Técnica Botón DSC no funciona, la luz no se enciende en el cuadro
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Loserkid, 26 Ene 2021.
  1. Loserkid
    Loserkid En Practicas
    10 Oct 2020
    320d e46
    Hola,
    he “heredado” el bmw e46 de mi padre y le estoy haciendo un poco de puesta al día en general.
    Revisando cosas me he dado cuenta que el botón de DSC no funciona y que la luz en el cuadro de mandos no se enciende en ningún momento (le he hecho el test del cuadro que voy a intentar subir en este mensaje).
    El tema es que hace unos 3 años ellos habían tenido un accidente en el que otro coche les dio por detrás y como consecuencia el coche estuvo en el taller bastantes semanas (por temas entre seguros...)
    He mirado fusibles, tenía pensado mirar si por casualidad estaría el botón dsc desenchufado... pero el hecho de que no se encienda el piloto en el cuadro de mandos creo que es un indicador de que la avería (o chapuza) viene de otro lado... (he leído por ahí que si la luz del Airbag y la del dsc no se encienden en el test mal asunto, pueden haber quitado o tapado bombillas del cuadro de mandos...)
    ¿Podéis ayudarme a entender un poco más cuáles serían los siguientes pasos?
    Gracias!
  2. iTudor
    iTudor Forista Senior
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    luego pruebo si en el mio se enciende con el test, juraria que si
    haz la prueba de mantener el boton de DSC, en un funcionamiento normal enenderia DSC + Freno de mano en naranja, si tuvieras el led quitado de DSC, al mantener deberia encender el de freno de mano, si es asi, al menos sabes que el DSC funciona y esta el LED mal, si tampoco enciende el de freno de mano, tienes algo mas gordo, lo suyo seria meter diagnosis a ver que canta...
    A Loserkid le gusta esto.
  3. Isotopo2018
    Isotopo2018 Forista Senior
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Esa luz debe encenderse al poner contacto.
    Se enciende??
    Si la respusta es NO, desmontar el cuadro.
    Y antes de nada,, métele diagnosis,, casi al 100% seguro de que tiene un fallo en el ABS
    Y por cierto, has probado que funcione el ABS y el control de tracción???
  4. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Si aún tienes la factura de la reparación, revisa qué arreglaron y qué cambiaron.
    Tiene pinta de que están tapadas las luces del freno de mano, dsc y airbag.
  5. Loserkid
    10 Oct 2020
    320d e46
    hola, el botón no hace nada ni pulsándolo una vez ni dejándolo pulsado. El cuadro tampoco muestra ninguna luz. En el test debería encenderse por vídeos que he visto en YouTube. He metido bmwscanner (no se si cuenta como diagnosis). Si es así decidme que módulo es el interesante a analizar y subo captura.
    NO se enciende. Hace años se encendía segurísimo porque usaba yo el coche en el día a día. Incluso subía bastante a la nieve y tenía que jugar muchas veces con los controles para salir de parado. Después estuve mucho tiempo sin usarlo hasta hará dos meses que lo tengo en propiedad. Mi intuición es que cuando se pusieron a arreglarlo o me hicieron una ñapa o lo dejaron sin conectar o mal conectado (pero en este caso entiendo que la luz debería verse en el cuadro aunque el botón no funcionara...)
    eso me temo yo tb... porque el botón BC tampoco funciona como funcionaba antes y ese si que estoy seguro que fue consecuencia del arreglo en el taller (mi padre se dio cuenta pero necesitaba el coche y no le dio mayor importancia al botón BC)
    quedo a la espera de vuestras indicaciones, ¿siguiente paso desmontar el cuadro? ¿O miraríais otra cosa antes? Mil gracias compañeros!
  6. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Si tienes el scanner pásalo, creo que analiza todo el coche y luego muestra fallos por módulos.
    Luego sacar el cuadro son dos tornillos, para abrirlo son 4o 5, no tardas nada, busca un vídeo por YouTube para orientarte
  7. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Lo del botón bc igual lo dejaron sin enchufar al montar el airbag si saltó?!
