(Brico) Limpieza de valvula EGR
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por suoki, 24 May 2008.
  1. suoki
    suoki Forista
    19 Sep 2005
    ZGZ
    Despues de cambiar el filtro de aire http://www.bmwfaq.com/f65/brico-cambio-de-filtro-de-aire-320d-e90-329594/ y de desmontar y revisar el caudalimetro http://www.bmwfaq.com/f65/brico-desmontaje-de-caudalimetro-329602/ hemos desmontado la valvula EGR. Aqui estan los pasos:
    Primero localizamos la famosa EGR, tiramos de la abrazadera tipo alambre con un alicate o haciendo palanca pero sin sacarla del todo, luego soltamos el tubito azul y los cuatro tornillos allen de 5mm. Tambien con un destornillador aflojamos la abrazadera que esta en la entrada de aire de la EGR
    La verdad que la operacion es sencilla.
    Pues ya tenemos la EGR en nuestras manos, donde se ve la cantidad de mierda que tiene, yo calculo que alrededor de 2 mm.
    Aqui podeis apreciar en la entrada de la admision, el grosor de la carbonilla:
    Procedemos a rascar la entrada a la admisión:
    Luego con desengrasante, un rascador de alambre y un cepillo duro limpiaremos la valvula y su asiento, para ello introduciremos un destornillador para empujarla desde la entrada (la boca de menor diametro)
    Aqui podeis ver la diferencia:
    Sucio:
    Limpio:
    Una vez veais que esta suficientemente limpio una soplada y ya podeis volver a montarlo. Como nota comentar que es la primera vez que se limpia y tiene 60.000km el coche.
    Aqui la valvula montada y limpia:
    Acordaros de soplar un poco con una pistola para quitar la mierda que cae sobre el alternador.
    Espero que os haya sido de utilidad, repito que es muy sencillo desmontarla, y sobre todo agradecimientos a mi vecino y amigo Cholis que es un crack:dan:
  2. maholinn
    maholinn Guest
    Vas a dejar el coche de estreno. Por otro lado; ¡Que barbaridad!, la de mugre que deja la dichosa recirculación de gases... Mejor no imaginarse como estará por dentro el colector de admisión y la base de las válvulas... Menudo marrón la dichosa válvula...
    Otro excelente brico, para ahorrarse unas horitas de taller y entretenerse... Ojalá el moderador tenga a bien colocarlos en su sitio para el futuro...
    Gracias, otra vez.
  3. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    Hola Kike.
    Gracias, la has deja muy bien, jejejejejee.
    un saludo
  4. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    Ya estamos esperando el siguiente brico tio
  5. espertez
    espertez Forista Senior
    9 Nov 2007
    al sur del sur (torremolinos)
    e90 319d
    vaya repaso que le has dejado el coche, muy bueno el brico!
    por cierto, inquietante gnomo...
  6. titosmart
    titosmart Forista
    23 Abr 2007
    De nuevo decirte que enhorabuena por el brico.
  7. Tony-325i
    Tony-325i Forista Senior
    4 Jul 2006
    Murcia-no typical
    Joe cuanta mierda....... #-o
    Tu al final cerrastes la EGR????
  8. Beefeter #mac
    Beefeter #mac Forista Senior
    5 Sep 2006
    Pico, esquina MURCIA
    eso lo tienen todos los diesel ?
    limpiarla que beneficios tiene ?
  9. papipapito
    papipapito Forista Legendario
    9 Oct 2003
    Mérida
    que este más limpia???
    pues a priori que deberá hacer su función mejor, no???
    excelente brico.
    saludos.
  10. correcaminos-mic
    correcaminos-mic Clan Leader
    13 Jun 2006
    Cantabria
    320D E90 y E46
    Pues otra vez gracias
  11. xupi
    xupi En Practicas
    30 Sep 2006
    Lérida
    E92 330XD 2008
    bueno,
    ultimo brico del finde!!! al final el resultado ha sido positivo? o sea, el coche va a mejor y lo recomiendas o lo hiciste para pasar el rato? jeejeje
    saludos
  12. suoki
    suoki Forista
    19 Sep 2005
    ZGZ
    De momento no lo he probado, ya que al poco de montar el coche se puso a llover y no lo he tocado del garaje, ya os contare.
