Brico xenon original 0 fallos, bajada de intensidad angel
Tema en 'Serie 1 (E81/E82/E87/E88) (2004-2011)' iniciado por _manu-, 21 Mar 2009.
  1. xpmps
    xpmps Forista
    5 Jul 2009
    el pin 6 ponerlo en el lugar del 5. que está vacio.
    yO los monto esta semana que entra.
    Hoy he desconectado el faro para ver el conector y lo he visto. Lo que no se como se desarma el conector!!! teneis alguna foto de como queda???
  2. ALEXIS SUAREZ
    ALEXIS SUAREZ
    26 Abr 2010
    buenos dias, en el brico pone cambiar de lugar el pin 6 en el 5 pero es que en los dos conectores esta vacio! no le veo logica por que que funcion tiene! lo siento por el coñazo, pero es que es lo que me falta para terminarlo! gracias!!
  3. xpmps
    xpmps Forista
    5 Jul 2009
    No sé si el cable lo tiene el pin 5 o el 6. Uno de los dos es, el otro tiene como un tapon blanco. Pues cambiarlo uno por el otro.
    Has logrado desarmar el conector? como lo has exo?
  4. xpmps
    xpmps Forista
    5 Jul 2009
    A VER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR OCMO DIABLOS SE DESMONTA EL CONECTOR!!!
    AQUI DEJO UNAS FOTOS!!
  5. digor
    digor Forista
    4 Nov 2008
    Merida
    Cayenne/130i
    encima del cable AZUL y AZUL-MARROn veras como una patilla, hay 4 de esas en total, 2 por un lado y 2 enfrente, pues metes un destornillador plano y haces presion hasta que empiecen a salir y sale el plastico.
    Al principio cuesta pero cuando las patillas ya estan cedidas ya es facil
  6. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Espero poder haceros una pregunta... ¿en el pre-restiled como le puedo dar más intensidad a los faros? El mio viene equipado con xenon.
    Saludos y gracias
  7. _manu-
    _manu- Guest
    con un mini brico podras adaptar los faros restiled a tus pre, es la unica forma
  8. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Vale entonces me compro los bi-xenon y tienen que ser adaptativos?? Algun sitio donde comprarlo economico en madrid??
  9. _manu-
    _manu- Guest
    tienes que comprarte los faros restiled normales, todos son bixenon, tu llevas bixenon ahora mismo, uno vez tengas los faros tienes q hacer una adaptacion del brico para los angel y las largas
  10. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Ok, pues me pondre ya mismo a ello. Gracias manu, espero si tengo alguna duda poder preguntarte jeje
  11. ALEXIS SUAREZ
    ALEXIS SUAREZ
    26 Abr 2010
    que tal manu, me podrias dar una perdida a mi mv que yo te yamo, para una mini consulta que no logro aclarar por aki. 636356561, te lo agredeceria mucho. gracias.
  12. xpmps
    xpmps Forista
    5 Jul 2009
    Ya le he montado los faros. Mañana subo fotos
    Una cosa, la luz corta son las bombillas de fuera y la luz larga es la bombillas de fuera tb pero con más intenxiti no?
    La bombillas del centro solo iluminan los angel eyes nooo?
    no es como las halogenas verdaD?
  13. digor
    digor Forista
    4 Nov 2008
    Merida
    Cayenne/130i
    noo. la lupa de fuera lleva la bombilla de xenon que abriendo y cerrando el obturador o tapita da la luz corta y larga
    la lupa de dentro lleva la bombilla del angel eye
  14. donparipe
    donparipe Forista
    9 Mar 2008
    Valencia
    Ke no te enteras contreras!!!!jajajaja...Ahora ya has visto la luz!!!! jajaja
  15. hierros-65
    hierros-65 En Practicas
    20 May 2009
    Bilbao
    Hola, ¿Vale el brico para los pre?
  16. @lexis
    @lexis Forista Senior
    8 Ago 2008
    madrid
    pre con faros re? o pre con faros pre?
    para el oche pre y faro re cambia un poco, pero no es mucho, el pre con faros pre es mas facil aun.
    salu2
  17. IcemanGTR
    IcemanGTR Forista Legendario
    25 Sep 2008
    Bilbao
    Lavadora
    El caballero tiene coche pre con xenon pre de origen, asi que imagino que sera Pre con Re (que bien hablamos)
  18. Robertito24
    Robertito24 Forista
    3 Nov 2007
    Chicos es que yo no me entero y me lo direis 5000 veces por filipollas que soy... yo tengo el Pre con faros de Xenon y quiero ponerle los faros del Re de Xenon...¿este brico vale o hay que hacer una pequeña modificación como creo que me dijo Manu?
    Gracias
  19. Niño-wey
    Niño-wey Guest
    Que alguien me explike paso a paso los esquemas,por que yo por mucho que os lea y use el buscador no me entero de nada.......
  20. xpmps
    xpmps Forista
    5 Jul 2009
    qué no entiendes exactamente del esquema?=
  21. Niño-wey
    Niño-wey Guest
    que del esquema aparecen 6 cables a un rectangulo que no se que es eso exactamente,que el positivo del angel eye va a parar a ese rectangulo,al igual que el negativo del condensador.
  22. Vallejotma
    Vallejotma Guest
    si pusieramos un condensador mas grande de mas uF no eliminariamos el parpadeo al arrancar¿?
    saludos
  23. @lexis
    8 Ago 2008
    madrid
    no, justamente el condensador lo incrementa.
    salu2
  24. nik0_118
    nik0_118 En Practicas
    24 May 2010
    alicante
    muy guapo el brico, un curre de la ostia!! Que te a costado reequipartelo con el xenon?
  25. Niño-wey
    Niño-wey Guest
    el pin1 que cable es? el positivo del angel eyes? de ese hay q mandar un cable a una de las patillas del relé del esquema,no?
  26. Vallejotma
    Vallejotma Guest
    como incrementa el condensador si para cargarse necesita un potencial mayor¿? a to esto no me he fijado si es electrolítico o no!
    saludos
  27. _manu-
    _manu- Guest
    el parpadeo inicial son pulsos de check por eso si pones un condensador mas grande, mas tardara en descargar ese pulso por lo q mas tiempo estara la luz encendida por el pulso por lo q mas parpadeo tendra.
  28. xpmps
    xpmps Forista
    5 Jul 2009
    y los originales hace el parpadeo ese?
    no tiene solución?
    asustan eh
  29. @lexis
    8 Ago 2008
    madrid
    ni lo notas, de noche es cuando se nota un poco, pero tambien parate a pensar en lo siguiente, las opciones que puedes utilizar para que tengan algun sentido es, o dejar todo apagado o dejar todo encendido incluyendo xenon, de esta ultima forma, cuando abres el coche se encideden los angel y cuando arrancas se encienden los xenon sin parpadear, si apagas el coche con los angel encedidos y el xenon apagado cuando abres el coche no se encienden los angels, solo de la primera manera, entonces habitualmente nunca veras destellas los xenon con el check.
    salu2
  30. pUllastre
    pUllastre Clan Leader
    18 Oct 2007
    Barcelona
    aloha!
    quien tiene por la mano ahorita eso de vender faros xenon/bixenon? ;p
