Bajate todo el pack de rheingold con los sqlite y todo. Luego añade el idioma español. Ocupa unos 10 gb todo
Creo que ese archivo que pones es el programa con la Sqlite base. Si a eso le añades el archivo que yo puse, ya lo tendrías.
OK, eso pensaba yo pero quería que alguien me lo confirmara. LUego en tener un rato lo instalaré a ver qué tal ?? Un saludo.
Yo tengo los siguientes archivos: DiagDocDb streamdataprimitive_ES streamdataprimitive_OTHER xmlvalueprimitive_ES xmlvalueprimitive_OTHER Un saludo
Yo solo tengo los _ES en la carpeta SQLiteDBs... que son los que vienen con el archivo de tu enlace... Me puedes pasar los que me faltan si no es mucha molestia ?? Gracias de antemano, saludos.
El resto de archivos pesan demasiado. Lo mejor es que te descarges alguna versión completa de cartechnology y luego le añades los SQ en español. O por ejemplo puedes usar la versión que colgaste aquí en el post 22. Si tuvieras algun problema de compatibilidad entre el programa y los SQ españoles puedes cambiar la versión de los SQ con sqlitebrowser tal y como explican aquí: http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=16606 Por ejemplo si el programa es el 3.56.21 y los SQ que puse son los 3.55.14 pues los cambias a 3.56.21 y listo. A la espera de que salgan los suyos. Espero haberte ayudado. Un saludo.
Puedes enviar el txt ese que no me deja bajarlo por no estar registrado? Yo he encontrado un bug, de momento asi me funciona: 1.- Grabar los sqlite con idiomas en español en la carpeta 2.- Arrancar istagui, y poner licencia, etc 3.- Saldra error al registrar pero te arranca el programa, una vez arrancado puedes cambiar a español, pero antes de cerrar tienes que volver a poner ingles porque sino la proxima vez que inicies el programa detectara error de idioma y no te dejara entrar. De momento asi me funciona los archivos en español que me pasaste y la version 3.56
Aquí el link donde explica como cambiar la versión: https://mega.nz/#!BE8gTBLQ!tcc6CkJ2FcSmu5X8vtjkh2RpP5j0_7_Lgg6T3V1mVyM
Te funciona así ?? Antes de cerrarlo lo cambias a inglés y cuando lo abres lo pones en español ?? Habrá que probarlo...
Me he descargado el programa para modificar los SQLite, a ver si no la lío mucho jajaja. A malas me queda el método del compañero @Adri_777 de ir cambiando el idioma. Saludos. Saludos.
buenas, alguno ha probado el ista p 3.59, consigo instalarlo sin problemas pero al intentar conectar con el coche me sale esto el rehingold 3.51 me funciona bien con el mismo ediabas
me me autorespondo jaja, tenia mal puesta la ip en la conexion que te crea la aplicacion network tool. ahora lo curioso es que me pasa como con ncsexpert, lee el bastidor del coche pero me dice que no puede leer el encargo y me da una opcion de importar pero me pide un disco (que evidentemente no tengo). alguna idea?
Podeis decir donde estan los links de esa version 3.59? Me entregan mañana el coche y no se si me leera el vehiculo al ser tan nuevo
Lo tengo yo en mi cuenta de Mega: https://mega.nz/#!kNoRWbDK!Z-8hvsEynH7JI87ZSAWmrkf39scnGhutL4npcRLFrFQ Es un torrent que lleva todo lo necesario.
Habrá que investigar por el foro de cartechnology... o a ver si algún forero de los que se mueve por allí te puede ayudar, yo no tengo ni idea....
Ya me he dado unas vueltas por ese foro pero siempre llego a las mismas conclusiones: o es mi coche o es el cable. Es muy raro que no pueda conectar ni con ncs ni con sss ni ahíta con ista, sin embargo si lo pruebo en el carly lite me dice que puedo codificar 4 módulos. Muuu raro. Voy a ver si me hago con otro cable que yo creo que el que tengo vale para diagnosis pero no para codificar. Gracias tío.
Decir que tengo la versión 3.56.14 funcionando y en español , gracias a tod@s los que habéis colaborado en este hilo. Saludos.
me alegro que lo hayas conseguido,estoy bajando el programa de tu enlace y como tendré problemas te daré un poco la lata, si no te importa.
No me importa, en lo que te pueda ayudar estaré encantado de hacerlo. Un apunte, la versión que yo colgué es la 3.56.21 que todavía no la he probado pero me han dicho que funciona. Saludos.
Pues el tema es que le puse las bases y me dijo que no era compatible, saqué la de los idiomas _ES y con las de OTHER y la otra, me arranca en español y funciona correctamente (o al menos no he notada nada raro...) De todos modos me falta probar en tener un hueco la conversión que he hecho de los SQliteDB_ES de 3.55.14 a 3.56.14 con el programa SQLITEBROWSER. Saludos.
En español no los tenemos, pero como he dicho arriba tengo que probar la conversión a ver si funciona, en ese caso te los puedo pasar o darte el programa para que lo hagas tú...
Te hará falta también el programa en esa versión, verdad ?? O es compatible con el 3.51 los SQlite 3.56 ??
@santitaxis Con el Rheingold nuevo he podido quitar por fin!! el fallo de FEMBODY después de hacer CODE pero el de EGS no hay manera, le he hecho CODE 2 veces, he vuelto a hacer VO CODING por si la opción 205 no estaba bien, pero nada... Lo único que se me ocurre pero no sé si valdrá de algo, es restaurar por completo el módulo EGS con su integración etc... o dejar el fallo para siempre, igual no se puede quitar y estoy aquí rompiéndome los ''cuernos'' Tú que opinas ?? Alguien de aquí que me pueda dar una pista sobre qué hacer ?? Saludos.
si quitas 2tb y pones 205 en salapa y haces code en todos los módulos afectados que serían ICM, FEMBODY, EGS, KOMBI, se debería restablecer todo a origen y no debería salir fallo
