Duda Cable freno de mano (solucionado)
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por el sello de la casa, 17 Oct 2015.
  1. el sello de la casa
    el sello de la casa Forista Miembro del Club
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Hola buenas.
    ¿alguien ha cambiado el cable de freno de mano? Estoy con ello y no hay forma de que pase la parte del esparrago (zona que va la rosca) por el agujero que va hacia el freno de mano.
    En principio es el cable correcto. Pedí el ATE pero me llegó TRW por no haber el que pedí.
    Da la sensación que podría ser la parte de la rosca más largo y por eso no pasar por su orificio. (el mio viejo está partido y no puedo comparar)
    No se que hacer
  2. PSSBMW5
    PSSBMW5 Forista Legendario
    16 Mar 2013
    Castellón
    Ex (E39)
    ¿Eso no va cable y funda junto?
  3. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Si, pero no entra la p*ta por el conducto
    No se ve bien. Es difícil hasta ver
  4. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Me temo que tengo una gran aventura por delante con el dichoso cable. Con lo fácil que podría haber sido
  5. RED VELVET
    RED VELVET Forista Senior
    2 Ago 2008
    Chiclana de la Frontera
    E39 F30
    No quisiera desanimarte más, pero creo que hay que desmontar algo más para pasarlos desde la zona de la palanca hasta las ruedas traseras. A ver si averiguo algo.
    Lo digo porque a mi me los cambiaron en taller hace algunos años y creo recordar que tuvieron que desmontar algo del puente trasero...
  6. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Hola. Lo que hay que desmontar no es mucho. El soporte central que sujeta el tubo de escape con soltarlo vale, luego las dos chapas de aluminio que protegen del calor del tubo no hace falta tampoco sacarlas, con doblarla un poco es suficiente.
    El problema es el conducto por donde pasa el cable de afuera a dentro de la carrocería. Se queda trabado y no pasa.
  7. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    He ido al lugar donde se aprende. .Jeje al desguace.
    Este es el recorrido que hace el cable
    He buscado en tres e39 el cable encontrando esto
    Por lo que se ve hay dos tipos de cables y coche monta el corto.
    En dos de los e39 el corto lo monta uno del año 97 y el otro del 01.
    No le encuentro sentido pero es la realidad.
    Dentro de dos findes lo monto. Os contaré
    A GERAR156, Manol y compactito les gusta esto.
  8. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Como mola ver sin preocuparse de romper nada. :descojon::descojon:
    ¿Tendrá algo que ver el largo con las dimensiones de los discos traseros?.
  9. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Pues no se que decir. Los dos cortos que he encontrado en diferentes e39 son. .. 520 i del 97 y 520 d del 91 (un Pre y un post)
    El largo iba en un 525 tus del 01
    No me fijé en los discos y eso que desmonté uno
  10. Manolete
    Manolete Forista
    9 Sep 2014
    bmw 530d e39
  11. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
  12. teranbmw
    teranbmw En Practicas
    16 Mar 2010
    Oviedo
    E39 525 tds '98
    Venditos desguaces!! cuando te dejan pasar claro...
    Referente al freno de mano, ya que estamos en faena, tengo un tds del 98 y se destensa el freno de mano continuamente!! de hecho lo llevo al taller a tensar antes de pasar ITV por que si no... no la pasa. Entonces llego a la ITV aparco para entregar la documentación y con tres puntos que subas ya es suficiente, el problema es que al meterte a los rodillos tiras un poco mas y otro poco mas y ya empieza a destensarse otra vez.
    ¿Qué podrá ser? ¿Estará comida la rosca de los tornillos que muestras en tu foto??
  13. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    No, no tiene nada que ver. Yo partí la rosca intentando tensar cuando ya no era posible.
    Yo decidí cambiar las zapatas traseras para solucionar ya el asunto. Creo que es lo que tienes que hacer tu
    A teranbmw le gusta esto.
  14. teranbmw
    16 Mar 2010
    Oviedo
    E39 525 tds '98
    Pues empezaré por ahí, porque se cambiarian hace ya 4 años mas menos.
