Buenas noches murcielagos ;-) Para la semana me llega la cortinilla trasera del coche (BMW E46 Berlina) y esa hay que meterse en faena para colocarla. ¿Alguien tiene a mano las instrucciones de montaje, un enlace donde venga bien explicado o una pista? Gracias por adelantado! Un saludo (Y suerte para los que hayan salido de marcha "a la caza y captura" ;-) )
A lo mejor te viene bien. http://www.bmwfaq.com/f54/instalaci...tocho-tambien-para-electrico-post-6-a-108272/ http://garaje.ya.com/Axe___/BMW/Cortinillas/Cortinilla_Trasera.pdf
Es mucho trabajo pero cuando la tengas montada no te arrepentiras. Va muy bien y las laterales también.
Ya, pero en el conce me cobran 2 horas de trabajo, así que me toca a montarla mi. Total curado de espanto ya estoy, después de montarle el Bluetooth original. ;-) Gracias
Refloto esto para añadir unos comentarios a la instalacion de la cortinilla electrica que he hecho en mi coupe e46. El manual de la BMW que ponéis aquí es lo que he seguido para sacar la bandeja. Decir que para sacar los laterales de los asientos traseros en el coupe he tenido que desmontar los motores de las ventanillas traseras para poder meter el dedo en el clip de sujección que llevan, es quitar las dos tuercas superiores que hay. La bandeja sale mejor si se desmontan los altavoces primero, si no es bastante mas complicado sacarla porque pega en el módulo de la antena que va en la columna posterior y puedes partir las carcasas de plastico que llevan los altavoces. El anclaje de la cortinilla en el coupe no lleva tornillos, va a presion, asi que como hagas el agujero demasiado grande no encajará bien, así que mejor quedarse corto y luego agrandar hasta que encaje. El cableado en mi caso tengo botonera central, es tan solo sustituirla por otra botonera con el boton de la cortinilla y llevar el cable del motor hasta la botonera y enchufarlo en los pines 14 y 15 del conector y ya está funcionando. Un saludo!
¿Alguien tiene las instrucciones para montar el cableado? Me interesa... lo mismo un dia de estos me pongo a ello.
Buenas, una pergunta, lá cortina se puede poner tanto en el coupé como en berlinda? e encontrado una de um 4 puertas por eso pergunto... Abraço
la del berlina creo que no vale para el coupe, o al menos tienen referencias distintas y formas distintas, no se si será acoplable.
