Hola! Tengo un bmw 318 ci del 2000 y se me encendio el testigo motor! He cambiado algunas cosillas y el coche parece q va mejor! La cosa esta en saber si hay alguien q pueda borrar la averia entre hoy y mañana por madrid! Gracias!
Si has solucionado la avería con lo que hallas cambiado, la luz de motor se borrará sola, en un par de ciclos, arranque en frío y llegada a temperatura de funcionamiento un par de veces.
He notado una mejoria en cuanto rendimiento! Espero haber solucionado con lo q he hecho! Espero q se borra como tu dices! Muchas gracias!!
Es el funcionamiento normal de OBD II, avería que produce una mala combustión, se enciende el motorcito porque el catalizador o centralita se da cuenta y cuando se soluciona el problema y la centralita ve que en las siguientes ocasiones no se produce y quita el chivato del motor. Pero como te digo, es primordial que lo hayas solucionado para que se apague el motor.
He cambiado las tuberias de la bomba de aire de mando de depresion! Estaban en mal estado! He notado q el coche tenia mas fuerza y tambien antes de cambiarlas salia mucha condensacion por el tubo de escape! Ahora no!
Puedes probar desconectar la batería 15 minutos, así se resetea los valores de adaptación y la ecu. Si al poner la llave de nuevo no hay chivato estaría arreglado, ahora si tras arrancar se enciende entonces seguiría habiendo algún fallo.