    Muchas gracias!! Un saludo!
  15. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Pues lo mismo no te hace falta cambiarlas si tienen tan poco tiempo. Se tensan también desde el agujero de un tornillo de la rueda con un tensor que hay
  16. teranbmw
    16 Mar 2010
    Oviedo
    E39 525 tds '98
    OK! Pues a eso si que le echar un vistazo este fin de semana, a ver si soluciono el problema, porque no me gusta nada dejarlo en cuesta y que cargue el cambio con el peso del coche.
    Gracias!! saludos!
  17. RED VELVET
    2 Ago 2008
    E39 F30
    A ver. A riesgo de equivocarme, he estado mirando en el REALOEM y llego a las siguientes conclusiones y/o dudas:
    1. Los cables son diferentes entre sí, del lado derecho y del lado izquierdo.
    2. Son válidos para todos los E39 (hasta el M5).
    3. Las referencias tienen este historial:
    34401166234 Cable izquierdo. (En producción desde 01.09.1998)
    34411162998 Cable izquierdo. (Finalizado 01.09.1995 — 10.03.1999)
    34401166237 Cable derecho. (En producción desde 01.09.1998)
    34411162999 Cable derecho. (Finalizado 01/09/1995 — 19/02/1999)
    Es decir:
    - Sí es verdad (según el despiece) que las referencias 34401166237 y 34411162999 son compatibles. Y por lo tanto deduzco que no hay diferencias entre modelos pre y post.
    - Si hay dos medidas de cables, pudiera ser esa la diferencia (dcha/izq)? De echo, tanto en REALOEM como en ETK, hay una pequeña diferencia de peso (0,040kg), para el mismo vehículo.
    - Por último. @el sello de la casa, no estoy seguro del montaje, pero, si no pasa en un sentido, has probado en el otro? Osea, a pasarlo por la guía desde dentro del habitáculo hacia afuera? Quizás esté diciendo algo imposible, pero no estuve presente cuando me los cambiaron y no lo se.
    A compactito le gusta esto.
  18. RED VELVET
    2 Ago 2008
    E39 F30
    Echales un vistazo. Solo tienes que levantar el fuelle de la palanca del freno de mano y los verás.
  19. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Muchas gracias por tomarte las molestias.
    Es imposible meter el cable en el otro sentido.
    Efectivamente el cable izquierdo y el derecho son distintos.
    La referencia terminada en 237 sustituye a la 999. Correcto... siendo el mismo cable.
    Misterio sin resolver. Lo he solucionado comprando el cable en el desguace. Estaba nuevo y por 3 euros no pido otro que lo mismo me vuelven a mandar mal.
    A compactito y RED VELVET les gusta esto.
  20. viferu
    viferu
    30 Ene 2010
    gijon
    525 tds
    Hola a todos , soy nuevo y me muevo mal por el foro .Si cometo fallos me disculpais pues me han llegado tarde estas tecnologias . Gracias
    Veo que tienes problemas con el cable del freno mano . yo he colocado hace poco el Izq y se me ha dado bien . No obstante te envio estas fotos a ver si te ayudan en algo
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    A Bogalex, Gotham y el sello de la casa les gusta esto.
  21. viferu
    viferu
    30 Ene 2010
    gijon
    525 tds
    es un e39 m51 del 98
  22. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    Gracias por la info. Es facil cambiarlo, no digo que no. Lo que ha pasado es que hay dos cables de distinta medida para un mismo lado de montaje. Por lo menos para mi es imposible meterlo.
    A carloscaraverde le gusta esto.
  23. el sello de la casa
    30 May 2010
    X3 E83 35d
    El Sábado me puse a montar el cable y todo perfecto. Se cambia bastante fácil.
    Lo difícil fue hacer fotos ya que lo hice desde el suelo y no se ve nada bien.
    El cable con el esparrago corto es el correcto para mi 5.
    Un misterio nuevo para el e39
