Bonitas fotos del R 10.....TDI
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por Strap, 16 Mar 2006.
  1. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Juer Alfa pues yo leí (y publiqué en el foro) lo contrario: esperan dar una pila de vueltas más en cada repostaje (como 4)
    Por elasticidad y motricidad desde luego en teoría no será, pero no nos engañemos, eso en Le Mans es lo menos importante.
  2. Gus
    A 1800 kms del Ring
    Efectiviwonder:
  3. Tonysbd
    Tonysbd Guest
  4. i_minex
    i_minex Forista Legendario
    24 May 2005
    Barcelona
    E46-E85-987.2
    Creo que es bastante improbable que gane el TDI, no por nada pero supongo que es la primera vez que corren con este motor... durante tantas horas puede pasar de todo... creo que abre una nueva perspectiva, pero lo dicho, es la primera vez y algun que otro problemilla casi seguro que lo tendrán!!
    Que no se me enfaden los de Audi ;-)
    Saludos!!
  5. Gus
    A 1800 kms del Ring
    No es la primera carrera que ganaría , pese a haber tenido problemas de rotura de intercoolers.
    No le deis más vueltas: por dopado que esté , poned a Ben Johnson a correr una Maratón biggrin
  6. E-34
    E-34 Guest
    y las risas que nos pegaremso cuando ben johnson esté en el pódium?
    Yo sinceramente creo que con toda la publicidad que le ha dado audi a una carrera tan poco popular. Dudo que quede mal con el tdi.
  7. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
    ¿tan poco popular? ........ 8-[ Pues si que estas puesto, si
  8. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
  9. daniS-line
    daniS-line Guest
    Juasss, pobres gaysolinillas...:descojon:
  10. E-34
    E-34 Guest
    Ahora me dirás que son muy seguidas las carreras de resistencia... :-s
    Pero si en las 24 h de montmeló se tiene que hacer una macro concentración truñing para que la gente venga y pague... Si los que nos quedamos por la noche a ver la carrera no suponemos ni el 10% de todos los visitantes....
    Lo que pasa es que a las 24h de LM de este año se le ha hecho mucha publicidad por el r10, si no fuera por eso ni se hablaria en este foro.... :-s
  11. SchwartzII
    SchwartzII Guest
    Parece que Ben Johnson dopado ha ganado la maratón...
  12. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
    Buenooooooo¡¡¡¡¡
    Ya estamos llorando.....
  13. robhouse
    robhouse En Practicas
    jejeje, la verdad es que eso de TDI tenia poco....... sonido celestial!!!!
    gran carrera 1º y 3º....
    saludos!
  14. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
    Seguro que el V10 tiene algo que ver en cuando al sonido :)
  15. TRIAL_BCN
    TRIAL_BCN Forista Senior
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
  16. E-34
    E-34 Guest
    en realidad es un hdi o como quieras llamarle.. Es un turbo diesel common rail (a alta presión) y no un TDI como tal con inyector bomba ;-)
  17. teXky
    teXky Forista Legendario
    21 Nov 2004
    Catalunya
    a ver cuando corre un td by bmw :)
  18. TRIAL_BCN
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    Un gran motivo para apostar por los diesel ha sido el que una gran parte de los retirados en las 24 H. lo hacen por rotura del cambio. Con los diesel, los cambios de marcha se reducen substancialmente y hay menos peligro de petar por ahí, que 24 horas son muchas horas.
    No sé si alguien lo ha dicho ya, si es así, mis disculpas.
  19. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
    [-X
    si si,.... HDI..... Yo ya me lo suponia
  20. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    Pues poco me parecen 2000rpm útiles para un diesel, por apretado que esté... :-s . ¿Será fiable esa "fuente"?. Me da que igual es desde 2000, en vez de 3000.
  21. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    Lo siento, pero no creo que ese sea el motivo ni mucho menos. No se porqué van a cambiar menos con un Diesel en carrera. La banda de utilización, como han dicho, es de 2.000 rpm y en un gasolina por ahí será también.
    Respecto al cambio, contando que el motor gira a menos vueltas y suponiendo que dará aproximadamente la misma potencia que el gasolina, tendrá mucho mas par a la caja de cambios, lo que no es bueno para ella, precisamente....
  22. carri
    carri En Practicas
    23 Ene 2004
    ARDE LVCVS
    BMW 335I E92
    Exacto lo del par es el principal problema en un diedel de carreras, el primer proyecto de este tipo (año 1952 en F1) la cago por culpa del exagerado par que tenia y despues de hacer la pole sin problemas abandono en carrera con problemas de neumaticos, trasmision y caja de cambios.
    Y otra puntualizacion sobre el margen de RPM utilizables, al diesel le basta con 500rpm para estirar lo mismo que el gasolina, no hay que olvidar que su desarrollo es cuatro veces mas largo que el del gasolina, con esa proporcion en las 2.000rpm de margen del TDI, el gasolina deberia tener 8.000rpm para igualarle....;-)
  23. TRIAL_BCN
    29 Nov 2005
    Penedès (BCN)
    ¡Hombre, pues claro que sí que es el motivo!
    No jodamos, no es lo mismo una banda de 2000 RPMs utilizables sobre 5000 totales que sobre 10000. Un gasolina necesitaría una banda de entre 5500 y 9500 para aproximarse, y todos sabemos que a esas revoluciones (5000-5500) esos motores apenas existen.
    Para ejemplo, un F-1 tiene su "ralentí" (si puede llamarse así a estar con el motor en marcha en neutro) sobre las 7000 RPMs o más (V10).
    Con lo del cambio... repito, la caja de cambios debe estar preparada para soportar el par motor del vehículo. Los coches con mayor par necesitan jugar menos con el cambio, y juraría que en Le Mans los cambios en los TDI eran mínimos.
    No lo digo yo solo, la prensa especializada también coincide.
  24. E-34
    E-34 Guest
    :-s
    te lo digo de verdad... el sistema tdi no tiene nada que ver con el tipo de motor que le han puesto al r10. Es puro márqueting. La denominación que le ha puesto el grupo vag que ha triunfado y tiene mucho nombre...
    No es que tenga nada contra los VAG, es más, acaban de demostrar el gran potencial que tienen en cuanto a marketing que definitivamente es en lo que se basan las ventas de los coches...
  25. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
    En parte tienes razon....
    Es decir... los motores TDI se han caracterizado por su utilizar la tecnologia mono bomba inyector y el R10 utilizaba common rail.
    Pero el R10 no es el unico motor TDI con tecnologia common rail, ya creo que en el caso del 3.0 TDI tambien se usa.
  26. E-34
    E-34 Guest
    exacto, no se exactamente en cual, pero en los motores gordos diesel de audi se utiliza el sistema common rail
  27. Kuko2005
    Kuko2005 Guest
    Si,
    Basicamente creo que en todos aquellos de mas de 4 cilindros.
