Bomba de aceite descebada?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Txusmi, 8 Oct 2006.
  1. Txusmi
    Txusmi Forista
    3 Sep 2004
    Bilbao
    320d 136cv
    Un par de preguntillas:
    1-Alguien puede decirme que significa que la bomba de aceite se ha descebado. ¿Que se ha atascado? ¿Que se ha roto?.....
    2-¿Que consecuencias tiene mezclar dos tipos de aceite?, por ejemplo un 5-50 con un 15-40
    Gracias.
  2. pronido
    pronido Forista
    21 Feb 2006
    asturias
    320D´99 E46
    que no envia aceite hacia los taques, lo cual implica falta de lubricacion, esto conlleva riesgo de gripaje serio. mezclar dos tipos de aceite implica variar la configuracion termica de ambas, aparte deque pueden llevar distintos aditivos y reaccionar quimicamente dando resultado una sustancia dañina para el motor.
  3. Txusmi
    Txusmi Forista
    3 Sep 2004
    Bilbao
    320d 136cv
    Gracias Pronido. Entonces, ¿Esa sustancia ha podido descebar la bomba?. Es que tengo la sospecha de que los han mezclado. No el mecánico pero si alguno de los que trabajan allí. ¿Una bomba descebada, tiene reparación o es mejor cambiarla?
  4. TONI1947
    TONI1947 En Practicas
    16 Feb 2006
    TOLEDO
    Descebado de bomba
    Hola ¿Quien te ha dicho que se ha descebado la bomba? una bomba hidrahulica sumerjida en un liquido siempre esta cebada,descebada significa que tiene aire ,lo que ocurre cuando empleas una bomba para extraer un liquido estando la bomba fuera de ese liquido ,lo extrae chupando y sale el liquido y el aire que coje hasta que se cebe ,en un coche solo ocurre el descebado cuando tiene el nivel del aceite al minimo y se mueve en las curvas es cuando se enciende el piloto,malo si no engrasa bien
  5. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Cuando una bomba se desceba quiere decir que aspira en vacío. Si tu bomba se ha descebado es porque te has quedado sin aceite o llevabas el nivel muy bajo y en alguna curva o movimiento brusco ha aspirado "aire" y no aceite.
  6. Txusmi
    Txusmi Forista
    3 Sep 2004
    Bilbao
    320d 136cv
    Entonces mi bomba no se ha descebado porque el nivel de aceite nunca ha bajado del mínimo.
    El chivato rojo indica que alguna parte del motor no se está lubricando, lo que significa necesariamente que la bomba se ha roto ¿no es así? ¿o puede haber otra causa?, por ejemplo la mezcla de tipos de aceite.
  7. mamencit
    mamencit Guest
    Bomba de aceite 320D -05
    A mi me ha pasado el tema de la bomba y me estan pasando una factura de casi 3000€. Le acababa de hacer la revision y cambio de aceite y filtro al coche hacía 3 semanas y ahora me dicen que se ha jodido la bomba de aceite.
    Eso es normal...??
  8. Raiden_410
    Raiden_410 Forista
    15 Jul 2009
    Madriles
    E46 330D 204
    pues no
  9. CORDE SMG
    CORDE SMG Forista
    6 Ene 2007
    A ver, las bombas de aceite llevan un sistema para que al parar el motor el circuito no tenga retorno y asi se quede lleno, de esa manera al volver a arrancar la lubricacion en el circuito es instantanea. Normalmente suele ser una bola que al caer por falta de presion tapa el retorno del aceite. Supongo que si la bomba se desceba sera porque tienes mal ese sistema. Un saludo
