brico CK3000 evolution + PPAR009
  • Iniciador del tema _manu-
  • Fecha de inicio
M
_manu-
hola lo primero es gracias a todos los bricos por que ayudan muchisimo, por eso voy a poner unas fotos de como lo hice yo por si sirve de ayuda a alguien,
use el PPAR009 en vez del PPAR006 que es el que ultilizan en alguno de los bricos del foro, la diferencia es que con el 009 no hay que conectar el mando de control del parrot. vale unos 30€ mas que el 006. en la foto se ve como se maneja todo desde el volante,
lo primero que hice es llevar el micro desde donde lo coloque hasta detras de la radio,
el cable lo baje por detras de la goma
para pasar el cable hasta detras de la radio, quite dos de los tornillos de la parte de abajo del salpicadero, ademas desmonte el cubre volante para pasarlo mejor, esto lo desmonte siguiendo el brico del montaje de las levas, la radio y el clima lo quite siguiendo el brico que ya hay,
desmontado todo pase el cable del micro hasta la radio desde la goma de la puerta como se ve en las fotos
una vez que tengo el cable del micro, conecte todo y lo probe antes de colocar el parrot y el connect2 detras de la radio,
el parrot lo coloque en un hueco que hay detras de la radio en la derecha que va hasta guantera, entra justo,
la mangera de cables la coloque en el el hueco que hay debajo del clima, si meteis la mano vereis como esta hueco,
despues meti la radio y deje los dos conectores que van al connects2 detras del clima y conecte el connect2 y cerrer todo, el connects2 me entro destras del clima sin desmontarle la carcasa,
funcionando,
tengo la radio bussines y cuando ultilizo el movil, me pone phone, no sale el numero, pero si guardas la agenda en el parrot pues te lo canta por los altavoces,
se que es un brico un poco chapuzas por q no hice muchas fotos,
pero bueno espero que os sirva de algo alguno,
mamudiaz
Baneado
Baneado
17 Jun 2007
para nada es un brico chapuzas...todo lo que podamos aportar y ayudar...pues bienvenido sea..muchas gracias por tu peaso de brico..saludoss
N
Nahuel7
no termino de entender la diferencia de un cable al otro el 006 donde habie que conectarlo?
M
_manu-
se conectan igual, lo q pasa es que el 006 ademas tienes que conectar el mando del parrot, el 009 trae la opcion de enchufar el mando pero es opcional, con el 009 no queda nada a la vista, con el 006 tienes q poner en algun sitio el mando del parrot, aunq sea un sitio escondido,
iblackymb
420i & R100RS
6 Nov 2007
JamoI;4890691 dijo:
buen brico mejorables fotos
Pues ya sabes, manos a la obra.
Esa es tu manera de recompensar el trabajo ajeno?
Buen brico compi, gracias por la Ayuda.
Labieno
8 Ene 2008
iblackymb;4891535 dijo:
El brico mola y gracias por ponerlo, pero hay una evidencia y es que para la foto del papel del volante podia haber usado la funcion macro de la camara :descojon::descojon::descojon:
Aunque parecen fotos de un movil ^^
M
_manu-
Labieno;4891685 dijo:
:descojon:
son fotos de un movil, mas que nada puse el brico por lo del PPAR009, ya que vi que la gente ponia el PPAR006, es un poco mas caro pero, creo q merece la pena, queda todo detras del salpicadero, no tienes q colocar el mando,
N
Nahuel7
_manu-;4888969 dijo:
yo tengo el parrot 3100ck a que te refieres con el mando? supongo que en este modelo q tengo yo sera la pantalla ? tambien es aconsejable el 009 en este modelo?
zip
29 Jun 2007
_manu-;4891845 dijo:
YO TENGO EL PARROT Y EL CONNECTS2 EL PPAR006 Y LA DESDE EL PRIMER DIA QUE LO CONECTE NUNCA ME FUNCIONO CON LOS BOTONES DEL VOLANTE, NO SE LO QUE PUEDE SER LA VERDAD... TENGO EL PARROT EVOLUTION CONECTADO Y TODO.. NO ME DIGAS, ESTOY INDIGNADO...
