BMW Técnico Siglas
elchuko
Aki os pongo las siglas para acompañar a los codigo espero que os sirva de algo.
A - automóvil que se encuentren señal de velocidad
A - " fuera "( Aus)
AB - Airbag
ABL - Freno sistema de alerta de la lámpara (2 colores )
ABS - Anti- lock Braking System
AC - Aire acondicionado (de ETK )
ACC - Control de crucero activo
ACS - Asientos Active Confort
Banco Asiático de Desarrollo (X ) - diferencial automático de frenado
ADS - admisión del motor de control de aire
ADV - limpiaparabrisas control de la presión
AEG - Caja de cambios automática electrónica de control (también bienes y servicios ambientales )
AFM - Medidor de flujo de aire
AGD - Silenciador de aspiración (de ETK )
AGR - reducción de las emisiones
AGS - control de la transmisión de adaptación
SA - Caja de cambios automática (transmisión)
AHK - Cinemática de eje trasero activa
AHK - enganche de remolque (de ETK )
AHM - Módulo de remolque (no para los modelos de EE.UU.)
AHPS - Advanced SPH
AIC - Intervalo de Control Automático ( sensor de lluvia )
FRA - activadas depósito de carbón activo (de ETK )
AKS - apoyacabezas activos
AKS - dispositivo de regulación de presión (de ETK )
ALC - Control automático de la luz
ALR - Ajuste automático del rango de la lámpara
AMM - Medidor de masa de aire
AMP - Amplificador sistema de radio
ARI - radio del coche sistema de información (de ETK )
ARS - Estabilización de Active Roll
ASC - Todos tracción Temporada
ASC- EZA - w ASC / sincronización del motor y la intervención de la inyección
ASC + T - control de tracción ASC +
ASK - Audio controlador del sistema ( Kontroller )
ASR - relé de auto bloque de arranque (de ETK )
AST - Control automático de deslizamiento ( plazo de comercialización)
AT - parte remanufacturados (de ETK )
AT - Antena (de ETK )
ATF - Automatic Transmission Fluid (de ETK )
ATL - cargador de escape de gases de turbo (de ETK )
AUC - recirculación automática del aire
AUT - Transmisión automática (de ETK )
AVT - Amplificador de antena del sintonizador
AZD - las especificaciones de apriete (en TIS)
A / D - Análogo / Digital
B - El benceno ( gasolina)
BAT - Batería (desde ETK )
BC - ordenador de a bordo
BC1 - Controlador de Administración 1
BL - luz de freno (de ETK )
BLS - Interruptor luz de freno
BMBT - Monitor de la Junta
BS - Diagrama de bloques
H. Esp - Terminal de la batería de seguridad
BVA - pastillas de freno indicador de desgaste (de ETK )
BZM - consola central centro de control
BZMF - centro de la consola central de control , posterior
CAN - Controller Area Network (Contralor de ecus Múltiples )
CAN -Bus - Controller Area Network (autobús)
CANH -Bus - CAN bus , de alta
CANL -Bus - CAN bus , baja
CANP - depósito de combustible de la válvula de ventilación
CAS - Sistema de Acceso de coches
CBC - El Rincón de control de frenado
CBS - Basado en la Condición de Servicio
CCM - Comprobar Módulo de Control
CD - control de la pantalla
CDC - cambiador de discos compactos
CDS - reproductor de CD (de ETK )
CEL - Celsius (de ETK )
CIM - Módulo de Integración del chasis
CO - Monóxido de carbono (de ETK )
COMBI - cuadro de instrumentos electrónicos
CON - Controlador
CU - El cobre (de ETK )
CVM - Módulo de techo convertible
Formación profesional permanente - Constantemente la transmisión variable
CW - coeficiente de arrastre (de ETK )
D1 - luz de xenón / descarga de gas (de ETK )
D -Bus - Diagnóstico de autobús (el mismo que TXD )
DBC - control de frenado dinámico
DBS - Sistema de frenado dinámico
DCS - Sistema de Comunicación de distribuidores
DE - Unidad de Diagnóstico
DD - motor Dynamic Drive
DDE - Electrónica Digital Diesel
DIN - Alemán normas industriales
DIS - Sistema de Información y Diagnóstico
DISA - Control diferencial de entrada de aire
DIVA - continuamente variable de los corredores de la ingesta de longitud
DK - tapa del regulador / válvula
DKB - w acelerador / la intervención del freno
DKE - Aumento del acelerador
DKI - posición del acelerador
DKR - reducción del acelerador
DKT - la señal de posición del acelerador
