Avería C0 alto en 23i e89 ¡ayuda!
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por kurtkob, 6 Sep 2018.
  1. kurtkob
    kurtkob En Practicas
    21 Feb 2018
    Muy buenas compañeros, algunos de vosotros sabéis que llevo 1 mes más o menos con un 23i que me bajé de Alemania, estoy muy contento con él aunque tiene un problema que me lleva de cabeza desde que me lo dieron , por eso aún no he hecho una presentación con fotos del coche, a ver si se soluciona y os lo enseño en condiciones... os cuento:
    Resulta que el coche da gases altos, c0 :0,98 al ralentí y sobre los 0,54 acelerando... ya sabéis que el limite es 0,30 ...
    LO QUE SE LE HA HECHO AL COCHE (sin haber solucionado el problema)
    - Se midieron gases de escape y me dijeron que los hidrocarburos estaban muy altos (al arrancar el coche huele bastante), y el c0 también... se ve que el coche esta enriqueciendo la mezcla de más...
    - Cambio de filtro de aire
    - Cambio de bujías
    - Le metieron una maquina que metía no sé qué aire para limpiar todo el sistema de escape.
    - Me dicen en el taller que cambiaron cableado de una sonda lambda (no pondría la mano en el fuego a que se ha cambiado).
    RESULTADO DESPUES DE HACERLE TODO ESTO: CO=0,60 RALENTÍ Y 0,40 ACELERANDO. (Como veis bajaron los valores, pero seguimos sin estar dentro del limite)
    Después de que no se solucionara en ese taller el tema, lo llevé a la BMW, donde se le hizo lo siguiente:
    - Metieron las maquina de diagnosis y no les salió ningún fallo de nada...
    - Reprogramación de todos los módulos del coche a la última versión.
    - Calibraron las sondas lambda y una sonda que dicen que esta por el deposito de combustible.
    Total, que me dijeron que hiciera unos 1000km o así y le volviera a meter la máquina de gases a ver que tal...
    El otro día le cambie aceite y filtro aceite...
    LO QUE LE NOTO AL COCHE:
    El coche va perfectamente, suena todo perfecto , el motor suena redondo...lo único que noto es que gasta DEMASIADO según he comprobado preguntando a otros usuarios del mismo modelo. Mi motor para bajarlo de 10,5 litros cuesta la misma vida, ves como baja la aguja del deposito por momentos... entiendo que un 6 cilindros gasta, no es un TDI, pero quiero que gaste acorde a lo que tiene que gastar.
    Pues nada, eso es todo, a ver si me podéis echar una mano y averiguamos que le pasa y puedo disfrutar totalmente del coche, porque es una cosa que me tiene mosqueado desde el principio y no me deja disfrutar al 100% del z...
    Muchas gracias a todos...
  2. raulillo888
    raulillo888 En Practicas
    1 Dic 2015
    Alcalá de Henares
    BMW Z3 Coupe
    Y si en vez de programar la lambda, la cambias? No es mucho dinero y la mayoria de problemas de valores altos y consumos disparados suelen ser eso.
  3. kurtkob
    21 Feb 2018
    Si, pero cual? Porque creo que este coche tiene 4... Además, no se supone q si alguna está rota debería saltar la avería en diagnosis??
  4. supercanedas
    supercanedas I have gambas I have chopitos... Moderador Miembro del Club
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987/ TUONO V4
    Puede que tengas algún inyector un poco abierto y de ahí el consumo y los valores
    A Jaime F. le gusta esto.
  5. kurtkob
    21 Feb 2018
    Eso explicaría el tema? Hay alguna forma de ver el estado de los inyectores? O hay que cambiarlos? Gracias
  6. supercanedas
    9 Feb 2004
    Goteborg
    987/ TUONO V4
    Imagino que un taller decente tienen máquina para ver el caudal
    Piensa que si metes sopa de más la combustión no es la adecuada y los sensores se quejan
  7. kurtkob
    21 Feb 2018
    La diagnosis de bmw no dio fallo de ningún tipo... A ver si la semana q viene me acerco al taller . Me tiene preocupado el tema este...
  8. dlf-z4
    dlf-z4 En Practicas
    27 Jul 2015
    madriles
    z4 e89 2.3i
    con lo que has esperado para encontrar tu e89 vaya faena tio, espero que des con ello pronto por que esos problemas al final son un sacacuartos hasta que das con ello, como hablamos el tema del consumo ya te esta diciendo que algo anda mal, el mio mismo motor mismas llantas rara vez sube de 9 lts, espero que todo este rollo no te quite la ilusion, ya me iras contanto
  9. kurtkob
    21 Feb 2018
    Buenas tío, pues la verdad es que si, cuando bajó al garaje tengo una sensación agridulce,.. Espero poder llevarlo la semana q viene al taller para que me miren un poco el tema... Ya os iré contando...
    Pd: dándole caña que consumos tienes?
