Hola, Tengo un X3 F25 del 2011 xdrive28i, con motor N52T, hace poco tuve una avería con los Coils y el sensor del nivel de aceite, al momento que fallaron los coils el sensor de nivel aceite se daño. El detalle esta en que se dañaron por que el tapa válvula del motor tenia una fuga de aceite que llegaba a las bujías y causaron el daño. Se le cambio los empaques del tapa válvula y ahora que me lo entregaron tiene un problema con el ralentí en baja, normalmente estaba entre 650rpm normal y 700rpm con aire, ahora con las reparaciones que se le hicieron, esta por los 950rpm y se seinte acelerado según la lectura del scanner. No hay forma de bajarlo?. Ya le hicieron el reset y nada. Todavía no he cambiado el sensor del nivel de aceite, tendrá algo que ver con este problema? Por favor ayúdenme, ahora esta gastando mas gasolina y da jalones al momento de avanzar por que esta acelerado. Saludos
