jofremunell
- Registrado
- 8 Jun 2004
- Mensajes
- 210
- Reacciones
- 0
Hola!! Decir que este es mi primer Brico! Haber que os parece...
Bueno, después de pasearme mucho por varios bricos de pantallas de doble din, y pantallas de 1din, me decidí en adquirir una de estas. Opté por la de 1DIN por la razón que quedara mas discreto, ya que la pantalla queda escondida y la caratula es extraible, a diferencia que las de 2DIN quedan a la vista y la pantalla no se puede extraer. Mi intención, es que fuera lo mas discreto posible!
Lo primero a destacar es que la pantalla 1DIN en el modulo de la radio, queda poco integrada y tapando los conductos de ventilación, y opté por instalarla en el modulo del clima. Los pasos a seguir serian los mismos que poner una doble din, por lo tanto hay que modificar la caja que hay detrás del clima.
El brico está inspirado principalmente por kikón 4, del qual saqué los primeros pasos y cuelgo su link para no repetirme en el desmontaje de la consola central;
http://www.bmwfaq.com/f9/brico-instalacion-pantalla-doble-din-219142/
En fin, una vez todo desmontado procedemos a cortar el plastico del clima, yo también usé una dremel marca carrefour, que me costó 16 euros, y para lo que la necesitamos, va de lujo.
Bueno, y así es como me a quedado una vez cortado;
El corte por el lado izquerdo no hace falta apurar mucho, si os fijais hay una leve diagonalidad, por el lado derecho hay k apurar al maximo sino puede que luego no nos quepa la radio, ya que va muy justo por el lateral. Eso si, la compuerta del aire de los pies del copiloto, en vez de quitarla, lo que ize fue girarla del todo hasta que quedara como en la foto se ve, la del lado del conductor si que la tube que sacar.
Una vez echo esto, me puse a fabricar el cajón para cerrar el modulo, que usé como material unas placas de plastico que tenia por casa de un grosor de 3m.m., cada uno puede usar el material que mejor le convenga, siempre que aguante bien altas temperaturas. Y tanto para unir los trozos como para ponerla en el hueco del coche, utilizé silicona.
Y el siguiente paso es colocar el papel de aluminio adesivo que podemos encontrar en cualquier ferreteria, el qual iremos cortando trozos e iremos pegando hasta cubrir toda la zona, yo le di 2 capas de trozitos.
Y por este lado ya tenemos el hueco listo, en breve iré colgando los siguientes pasos...
