Buenas A ver si me pueden valorar lo que me acaba de pasar. Hice la revisión con cambio de aceite (5L) y los respectivos filtros hace 3 meses y ahora mismo me da aviso de cambio de azeite en 19000km. El coche tiene 42400km y Hoy cuando salí de trabajar puse el coche en marcha y Recibí un aviso que el nivel de aceite estaba al mínimo y que debería rellenar con 1L. Así lo hice y ya no tengo el aviso. Es normal que consuma 1L de aceite pasados 3 meses de la revisión? Gracias por vuestra ayuda
por pensar algo tonto, podría ser que en lugar de 5 litros te pusieran 4 y poco... y por eso te haya saltado el aviso, si no te baja el nivel más veces yo creo que puede ser, si sigue bajando... pues tenemos un problema
Buenas Todo el aceite que estaba en un bidón de 5L pasó para el interior del motor. A ver lo que pasa en los próximos meses..
Hola... 5 litros no bastan para un cambio de aceite, el motor lleva 5.2 litros aceite o quizás un pelin más para dejarlo al máximo.
No tiene varilla? A ver si es que no mide bien el sistema electrónico y le estás poniendo de más. A mi en el m3 me salta el aviso a veces, pero con la varilla está como debe, nunca hasta el maximo, así que ni caso.
En mi caso me salta que esta bajo de aceite, cuando ha estado el coche expuesto al sol, pero mira la varilla y esta bien, miro el nivel desde el idrive y esta correcto, al arrancar se quita el error...pero siempre estando expuesto al sol
Yo en mi Anterior n47 ,compre dos latas de 5l gaste una entera y tuve que reponer de la siguiente para que quedara el nivel esacto. Coincido con @OrlA ,te puede faltar el "toque final"
Fue lo que pasó me pusieron 5l y claro pasado mas de 1000km el nivel paso al mínimo. Lo que no me gusta es que recibí el aviso que tendría que poner por lo menos 1L de aceite y ahora tengo esto: https://imgur.com/a/eF7JziI
Está algo pasado del máximo, pero no le va a pasar nada por este exceso, aunque habrá quien te dirá que vas a reventar el motor o que te va a hacer el auto encendido si le das mucha caña, pero la verdad es que no pasa nada. Eso si ....... tampoco te pases mucho más del máximo.
si, sólo se ha pasado 1l del máximo (5l de carter [es un B47]y le ha echado 5L+1l = 6l).... yo quitaría el exceso, sinceramente
He visto bien la foto en el ordenador y sí parece que se ha pasado un poco. La varilla es la misma que monta el mío y la verdad es que nunca lo he llevado tan lleno. Se me fue la mano ya hace unos años, por culpa mía al revisar el aceite y le eché casi medio litro de más, unos 400 cl, el coche era nuevo y no lo conocía bien. Cuando me di cuenta de lo que había perpetrado, me acerqué el conce y les conté lo sucedido, el jefe de taller, tras revisar el nivel con la varilla, me dijo que no me preocupara, que no pasaba nada y que con el paso de los km, a lo mejor algo quemaría, pero poco. La varilla marcaba algo por debajo de lo que marca en la foto que ha colgado el OP, pero muy poco menos .......... No le di más importancia y cuando llegó la hora de cambiar el aceite, el jodido, no había consumido nada, pero nada de nada y sigue igual ahora, consumo de aceite cero. Tampoco pasó nada ni noté nada raro. El mío es el N47, capacidad 5,2l, frente a los 5 del B47. No creo que lleve tanto como un litro de más.
A ver.... Que dice que le metió una garrafa de 5L y luego un litro más.... Que no estoy mirando fotos
El OP se limitó a seguir las instrucciones del coche, cosa que yo no hubiera hecho, mejor fiarte de la varilla, ya que la lleva. El coche le pidió un litro y así lo hizo, rellenó esa cantidad. Debería haber comprobado que estaba en el mínimo manualmente y rellenar poco a poco hasta el max. Logicamente el medidor digital no va bien, o no es exacto, pues con rellenar un litro no debería pasar tanto del max y llevar 6 litros, no puede llevar tanto. De todas formas sigo pensando que no le pasaría nada, no creo que lleve tanta cantidad, aunque si le va a pegar demasiadas vueltas al asunto, que le saque algo.
Buenas Cuando me pusieron los 5L con cambio de filtros no vi como estaba en nivel con la varilla. Esta revisión fué hace 3 o 4 meses, y hice más de 2000km seguro. Al poner filtro de aceite nuevo el nivel de aceita en el motor no baja? Al hacer los 2000km recibí un aviso que el nivel estaba en el mínimo, ahora pregunto, cuantos litros tendrá el motor cuando el nivel está en su mínimo? 4.2L, 4.5L o más? El motor recibió 5L hace meses y 1L más a pedido del coche. A ver si mañana pasó en el conce.. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda Os diré algo pronto
Hola Finalmente problema resuelto Con un tubo y una jeringa quité 430ml de aceite y hora todo bien.. Os dejo algunas fotos y la mensaje que os dejo es que no debemos confiar en lo que diga el ordenador del coche cuando os diga que hay que añadir por lo menos um litro de aceite porque su nivel está al mínimo. https://imgur.com/gallery/yQPeTMs Un gran saludo
Celebro que lo hayas aclarado ya. Es la cantidad que calculaba que llevabas de más. Te ha quedado ahora al max ?? Yo, como he explicado en uno de los post´s anteriores, anduve unos 25 ó 26 mil km justo con esa cantidad de más, informé al conce y me dijeron que no pasaba absolutamente nada, de hecho no pasó ni noté nada raro. Pero bueno te has curado en salud y eso es lo que vale. Saludos.
Este motor no consume nada de aceite así que como dices se quedaron cortos al rellenar. Has hecho muy bien quitando luego el sobrante.superar el máximo es peor de lo que pensamos. Me alegro que ya lo tengas todo ok
Hola Seguramente no iba a pasar nada pero por lo menos no vuelvo a cometer el mismo error. Si te fijas en una de las fotos conseguí justo mantener el nivel al máximo
