Brico De Plegado De Retrovisores ///m?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por akira, 31 Ene 2006.
  1. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    Hola pañeros. Alguno ha puesto el modulo de plegado electrico de retrovisores cuando no lo tenia de serie?yo ando a ver si lo pongo en los retrovisores m del pedido conjunto. Hay x ahi un brico?es factible el hacerlo uno mismo?q componentes necesito comprar?saludos y muchas gracias
  2. BRANQUIAS-M3
    8 Ene 2004
    550iF10-330ie46
    Mira esto:
    "Antes de nada, quiero decir que estas instrucciones que aquí dejo escritas me han funcionado bien en tres coches en los que he montado esta función, todos E46 anteriores a junio del 2003 y sin asientos eléctricos. Aún así, lo que vosotros hagáis en vuestros coches basándoos en este guión, es responsabilidad única y exclusiva vuestra. Para los que tengáis coches posteriores a junio de 2003 y/o con asientos eléctricos con memoria de posición, no creo que haya gran variación con respecto a la forma y puntos de conexión, y en cualquier caso, tampoco sería muy difícil de sacar la manera correcta de conectarlos, todo es cuestión de ponerse a ello. A los que os de miedo andar trasteando con la electrónica del coche, mejor dejarlo en manos del concesionario oficial, aunque también debo decir que de todos los concesionarios que preguntamos hace tiempo en Madrid, ninguno se atrevió a montar los espejos abatibles, alegando que según BMW era imposible si no venía de fábrica… pero se puede.
    Bien, vamos a ello.
    Lo primero es desconectar la batería, quitando el borne de masa.
    Doy por supuesto que sabéis cómo quitar los paneles de puertas, las molduras que cubren los tweeters (tras los cuales van atornillados los espejos), la guantera y los gusanos de puerta. Aunque os parezca mentira esto será lo que más tiempo os lleve.
    Los conectores, pines, módulo e interruptor los podréis comprar en el conce, y si queréis hasta el cable. Por supuesto, quien quiera los espejos originales con función de plegado eléctrico, puede comprarlos también en el conce, (solamente hay que comprar el cuerpo de los espejos) valiendo el cristal de espejo y la carcasa pintada de los que llevéis actualmente.
    Partiendo de la base que el coche no lleve instalación de fábrica, hay que hacer el cableado.
    Preparáos porque voy a poner la palabra pin y conector un montón de veces, y se va a enredar la descripción cosa fina, pero es que no tengo otra manera cuando tengo que haceros la descripción escrita. Hasta que pueda hacer un esquema y colgarlo, os recomiendo que os hagáis un dibujo según lo que os cuento y así lo tendréis más fácil. Básicamente la idea es que del interruptor va un cable al módulo y de este salen dos cables a cada espejo para el plegado y desplegado. Además al módulo le debe entrar un positivo, una masa y una señal de velocidad.
    Empezamos tirando un cable con su correspondiente conector hasta el fusible número 57 de la caja de fusibles, e instalamos un fusible de 5 A.
    Ahora necesitamos un conector de 12 pines que ha de entrar en el módulo de plegado de espejos. Si cogéis el conector con los pines mirando hacia vosotros y la patilla saliente hacia la izquierda, veréis que hay dos hileras paralelas horizontalmente de seis pines cada una. El pin número 1 es el de más a la derecha de la hilera inferior y hacia su izquierda está el dos, luego el tres, etcétera, así hasta el 6. El de más a la derecha de la fila superior es el número 7 y hacia su izquierda, igual que antes van el 8, 9, etcétera hasta el 12 que sería el de más a la izquierda. No os preocupéis mucho ya que los números suelen venir grabados en el conector.
    En este conector, en el pin 3 llevaremos el cable positivo que conectamos anteriormente al fusible número 57.
    Al pin 5 llevamos un cable con masa.
    Al pin 11 llevamos la señal de velocidad, esta es la que hará que por motivos de seguridad, los espejos no se recojan a más de 20 km/h. Esta señal de velocidad la podemos sacar de un cable de colores blanco y verde que está en el mazo de cables que hay justo a la derecha de la columna de la dirección.
    Al pin 12 entra el cable que viene del interruptor de plegado. Recordad que el conector que entra al espejo tiene seis pines, ocupados del 1 al 5, pues bien, el 6 que es el que está vacío y es el que debe llevarse hasta este pin 12 del módulo. Para pasarlo por la puerta, lo más detallista es pasarlo a través del pin número 11 del conector de 27 patillas que hay en el gusano de la puerta izquierda.
    Volviendo al conector del módulo de 12 pines, al pin 1 y 2 llevamos los cables que entrarán a los pines 1 y 2 del espejo izquierdo. Para pasarlos por la puerta, de nuevo en el conector del gusano que tiene 27 pines, conectamos el 1 del espejo al 21 de la puerta y este al 1 del módulo, y del 2 del espejo al 22 de la puerta y de este al 2 del módulo.
    Ya nada más que nos queda el espejo del lado derecho. Para ello, del pin 7 del módulo llevamos un cable al pin 1 del espejo, y del pin 8 del módulo, otro cable al pin 2 del espejo. Vuelvo a repetir, para hacerlo más profesional, conectamos el 1 del espejo al 21 de la puerta y de ahí al 7 del módulo y del 2 del espejo al 22 de la puerta y de ahí al 8 del módulo. De esta manera, todo queda bien conectado como si viniera de fábrica.
    El módulo va colocado en el soporte para módulos que hay detrás de la guantera, en concreto en el hueco más a la izquierda y más abajo.
    No hace falta codificar nada, así que a probarlos, y si todo funciona, a montarlo todo y a disfrutarlo.
    A los que os gusta el bricolaje, ya tenéis tarea."
  3. Plankton
    Plankton Forista Legendario
    1 Jun 2005
    paraiso
    ni idea, no te puedo ayudar :( pero seguro q alguien habra. Por cierto akira, ya has puesto el capo m3??
  4. sergioalicante
    sergioalicante Forista
    27 Nov 2005
    alicante
    Ni p*ta idea de cómo hacerlo (a pesar de que está muy bien explicado)
    Branquias, cuanto cobras por el servicio? jajajaja
  5. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    pues a principios de febrero estara puesto, pero si q se notara la diferencia del capo del m3 al normal. Ya pondre unas fotos. Respecto al plegado de los retrovisores, aqui en el concesionario oficial de bmw en León me dijeron tb q era imposible poner esa funcion sino habia venido de serie. Gracias brankias eres un crack a ver si me animo a hacerlo pero por no volverle a quitar los paneles de las puertas....ya cuando puse los retros las pase canutas....jaja, nadie sabe dond lo pueden hacer??