M
_manu-
si tienes el connect2 PPRA006 deberias manejarlo desde el volante por q pa eso es ese cable, algo tendras mal conectado,
el PPRA009 la unica diferencia es q no te hace falta poner el mando del parrot por q maneja todo hasta los menus desde el volante,
zip
29 Jun 2007
_manu-;4895418 dijo:
lo curioso es que es imposible conectar nada mal.. jeje es decir a mi el parrot me funciona perfectamente.. salto telefono en la radio puedo contestar hablar etc.. pero siempre pulsado sobre el mando del propio parrot no del volante.. es el 2º connect que me envian y nada(tambien probe otro parrot)... por eso digo que no se lo que puede ser
M
_manu-
Connects 2,Car Audio integration specialists
aqui estan los dos modelos para nuestro peke, ya te digo con el ck3000 y el 009 no te queda nada a la vista, con el ck3100 te quedara la pantalla, por q para eso la trae
si tienes el ck3100 pues pondria el 006 por q es un poco mas barato y te va hacer lo mismo que el 009 por q vas a tener q poner la pantalla
zip
29 Jun 2007
_manu-;4895441 dijo:
yo tengo el evolution y la radio professional y nunca fue capad que funcionara nada solo me colgaba si le daba al simbolo de la cara hablado .. nada mas que eso.. asi de triste...:ANAL:
M
_manu-
j*der pues que putada, llevalo al conce que tiene que tener algo mal del volante multifuncion, yo ayer monte el 009 y todo de vicio con radio bussines, pero pone que tambien sirve para la pro.
zip
29 Jun 2007
_manu-;4895478 dijo:
el problema es que al instalarlo yo.. tengo miedo decirlo y perder la garantia.. o enfadarme y ponerme malo con ellos y acabar quemandoles el local (jeje).. pk cuando se ponen payasos se ponen...
zip
29 Jun 2007
pero a ti te funciona subir el volumen?... pk el boton del volumen para la radio a mi me funciona de vicio.
M
_manu-
me funciona todo para la radio y para el clima, y todo lo del parrot volumen llamar colgar, menu rueda derechas y rueda izquierda, todo desde el volante,
zip
29 Jun 2007
_manu-;4895563 dijo:
pues yo no se si ir y que me lo instalen la bmw o decirselo esa es mi duda :cry: ya que el connect2 es el segundo que me envian... asi que no se... estoy un pco hasta los huevos
M
_manu-
a ver tienes el 006, con ese te debe funcionar subir/bajar volumen, llamar y colgar, el volumen te funciona cuando estas hablando, por q lo mismo tienes mal los botones de llamar y colgar,
por lo de la garantia, desmonta todo y dejalo como estaba al principio, y ya ta, no creo q se den cuenta,
N
Nahuel7
si pongo con el 3100 ck y meto la pantalla en el cenicero y pongo el 009 tengo alguna mejora con respecto al 006?
gracias
zip
29 Jun 2007
_manu-;4895749 dijo:
pues eso no lo se, imagino que podras manejar todo desde el volante pero no lo se seguro, de todas formas, mandale un mail al comercial de connects2 en españa que te lo dira
Distribuciones Escudero Fijo s.l. Visonik, Ma Audio, Via Michelin, Dension, Connects2, LG...
yo le pregunte lo del 009 y el me lo resolvio todo, y lunes lo compre y el miercoles en casa
MUCHA GRACIAS... pero creo que es problema del volante me da a mi... si no le veo sentido...
JamoI
8 Feb 2008
RECOMPENSA: buen brico
CONSEJO: fotos mejorables
:flip::flip::flip: aprende a leer albercoquero verde
que sino no vas a llegar ni a primate
