BiXenon Re en E87 Pre Halogenos con FRM2 (Nueva info)
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por DeiBCN, 2 Jun 2012.
  1. zorbmw
    zorbmw Forista Senior
    10 Sep 2009
    Yo estoy fuera unos dias cuando llegue me pongo de nuevo haber...
  2. zorbmw
    10 Sep 2009
    bueno señores, me puse de nuevo con ello y el final era una tonteria, ya lo tengo funcionando 100% vaya cambio ademas de no ir pensando en que algun dia pueda fallar algo o bloquearse el modulo al no ser especifico para xenon, con este fuera problemas ganando rafagas, luz diurna, wellcome ligths y demas.
    Mañana remato la codificación poniendo los nieblas como wellcome y fin!
    aprovecho para preguntar, alguno sabe si se puede poner las wellcome siempre? es decir aunque tengas el mando de luces en la posición 0???
    Me recomendais dejar el CAS con la fecha de origen ( 0306) o lo dejo en 0307???
    Dar las gracias a Robertito por la paliza que le he dado y tambien a DEi y a todos!!
    ya soy uno mas jejej
  3. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    Solo nos faltan las pegatas de quemaretinas jaja :guiño:
    Felicidades Zor!
    PD. yo dejé los dos modulos con la misma fecha.
  4. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Gonzalo la fecha deja la de fabrica, no la cambies que luego puede dar problemillas!!
    Lo de la posición en el mio da igual si lo pongo en auto, en 0 o en encendido, siempre se encienden las WL salvo en la de posición.
    Y lo de la paliza, pues si se puede ayudar para eso estamos :guiño:
  5. zorbmw
    10 Sep 2009
    Ok pues se queda con 0306 y listo, gracias de nuevo
    Tenemos que encargar las Pegatinas ya! Jaja
  6. abelquintana
    abelquintana En Practicas
    12 May 2008
    Súria
    para las welcome lights con la frm 2 basta o hay que updatear el conmuntador de las luces delanteras?
  7. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    Con el mismo mando viejo, si lo dejas en posicion de cortas, te funcionan las welcome lights.
  8. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    No entiendo lo del conmutador
  9. zorbmw
    10 Sep 2009
    Con el frm 2 sobra
  10. abelquintana
    12 May 2008
    Súria
    conmutador: el botón de enceder las luces.
  11. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Frm2 y adelante
  12. xWeST
    xWeST Forista Legendario
    10 Feb 2011
    Barcelona
    En el caso que sean FRM2 a FRM3, alguien tiene la diferencia de pines?
    PD: chincheta! :finga:
  13. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Yo diria que no cambia....creo que sería la misma que la que puse en el mio (FRM2)
  14. xWeST
    10 Feb 2011
    Barcelona
    Según me habían dicho el FRM es el mismo casi, solo se le añaden funcionalidades, pero para asegurar iría bien un esquema. Añadiría por eso las luces direccionables si todo va bien.
  15. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Del FRM a FRM2 tuve que cambiar 4 cables, los mismos que se deben cambiar para el FRM3.
    Nose si te refieres a eso...
  16. xWeST
    10 Feb 2011
    Barcelona
    Me refiero a los pines del X14260 y X14261. No sé si se tiene que cambiar alguna cosa más.
    PD: He visto tu mp, mañana te respondo con todos los detalles.
  17. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Esto es lo que tengo yo hecho en el mio, pero si el tuyo es re ya lo tienes que tener asi si llevas xenon :guiño:
    1. Conector X14260 Pin 14 -> Conector X14261 Pin 43
    2. Conector X14261 Pin 41 -> Conector X14261 Pin 9
    3. Conector X14261 Pin 50 -> Conector X14260 Pin 14
    4. Conector X14260 Pin 8 -> Conector X14261 Pin 41
    PD: Gracias!! =)
  18. xWeST
    10 Feb 2011
    Barcelona
    El problema está en ver si para el FRM3 sigue igual, además teniendo en cuenta que añadiría la funcionalidad de direccionables.
  19. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    Post actualizado con la info para codificar con un frm2 nsw.
  20. bmw_e87_2007
    bmw_e87_2007 Forista
    17 Nov 2009
    barcelona
    Hola, una pregunta, yo tengo actualmente halogenos con frm2 nsw, pero yoy a reequipar xenon y me ganado los niveladores de altura con cableado por ebay, para conectar los niveladores de altura, seria conectarlos, según las intrucciones de montaje de reequipacion xenon original?
    también tengo un modulo frm2 e8x e9x ca-xe ,comprado por ebay, que diferencia hay entre mi frrm2 nsw y el frm2 ca-xe?
    gracias
  21. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    Que yo recuerde el ca-xe es solo frm1
    Y por tanto solo serviria para faros de xenon pre.
    Las diferencias entre frm1 y 2 son basicamente welcome lights y voltaje de los angel eyes.
    Entre frm2 nsw y frm2 xe cambian pines de la iluminación de faros delanteros y traseros.
  22. bmw_e87_2007
    17 Nov 2009
    barcelona
    ahhhhh, pos esque al ver el pl2, pensaba que seria un frm2, como el xe....., pues nada entonces, me quedo con el que tengo puesto, frm2 nsw.
    En este como se pondrian lo reguladores automaticos?
  23. devilgame
    devilgame En Practicas
    16 Ene 2012
    Hola,tengo un e87 pre con xenon de serie y frm1,he seguido el tuto y he conseguido que me funcione todo con un modulo frm2 las opticas xenon que tenia y los pilotos traseros led del restyling,interesante que ahora tengo corta y larga en un faro xenon ,me sube la trampilla y puedo hacer rafagas y todo..el unico problema que tengo son los reguladores de altura que no funcionan...he intentado buscar algun brico para ello en el apartado serie 3 pero nada no encuentro informacion al respecto.
    Alguien sabe como deberia de hacer? es una faena grande porke suelo ir con el coche cargado....
    PD: las luces diurnas aun poniendo una bombilla de 45w led alumbran una mierda en un faro xenon pre
  24. bmw_e87_2007
    17 Nov 2009
    barcelona
    alguien sabe como reequipar los niveladores?
  25. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    Que dudas tienes? Se instalan en el paso de rueda y se llevan los cables al frm.
  26. devilgame
    16 Ene 2012
    Yo tengo tirados los cables de los niveladores ya que tengo un pre con xenon,pero lo que no se a que pines van conectados al modulo frm2..que al cambiar de frm1 a frm2 segun el tuto me va todo menos los niveladores,he stado buscando esquemas de pines del frm2 pero no he sido capaz de encontrar nada. Imagino que es solo un pin ya que los niveladores llevan dos cables y uno es de masa
  27. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    A bmw_e87_2007 le gusta esto.
  28. bmw_e87_2007
    17 Nov 2009
    barcelona
  29. bmw_e87_2007
    17 Nov 2009
    barcelona
    Una pregunta, se puede reequipar los leds traseros codificando sin tener xenon puesto?
  30. DeiBCN
    DeiBCN Forista
    16 Mar 2010
    Berlín
    Claro, con todos los frm. Pero se necesita tirar un cable nuevo de las luces de matrícula al led del faro para que se enciendan ya que ese pin viene vacío.
