bombillas cuadro de luces
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por borjamary24, 6 Sep 2006.
  1. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    ayer cuando pobre el coche por primera vez, m dio la sensacion cuando se hizo de noche cm si el cuadro tviera alguna bombilla fundida pq no luce demasiado, se ve bien pero no se. el cuadro de los e36 lucen mucho? a ver si es una impresion mia, pq quitar el cuadro para cambiar alguna bombilla tiene q ser un follon solo de la idea se m ponen los pelos de punta.......1saludo
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Seguramente tengas una lampara de iluminacion fundida.
    Para cambiarla necesitas desmontar el cuadro,o por lo menos separalo hacia a delante,para esto quita los dos tornillos que tiene en la parte superior y tumbalo hacia ti.
  3. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    me parece algo bastante delicado, si es asi lo llevare a un conce a q m lo vean, que opinas fer316 , y muchas gracias
  4. odins
    odins Forista Senior
    24 Jul 2005
    BCN
    Es muy facil... como dice Fer son los dos tornillos torx que lo sujetan al salpicadero, despues desconectar los tres conectores... y por último comprobar las bombillas ...
  5. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    pues lo mirare
  6. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    se puede hacer sin quitar el volante, creo q no verdad
  7. Shinji
    Shinji Forista Senior
    30 Ago 2004
    Alcalá de Gra.(Sevilla) ESPAÑA
    Es muchísimo más fácil sacar el cuadro, si tienes volante regulable en altura lo pones abajo del todo y lo puedes sacar sin problema! ;-)
  8. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    creo q es regulable, me lo dieron ayer y todavia no se ni lo q tiene je je
    gracias ya lo mirare
  9. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Antes de desmontar, comprueba que no tengas el reostato de iluminación del cuadro al mínimo.
    En los compact, el regulador es el propio interruptor de las luces, lo giras y te varía la intensidad de la iluminación del cuadro.
    S@LU2
  10. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    creo q lo probe y lo puse al maximo y no luce cm creo, alomejor esta bien pero no lo se
  11. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    No es necesario llevarlo al conce.Sale muy facilmente.Si se te ha fundido una bombilla son de 3w,no le pongas de 5w que se te puede amarillear el cuadro por dentro.
  12. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    muchas gracias Bamos mu wien , cuando me ponga os cuento q tal la experiencia, pero sino fuera por vosotros ni idea,muchas gracias de nuevo. 1saludo
  13. dechevarrias
    dechevarrias Guest
    Hace una semana que hice eso mismo.
    Si tienes el volante regulable en altura (el mío no era así), es muy fácil, desatornillar los dos tornillos que dice Fer, hacer un poco de palanca (yo lo tuve que hacer para que saliera) con algo fino en la parte superior del cuadro tirando hacia tí y ya está fuera.
    Las bombillas son tres, (una en medio-arriba del cuadro y las otras dos una a cada lado). Te pongo un esquema de la parte de atrás del cuadro, sacado del TIS BMW. (son las que se indican como nº 3)
    Saludos,
  14. dechevarrias
    dechevarrias Guest
  15. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    pero como puedo saber si hay alguna fundida, pq yo lo veo algo oscuro q n luce lo q creo pero alomejor no hay ninguna fundida, supongoq para verlo tendre q quitarlo
  16. dechevarrias
    dechevarrias Guest
    Puede ser que esté alguna fundida (si ves zonas más iluminadas que otras) o también puede ser que estén oscuras del paso del tiempo, con lo que han perdido luminosidad.
    De todas formas, para saberlo, tendrás que desmontar.
  17. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    podrias poner esa foto a mayor tamaño pq se ven todas las bombillas a la perfeccion, y la ultima no se ve
  18. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Comprueba el reostato de iluminación
  19. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    es q el problema es q lo veo con poca luz el cuadro por la parte superior mas negreo y por eso creo q habra alguna bombilla fundida, mas o menos he visto cm se hace hay q quitar los dos tornillos tor, y tirar hacia delante cn el cuadro.
    y depues hay q conectarlo de los conectores supongo y quitar los tornillos q son 4 creo de la tapa del cuadro, hasta ahy claro pero despues donde se alojan las bombillas y cuantas son? como se cuales estan fundida?
    ayudarme un poquillo darme unas pautas a seguir alguin q lo halla hecho alguna vez
  20. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Una vez que tengas fuera el cuadro, no tienes que abrirlo, lleva tres bombillas de 3W para la iluminación del mismo.
    Te aconsejo que cambies las tres
  21. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    se sacan y se ponen sin tener q abrir el cuadro, pues mucho mejorrrrrr, se ve a simple vista
  22. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    sabeis que bombillas 3w son exactamente y donde las puedo comprar
  23. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Yo la compre en una tienda de repuestos normal.Son de esas que no tienen casquillo para enroscar,van a presión en el soporte y con un cuarto de vuelta cogida al cuadro.
    Creo que me costaron 2 euros 3 bombillas.
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Son las que no llevan casquillo, en cualquier tda de repuestos, las tienen, pero asegurate que son de 3W, las de 5W te pueden acabar quemando el interior
  25. miprimere30
    miprimere30
    11 Dic 2007
    madrid
    a mi me pasa exactamente lo mismo en mi e30! sospecho q estan un poco quemadas...cambiarselas es de lo mas facil! de locos llebarlo al taller por eso...
