que algo cambie (10 seg o así)
Ahora, cada vez que pulses el botón irá pasando un nivel del menu
3) Vete hasta el nivel 19 y suelta el botón. Deberá aparecer algo como "LOCK ON"
4)Pulsa el botón el número de veces que te haya salido del cálculo anterior (21 en el ejemplo). El texto cambiará a "LOCK OFF"
Ahora cada vez que pulses el botón irás pasando por cada uno de los niveles. Si mantienes el botón apretado en cada nivel unos segundos, bajas a otro menú en algunos casos (no todos tienen).
Por ejemplo si pulsas hasta el nivel 7 y ahí mantienes pulsado, te saldrá el 7.1 y si vuelves a pulsar pasas al 7.2, etc.
¿Que qué hay en cada menú? Pues en algunos algo inteligible, en otros no, son lecturas de registros del sistema. Te pongo los que recuerdo (dependiendo de modelos y niveles de software aparece algun texto explicativo o sólo los datos)
Test 1 - Vehicle Specific Data
1.0 Ultimos 5 dígitos del VIN (número de chasis)
1.1 Body Number
1.2 BMW Part Number of cluster 6211-6918720
1.3 Coding Index 05 / Diagnostic Index 87 / Bus Index 12
1.4 Fecha de fabricación (xxyy SemanaMes) (depende de versiones)
1.5 Cluster Hardware Cluster Software AI Level
1.6 Ni idea
1.7 CAN Index Modification Index
Test 2 – Prueba del cuadro
2.0 un chequeo muy bonito de todas las lucecitas y agujas. Les encanta a los niños!
Test 3 – Ni idea, parece algo relacionado con intervalo de servicios
Test 4 – Consumo instantáneo
4.0 consumo l/100 Km
4.1 consumo l/hora
Test 5 - Distancia alcanzable con depósito
5.0 consumo l/100 Km
5.1 Km hasta vaciar depósito
Test 6 – Nivel de combustible
El depósito está dividido en dos partes, y se lee el contenido de cada uno
6.0 Por ejemplo 142113 significa 14,2 l en el izdo y 11.3 en el dcho
6.1 Por ejemplo 260 es más o menos la suma de los anteriores, 26,0l
6.1 Algo sobre funcionamiento de los sensores
Test 7 – Temperatura y velocidad
7.0 Temperatura refrigerante/motor
7.1 Temperatura exterior
7.2 Revoluciones motor
7.3 Velocidad km/h
Test 8 – Ni idea
Test 9 – Bateria
9.0 Voltaje de la Bateria
9.1 Ni idea
9.2 Ni idea
9.3 Ni idea
Tests 10, 11, 12 - Ni idea
Test 13 - Prueba de sonido del "gong"
Test 14 - 18 - Ni idea
Test 19 - Lock/Unlock
Test 21 - Reset del cluster. Mejor no tocar por si acaso.