  13. Tony-325i
    4 Jul 2006
    Murcia-no typical
    Aunque llueva lo puedes sacar que no encoje hombre...:descojon::descojon:
  14. comple
    comple Forista Legendario
    31 Ene 2002
    calla , calla, que negro si esta limpio como llueva mejor meterse debajo de un puente a ver si escampabiggrin, salu2
  15. miwhys
    miwhys Guest
    muy bueno felicidades!
  16. -Victor.T-
    -Victor.T- Guest
    un 10.
    muy buen trabajo feliçidades x estos peazos bricos..
  17. Micky70
    Micky70 En Practicas
    17 Mar 2007
    Vigo
    Golf V Gt Sport 2.0
    Y yo pregunto..
    Se podria hacer una pletina con la forma de donde van los 4 tornillos, y hacerle una chapita cuadrada para que no entre ningun tipo de humo, asi no anulando la valvula EGR, el coche abrira o cerrara la valvula igual no dando error en el cuadro, pero nunca meteria humo sucio al motor por estar cerrada completamente con la pletina esta.. se podria hacer esto?..
    Micky70
  18. Cholis
    Cholis En Practicas
    20 Ago 2003
    Zaragoza
    430d (F32)
    Si taponas la entrada de los 4 tornillos taponas toda la entrada de aire al motor sea de la egr y de la no egr, no tienes aire(oxigeno) y ni te arranca. IMPOSIBLE.
    un saludo
  19. IVAN.OR
    IVAN.OR En Practicas
    30 Abr 2008
    LOS MUNDOS DE YUPI
    si señor un 10!!!!!
  20. suoki
    suoki Forista
    19 Sep 2005
    ZGZ
    El coche practicamente va igual por que la valvula aun que sucia funcionaba correctamente. Si el asiento de la valvula hubiese estado muy sucio y no cerrara bien otro gallo hubiese cantado.
  21. Manoleitor
    Manoleitor En Practicas
    25 May 2006
    Zaragoza
    Jodeeeer paisanos, estais dejando Zaragoza por todo lo alto, ¡ahora la EGR!
  22. suoki
    suoki Forista
    19 Sep 2005
    ZGZ
    He añadido un par de fotos mas que se quedaron en la camara.
  23. antoñitocoupe
    antoñitocoupe Forista Legendario
    19 Jul 2007
    Con la novia de YK
    Si señor............muy buen brico.
  24. alonsosuna
    alonsosuna En Practicas
    22 Mar 2007
    Gracias tio magnifico brico
  25. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Lo copio al Archivo. Gracias
  26. Turianu
    Turianu En Practicas
    29 May 2008
    asturias
    Muy interesante
  27. jabel
    jabel
    3 Mar 2004
    Jaén
    Felicidades por el brico y gracias, que huevos!!, a mi no se me ocurriría tocar ni un tornillo...pero por patoso eh!!
  28. ara
    ara En Practicas
    17 May 2008
    redondela-pontevedra
    E90
    Hola a todos,buen brico,pero a mi me surje una duda,igual me equivoco pero la egr para su funcionamiento llevará una serie de juntas y menbrana de goma que no se yo si les vendrá muy bien el uso de desengrasantes,lo digo mas que nada porque estes productos suelen atacar bastante a las gomas,ya nos dirás cuando pase mas tiempo que tal te va.Gracias de nuevo por tus bricos.
  29. suoki
    suoki Forista
    19 Sep 2005
    ZGZ
    El asiento de la valvula es metalico.
    No problem.
  30. Pablo320
    Pablo320 Forista
    19 Dic 2007
    m3 E46/MCS F55
    la mejor forma de limpiarla para quitar toda la carbonilla...es ponerlo a 4000rpm en 4ª...eso si...sin radares cerca ;)...
    por eso el pere siempre la tiene tan limpia jejeje