  8. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    desmonta el cuadro,,, y cuentanos,,, si han sacado el led o lo han tapado,,,, típico de chapuzas "hijos de p u t a ".
    doy por hecho que no tienes control de estabilidad ni de tracción ni ABS..pruebalo en tierra o en un polígono.
  9. Loserkid
    10 Oct 2020
    320d e46
    Adjunto diagnóstico dl bmwscanner (creo que he borrado todos los datos sensibles):
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    BMW Scanner v1.4.0.9 (19.09.2011) - P.A.Soft, 2011  HW: V144Bn9                                   Time: 09:14:02 26/01/2021
                               FA coding : /-------- IKE --------\ /-------- LCM --------\
                                 Chassis :  E46                     E46
                                   Model :  320d                    320d
                                Type key :  AS71                    AS71
                                  Engine :  M47D20                  M47D20
                                 Gearbox :  Manual                  Manual
     # SCAN START
    Unit      HW  SW-FSW       CI  DI    BI/VI  Date    Odometer    ADFG     Algorithm
    DDE*  ->  10  48.1.0       15  001E  0058   10.01   -           000000   DDE5.0 M47TUE
    EWS   ->  03  08           81  81    07     41/01   267174 km   FFFFFF   EWS3
    ABS*  ->  03  0.0.89       04  0006  0006   10.01   -           007192   DSC E46,R50,E85
    LEW   ->  04  03           01  20    60     42/01   -           007192   LWS5.1B
    A/C   ->  25  07           15  32    0D     43/01   -           007192   IHKA E46 PU98/PU99
    SRS   ->  10  33           32  09    14     46/04   -           000000   MRS4
    IKE   ->  12  23           06  53    12     42/01   267175 km   FFFFFF   M35080 - E46 (E46)
    LCM   ->  22  35           34  30    00     13/03   267100 km   000000   HC912 - 6 (LSZ2)
    ZKE   ->  11  20           02  50    12     41/01   -           407192   ZKE5
    MFL   ->  01  11           00  03    78     00/00   -           -        MFL2
    PDC   ->  01  15           03  01    01     42/01   -           017192   PDC E38/E39/E46/E53
    RAD   ->  41  40           01  35    11     36/01   -           007192   Radio ZIS/BM/MIR
    SZM   ->  02  03           20  20    78     38/01   -           -        SZM E46
     # USER INFO FIELDS
    Unit      Date      Odometer    Assembly    Software    Service     Dealer   Tester   Program ver.
    DDE*  ->  01.20.10  0 km        7.789.613   7.789.614   7.788.337   123234   2324.    000197004203
              11.12.03  55800 km    7.794.078   7.794.079   7.788.337   012321   42324    000197004802
     # ERRORS IN UNITS
    Unit      HW  SW-FSW       ERRORS / SHADOW-MEMORY
    DDE*  ->  10  48.1.0       2 errors  / no errors
    EWS   ->  03  08           1 error
    ABS*  ->  03  0.0.89       2 errors
    LEW   ->  04  03           no errors
    A/C   ->  25  07           no errors
    SRS   ->  10  33           no errors / 2 errors
    IKE   ->  12  23           2 errors
    LCM   ->  22  35           no errors / no errors
    ZKE   ->  11  20           1 error   / 2 errors
    MFL   ->  01  11           no data
    PDC   ->  01  15           no errors
    RAD   ->  41  40           no errors
    SZM   ->  02  03           no errors / 1 error
     # ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
    DDE*  ->  4212/24 - Glow plug cylinder 1    [yellow]
              4222/24 - Glow plug cylinder 2    [yellow]
    EWS   ->  13/01 - Toleration of changing code increased, key 1    [yellow]
    ABS*  ->  17FE/A0 - Error number 17FE    [yellow]
              5DF5/E0 - Control unit internal failure    [red]
    SRS   ->  Shadow-memory:
              51/08 - Fault lamp, short circuit to negative or open circuit    [yellow]
              06/40 - Side airbag, front right door, resistance too high    [yellow]
    IKE   ->  11/44 - Thermal oil-level sensor    [red]
              BF/48 - Internal fault, EEPROM checksum, coding incorrect/incomplete    [red]
    ZKE   ->  07/21 - Anti-theft alarm system: Siren, Radio interior protection, Tilt alarm sensor or Wire STDWA Short circuit to ground or Open circuit    [red]
              Shadow-memory:
              85/26 - Alarm memory: Tailgate    [red]
              80/01 - Alarm memory: Terminal R    [yellow]
    SZM   ->  Shadow-memory:
              05/01 - Seat heating Lower voltage recognised    [yellow]
     # SCAN END
    Yo tambin lo pense´, porque en su día saltaron los airbags... en cq caso, el BC me preocupa menos ahora mismo :)
    eso explicaría que el otro día se m fuera el coche como se me fue al haber caído 4 gotas y salir un poco fuerte de una rotonda... menuda cruzada...