DKV - valor prefijado de posición del acelerador
DME - Electrónica digital del motor
Las fugas de diagnóstico de DM -TL - Tanque Módulo
DOHC - Doble Árbol de levas sobre la cabeza (de ETK )
DS - Que se junta (de ETK )
DSC - Control Dinámico de Estabilidad
DSP - Procesamiento digital del sonido
DTC - Código de problema de diagnóstico ( SAE )
DTC - Control de tracción dinámica
Programa de Trabajo Decente - Sistema antirrobo
DWS - presión de los neumáticos Sistema de Alerta
DZM - contrarrestar la revolución (de ETK )
E - "en" (Ein )
EBA - instrucciones de instalación (de ETK )
EBV - electrónica de la frenada de dosificación
CEPE - versión mercado europeo (de ETK )
ECM - Módulo de Control del Motor (término SAE )
ECU - Unidad de Control Electrónico
EDC - Electronic Damper Control (de ETK )
EDR - Control electrónico del acelerador
E- KAT - convertidor catalítico con calentamiento eléctrico
EZA - ver ASC- EZA
ECO - Controller para el sistema I-Drive
EDC - Control Electrónico de Amortiguación
EDC -K - Control Electrónico de Amortiguación - continua
EDK - la válvula del acelerador electrónico
EDS - regulador de presión
EFH - levantador eléctrico de la ventana ( de ETK )
Bienes y servicios ambientales - Control electrónico de transmisión
EH - Electronic -Hidráulico
EHC - Control electrónico de Altura
EKM - cuerpo Módulo Electrónico
EKP - bomba eléctrica de combustible
ELV - Cerradura electrónica de dirección
EM - Electro -Mecánico
EMF - Freno Electro- Mecánica de estacionamiento
EML - Regulación electrónica de la carga del motor
EMV - sensibilidad electromagnética (de ETK )
EO - componente de localización
EPC - Electronic Parts Catalog (también ETK )
EPROM - borrable / Memoria programable de chips (de ETK )
ETK - Catálogo de piezas ( EPC también )
ETM - Manual de solución de problemas eléctricos
ESS - Dispositivo electrónico anti -robo
VE - Válvula de inyección
EWS - Protección electrónica Drive-Away
FB - Descripción de la función
FBC - control de frenado desvanecimiento
ETA - los servicios de control remoto
FBZV - frecuencia de radio que traba el sistema
FGR - Control de velocidad del vehículo ( Cruise Control )
FH - elevalunas
FHK - posterior del calentador / aire acondicionado
FLC - Control automático de la luz
FRU - Unidad de tarifa plana
FS - Fallo del sensor
FZV - receptor de cierre centralizado
GAL - dependiente de la velocidad de sonido volumen
GM - Módulo General
RMG - mando de guiñada momento
GPS - Sistema de Posicionamiento Global
GRII - control de crucero
GRS - Sensor de velocidad de rotación
GS - tensor de la correa
GWK - convertidor de par lock-up de control
H - " posterior " ( Hinten )
H2 - Faros de Xenon
HA - eje trasero (de ETK )
HC - Hydro Carbon
HD - Alta Carga ( de ETK )
HDC - Hill decente Control
HFM - Hot masa de aire de Cine Metro
HG - Caja de cambios manual ( de transmisión)
HKL - Levante la tapa hidráulica del tronco
Misión de alto nivel - Aire caliente metros de cable Misa
HPS - Sistema de Protección para la Cabeza
HR - Mando de calefacción (de ETK )
AHV - hidráulico de la válvula de ajuste ( de ETK )
Hz - Hertz (Ciclo )
I- Bus - Información de autobús
IB - Iluminación interior señal de control
IHKA - Calefacción automática y aire acondicionado
IHKAF - w IHKA / microfiltro
IHKR - Calefacción regulada y aire acondicionado
IHKRF - w IHKR / microfiltro
IHKS - Calefacción estándar y A / C
IHPD - deformación interna de alta presión
RSI - Sistema integrado de control del calentador (de ETK )
IKE - Grupo de instrumentos electrónicos
ILH - Iluminación Interior , trasero
ILV - Iluminación Interior , frente a
IMS - Instant Mobility System (de ETK )
IR - Infrarrojos
IRS - Sistema de bloqueo de infrarrojos
ISC - Control de velocidad de ralentí
ISIS - Sistema Inteligente de integración de la seguridad
ISN - número de serie individual
ISOFIX - monturas estándar para los sistemas de retención
ITS - ensamble de la cabeza bolsas de aire / Estructura tubular inflable
IVM - Fuente de alimentación integrada Módulo
