Hola a todos, el caso es que ayer aparque el 316 (E21) en el garaje normalmente y hoy he ido a por el y el pedal del embrague esta "fofo" como cuando se te rompia el cable de freno en la bici solo que el pedal vuelve a su posición por el muelle del pedal. Mi pregunta es: funciona con un cable o con un sistema de presión como los frenos, es una averia habitual? Reparación facil? Gracias a todos!!!!:drivingsk
Puede haberse soltado la tuerca que sujeta el pedal del embrague al ejempujador, muy raro que pase, o haberse salido el empujador del cilindro maestro, mas fácil, en ambos casos necesitas quitar el protector, no son más de 5 tornillos, y al sacarlo verás que ha podido pasar una de las dos cosas que te indico. Si no es así se puede haber roto o soltado la canalización que une el cilindro maestro con el esclavo pero entonces tendrías un charquito en el suelo y habría bajado el nivel del líquido de frenos (que es común con el embrague). Me inclino por lo dicho al principio. Salu2
Al final el agua que habia bajo el coche no era de la lluvia de esos días..... Fuga en el circuito de frenos-embrague.... Gracias