    mirare´lo del cuadro hoy o mañana.
    Gracias!!!
    Última edición: 26 Ene 2021
  10. iTudor
    7 Jun 2018
    IRUN
    E46320D/E91330D
    en ABS
    adios muy buenas modulo ABS, con suerte solo es parte electrica que podrias sacar de algun desguace y transplantarla a tu coche, codificarle tu VIN y KM y avanti.
    por lo demas no tienes fallos asi muy preocupantes... un par de calentadores, algo de la alarma ( si es que llevas) ... los preocupantes son en ROJO, los amarillos no les hagas caso
  11. Juvalla
    Juvalla Forista
    22 Oct 2006
    Compostela
    E21-E46
    +1. Debieron hacerte una ñapa para que no se enciendiesen en el cuadro las luces. He tenido el mismo fallo y creo recordar que se enciendian las luces del dsc y abs en amarillo y la del freno de mano en rojo indicando que ese módulo estaba mal.
    A Loserkid y iTudor les gusta esto.
  12. Loserkid
    10 Oct 2020
    320d e46
    Gracias a todos, voy a desmontar el cuadro para verificar que me han hecho la ñapa. Entiendo entonces que descartamos que sea que el conector del botón DSC esté suelto, ¿verdad?
    ¿Cómo puedo confirmar que solo es parte eléctrica? ¿Buscando la pieza en un desguace y reemplazándola? ¿O hay formas más rápidas de hacerlo?
    Mil gracias por toda vuestra ayuda, sois increíbles!!!
    A Isotopo2018 y iTudor les gusta esto.
  13. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Casi todos los conectores del coche llevan una presilla para que no se suelten,
    Borra los fallos si no lo hiciste, date una vuelta y vuelve a escanear,
  14. Loserkid
    10 Oct 2020
    320d e46
    Hoy tras escanear borré todos los fallos y luego estuve conduciendo 10min aproximadamente. Mañana vuelvo a escanear y a ver qué pasa. Gracias.
    A Isotopo2018 le gusta esto.
  15. Isotopo2018
    7 Ago 2019
    Onde remata a A6
    F45 218D ACTIVE
    Fallo de unidad de ABS
    Fallo en lampara y en el airbag de la puerta derecha.,, seguramente esté sin montar.
    Es una pena no poder demostrarlo,, o no haberse dado cuenta cuando os lo entregaron de la reparacion.
    2 sistemas de seguridad..... una buena demanda por haber hecho esto,, y les cae una,, que se cagan.
    Eso,, ética hablando,, no se hace,, j*der,, te dejaron sin DSC y seguramente sin airbag,,, y os ocultaron todo.
    En Galicia en la ITV se hubiesen dado cuenta que faltan luces.....
  16. Loserkid
    10 Oct 2020
    320d e46
    Son unos auténticos desgraciados (por decirlo de una forma suave...). Solo de pensar que mis padres (o yo mismo con los niños pequeños estas últimas semanas) podrían haber sufrido un accidente por la irresponsabilidad de unos impresentables me pone malo. A ver si antes del fin de semana saco tiempo y abro el cuadro para certificar lo evidente, y luego me pongo manos a la obra a solucionarlo. Gracias por toda vuestra ayuda, sois geniales!
    A iTudor y Isotopo2018 les gusta esto.
