Bmw e34 td + intercooler+centalita+regulador turbo= ?... Calamares Vapor
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por jcarnaiz, 28 Ago 2013.
  1. jcarnaiz
    jcarnaiz Forista Senior
    6 Ene 2013
    En el monte
    e34
    A mi no me echa humo negro por que voy siempre con girasol:descojon: el otro dia le eche gasoil y no fe fije, estaba mas pendiente del mal olor que tiene el gasoil que del humo......me acostumbrado a la fritanga:descojon:
  2. Recoil
    Recoil Forista
    11 Oct 2012
    From La Mancha w/lof
    525td&530dT E39
    Pero ahora en invierno, tocará en proporción no?
  3. jcarnaiz
    6 Ene 2013
    En el monte
    e34
    Ahora estoy en un 80% o 90% seguiré así asta que vea que le cuesta arrancar, luego ire bajando la proporción asta que vea que arranca bien, queria comprar un soporte de filtro de gasoil que calienta a 300w, pero no hay pasta para todo:(
  4. jcarnaiz
    6 Ene 2013
    En el monte
    e34
    A Mihaita le gusta esto.
  5. jordi tds e34
    jordi tds e34 Forista
    29 Ene 2011
    lleida
    los tds tienen una resistencia en el filtro de gasoleo para calentarlo cuando la temperatura del liqudo esta por debajo de los 3 o 6 ºC
    No tengo claro que los turbos de geometria variable alguna vez han ido por energia cinetica.
    Cuando son mecánicos, llevan un pulmón de vacío, en vez de los fijos que llevan un pulmon de soplado.
    Cuando son electricos llevan un servo que modifica los alave de forma más precisa que con el pulmón de vacio.
    Mi idea es pilotarlo con un arduino.
    Tampoco tengo claro que te entre un gt225x o un gt2560, más que nada cuando puse el 2056 el espacio que queda es 0
    Los gt 25 tienen pletica con 4 agujeros en el colector y el nuestro es de 3, por eso no se puede ir mas alla del gt20.Tampoc hace falta, ese puede soplar a 2.5 bares y si, a 1.5 bar debe enrar en modo emergencia. yo de momento lo tengo tardo a 1,35 bar, así que tengo mucho margen para subir presión si lo necesito. Este turbo ya puede dar 225 cv,
  6. jordi tds e34
    29 Ene 2011
    lleida
    los fijos sólo gestionan la wastergate de descarga, y los moviles los alabes o el alabe.