  10. kurtkob
    21 Feb 2018
    Bueno, mañana lo llevo a un taller de un conocido de mi tío que tiene máquina de gases, a ver que me dice .. Ya os diré...
    A Javizquierdo le gusta esto.
  11. kurtkob
    21 Feb 2018
    Bueno compañeros, pues como dije ayer hoy por la mañana llevé el coche a que le midieran los gases después de que actualizarán todo en la bmw y adaptaran las lambdas ... Yo iba totalmente convencido de que todo iba a seguir igual guiado por el olor del coche al arrancar en la cochera... Pero mi sorpresa ha sido que ha dado valores totalmente correctos en todos los parámetros... Co sobre 0,18, hidrocarburos unos 50 aproximadamente, la sonda lambda prácticamente 1000... Total que parece que se ha puesto en orden todo con la reprogramacion del coche... Asique nada, solo deciroslo y a ver si ahora empiezo a disfrutar del coche que es una maravilla...
    Muchas gracias a los que habéis ayudado y leído este hilo...
    EduardoGrana, Gero, Pastis y 5 otros les gusta esto.
  12. Javizquierdo
    Javizquierdo Forista Legendario
    19 Mar 2010
    Pozuelo de Alarcon
    Felicidades y a gastar gasolina!
  13. the manicminer
    the manicminer Forista
    19 Jun 2013
    320d y Z4 3.0si
    Buenas noticias para disfrutar del zetilla a tope
  14. kurtkob
    21 Feb 2018
    Gracias.. Ahora si que me gusta cuando bajo al garaje jaja...
    A Diego F. le gusta esto.
  15. kadaver
    kadaver En Practicas
    7 Feb 2010
    Linares (Jaén)
    Z4 E89-325i e90
    Como ya hemos hablado en repetidas ocasiones, ahora toca ver si el coche gasta lo que tiene que gastar llevándolo suave. Cuando tengas tiempo y coincidamos te paso de nuevo la diagnosis con el INPA a ver si vuelve a hacer tonteridas....
    A kurtkob y the manicminer les gusta esto.
  16. Karra
    Karra En Practicas
    20 Ago 2013
    Z4, 420
    Aunque sea reflote, se solucionó el tema consumo? No sé el consumo de un Z4 2.3 pero esos 10 litros como decías suenan excesivos.
  17. julfost
    A ver ! Vale que si lo llevas por carretera o autopista a velocidades moderadas, puedes ver consumos de 7-8, pero hazte la idea que el consumo habitual fuera de esas condiciones será como te decimos.
    Piénsatelo ! Tal vez no sea tu coche
  18. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Enhorabuena, me alegro que se solucionara el problema...luego en la ITV no pasan ni una así que te has quitado una losa de encima...el mes que viene me toca a mí y ya veremos el tema de gases...yuyu yuyu...se puede saber que te han cobrado en la BMW???
  19. Karra
    Karra En Practicas
    20 Ago 2013
    Z4, 420
    Decía que me sonaba excesivo por haber tenido el 2.5 L6 que los rondaba y anteriormente un 350Z que si que estaba en los 10 litros manteniendo cruceros en autovía legales, efectivamente con algo de alegria los 14-17 era normal verlos.
  20. Nanouk
    Nanouk Forista Legendario
    4 Ago 2008
    Corellia
    Entrando en el tema de consumos, pues el de gases ya dijo el compañero que estaba solucionado, mi 3.0i L6 hace picos de 35L/100Km cuando subo una cuesta en segunda, partiendo de baja velocidad o situaciones equiparables, algo que considero lógico.
    En autovía, con cruceros a 150 Km/h en Alemania, el coche marca unos 10L/100Km, más o menos. De media, marca el ordenador casi 9L/100Km. La velocidad mínima 120 Km/h y, de ahí, para arriba (cuando he ido a Alemania).
    Ciudad casi no toca. Vamos, ni un 10% de sus kilómetros.
    Última edición: 24 Mar 2019
  21. kurtkob
    21 Feb 2018
    Me hicieron Precio amigo... No llego a 170 o así... Actualización de todos los módulos ..
    A Gero le gusta esto.
  22. Gero
    Gero En Practicas
    6 Abr 2018
    Bmw Z4
    Al final pase ITV y el tema de humos perfecto:nengs:
    Estaba un pelin preocupado porque el ralentí me da problemas casi siempre y pensaba que daría mas humos por no carburar bien el motor...algún día encontrare el problema y lo solucionare:amo2:
    A Nanouk le gusta esto.
  23. amjfox
    amjfox En Practicas
    18 Oct 2010
    Yo tengo el mismo y de consumos ando en 11.2 cogiéndolo prácticamente solo atascos. Entiendo que será normal. Luego en viaje marca 7,8,9 en función de cómo vayas.
  24. Karra
    Karra En Practicas
    20 Ago 2013
    Z4, 420
    Consumos muy similares por lo que leo al primer Z4 2.5, pensé que habrían optimizado el consumo. No me pareció tragón el primer Z4.