K -Bus - bus cuerpo ( Karosserie )
Katon - convertidor de crear ( la señal)
KD - Kick -Down
KHI - Interfaz para auriculares
KL - designación de la terminal
KL15 - de autobús que salen ( del interruptor de encendido la posición de funcionamiento )
KL30 - bus de la batería (de agua caliente en todo momento)
KL31 - barra de tierra ( la tierra del chasis )
KL50 - Comienzo de autobuses (posición de encendido de inicio)
KLR - Accesorio de autobús
KO - Compresor "en la "señal
KOMBI - cuadro de instrumentos
KOREL - señal de relé del compresor
KR - Anillo de contacto
KSK - sensor de detonación
KVA - señal de consumo de combustible y valor
KW - cigüeñal
KW - Kilowatts (de ETK )
LCM - Módulo de lámpara de Entradas
LDP - Diagnóstico de la bomba de fugas
LEV - Vehículos de Emisiones Bajas
LEW - Sensor de aceleración lateral
LHD - volante a la izquierda (de ETK )
LKM - Módulo de lámpara de control
LL - cerrada del acelerador
LM - Módulo de luz
LMM - metro de flujo de aire / sensor
LMR - ruedas de aleación ligera
LRA - faro de la orientación vertical
LSM - memoria de la columna de dirección
LSZ - Lámpara centro de conmutación de
LVA - Sistema de suministro de aire (para el sistema EHC )
LWR - control vertical objetivo faros
LWS -5 - Sensor de ángulo de giro
M -Bus - IHKA / IHKR paso a paso de autobuses de motor
MAL - reposabrazos central
CBM - control de frenado máximo
MDK - válvula motorizada del acelerador / sistema de
MFL - Rueda de múltiples funciones de dirección
MFC - Controlador Multi -Function
MFU - Reloj multifunción
MID - Pantalla de información múltiple
MIL - Lámpara Indicadora de Falla ( SAE ), " check engine " de la lámpara
MIR - Radio Multi -Información
MMC - Multi -Media Changer
Modic - diagnóstico del equipo móvil
MOST -Bus - sistema de medios de transporte en autobús Orientada
MRS - el sistema de cinturones de múltiples
MSR - el arrastre del motor Reglamento par
MV - Válvula magnética (solenoide de la válvula )
n- ab - velocidad de rotación , la transmisión (rpm )
n- mot - velocidad de rotación, del motor ( rpm)
NAVI - módulo de navegación
NG - Nueva Generación (como en el motor N73)
NG - sensor de inclinación
NOX - Óxidos de Nitrógeno / recirculación de los gases (de ETK )
NSD - silenciador desde atrás ( ETK )
NSL - luz antiniebla trasera (de ETK )
NSW - luz antiniebla (de ETK )
NTC - Coeficiente de temperatura negativo
NW - árbol de levas (de ETK )
OBC - Ordenador de a bordo
OBD - Diagnóstico a Bordo ( SAE )
P / N - Parque / Posición neutral
P -Bus - periferia de autobús
PB - Asignación de clavijas
PBS - Sistema de piezas Boletín (en TIS)
PDC - Control de distancia en aparcamiento
PGS - Ir pasivos del sistema
PM - Power Module
PP - Almohadilla de Impacto
PTC - coeficiente de temperatura positivo
SPI - Sensor de lluvia Luz
PWG - sensor de posición del pedal / potenciómetro
RA - Reparación de instrucciones (en TIS)
RAM - Memoria de Acceso Aleatorio
RAL - Ruedas de aluminio (de ETK )
RAL - de colores estándar (de ETK )
RDC - Control de presión de los neumáticos
RDS - Radio a la radiodifusión de datos del sistema
RDW - presión de los neumáticos de alerta
RHD - conducción por la derecha (de ETK )
RM - Módulo de relé
OLGA: - Investigación de Octano / Tipo de combustible (de ETK )
RPA - Aviso de neumáticos por pinchazo ( de ETK )
RPS - Sistema de protección antivuelco
RS - Kit de reparación (de ETK )
AMR - luz de respaldo (de ETK )
RXD - Diagnóstico de despertador línea
RZV - ignición directa estacionaria
SASL - satélite , Un pilar izquierdo
SASR - satélite , Un pilar -derecha
SAV - Vehículos de actividad deportiva
SB - en la cesión de fusibles
SBE - Detector de ocupación del asiento / sensores
SBFH - Módulo de asiento , del lado del pasajero trasero
SBSL - satélite, B- pilar de la izquierda
SBSR - satélite, B- pilar derecho
SBT - Técnicas de SI / información de referencia tecnología (en TIS)
SCA - Soft / cierre automático del actuador
SD - techo corredizo (del ETK )
SD - silenciador / silenciador (de ETK )
SE - Equipos Especiales (de ETK )
SES - Sistema de reconocimiento de voz
Esta Estrategia - Módulo de asiento , trasero del lado del conductor
SFZ - Satélite , el centro del vehículo
SG - unidad de control
SGS - Sistema de cinturón de seguridad integrados
Desarrollo humano sostenible - deslizamiento / Techo (de ETK )
Desarrollo humano sostenible - Módulo de Techo solar (también SHDM )
SI - Servicio de Información (en TIS)
SIA - Sistema de Servicio de intervalo ( ver. I, II , III , IV, etc )
SII - Indicador de intervalos de servicio
SIL - Silicon (de ETK )
SIM - Módulo de Información sobre Seguridad
SINE - Siren / sensor de inclinación
SKD - techo corredizo de acero (de ETK )
SKHD - Acero deslizamiento / Techo (de ETK )
SM - Módulo de asiento
SM / SPM - Asiento / Memoria Espejo
SMBF - Módulo de asiento , del lado del pasajero
SMFA - Módulo de asiento , del lado del conductor
SMG - Caja de cambios manual secuencial
SP - Esquema
SRA - faro / luz de niebla de limpieza
SRS - sistema de retención adicional
SSD - techo corredizo de acero (de ETK )
SSH - Asiento por satélite, asientos traseros
ST - vistas conector
Steptronic - Control de cambios de la transmisión
STVL - satélite, dejó la puerta delantera
Stvr - satélite , puerta delantera derecha
SVS - Sistema de procesamiento del habla
CA - Sistema lavafaros (de ETK )
SWZ - listados Especial herramienta ( en TIS)
SZL - Centro de Switch, la columna de dirección
SZM - Centro de conmutador central del módulo
TAGE - manija de la puerta Electrónica
TCM - Módulo de Control de Transmisión
TD - señal de velocidad del motor (pulso de encendido)
TD - Datos técnicos (en TIS)
TE - evaporación de control de combustible
TEL - Teléfono unidad de control
TEV - control de purga por evaporación
THZ - cilindro principal en tándem (de ETK )
ti - inyector "en "El tiempo (duración)
TIS - Sistema de Información Técnica
TL - medio gas / señal de carga
TLEV - Vehículos de Baja Emisión de Transición
TMBFT - Módulo de puerta , lado del pasajero
TMBFTH - Módulo de puerta , trasera del lado del pasajero
TMFAT - Módulo de puerta , lado del conductor
TMFATH - Módulo de puerta , trasera del lado del conductor
TP - Tandem bomba (de ETK )
TPS - Posición del interruptor del regulador / sensor
TR - la señal de velocidad del motor (rpm )
TR - Transistor (de ETK )
TRG - Sensor de nivel de combustible (de ETK )
TRI - Referencia Técnica de la Información ( también SBT )
TRS - el aislamiento de la batería Interruptor
TSD - amortiguador de vibraciones de torsión (de ETK )
TSH - Calefacción cerradura de la puerta
TSZI - bobina transistorizado Sistema de encendido (de ETK )
TU - Actualización técnica (como en M50tu )
TXD - Transmisión de línea de Diagnóstico
U- BATT - Tensión de la batería
U- vers - tensión de alimentación
UERSS - barra antivuelco (de ETK )
URS - Sistema de protección contra vuelcos
SINA - compartimiento de pasajeros del sensor por ultrasonidos
V - " frente "( Vorn )
V - velocidad del vehículo por carretera
Eje delantero VA - (de ETK )
IVA - soporte del eje delantero ( de ETK )
VANOS - la sincronización del árbol de levas variable
VEP - distribuidor de tipo de inyección de la bomba (de ETK )
VID - vídeo
VL - a plena carga ( acelerador abierto )
CIV - silenciador frontal (de ETK )
VVT - tronic válvula
Grupo del Banco Mundial - Interruptor de emergencia (de ETK )
WIM - Módulo de control del limpiador
WK - convertidor de par lock-up del embrague
WSS - Viento Escudo (de ETK )
WT - unidad de control electrónico de válvula
Z - " central " (Zentrum )
ZAB - ignición fade-out (reducción)
ZAE centro - Electrónica Airbag
ZAS - interruptor de encendido de arranque (de ETK )
ZGM centro - Módulo de puerta de enlace
ZK - culata (de ETK )
ZKE - organismo central Electrónica
ZKH - tapa de la culata (de ETK )
ZMS - volante de doble masa (de ETK )
ZV - sistema de cierre centralizado
ZS - cierre centralizado (de ETK )
ZSD - silenciador centro (de ETK )
ZV - cierre centralizado (de ETK )
Zvm - Módulo de cierre centralizado
ZWD - válvula de control inactivo
