Cable I-Bus en conector OBDII
Malaspina
11 Feb 2006
Hola.
Necesito acceder al I-Bus y me pregunto si alguna de las patillas del conector OBDII bajo el volante (el mío es de 16 pines en dos filas paralelas) corresponde al I-Bus. Necesitaría además una conexión a 12V y otra a tierra, pero si estas no están en el conector OBD las podría obtener directamente de la caja de fusibles ...
Parece que se aconseja acceder al I-Bus a través del conector del cambiador de CDs, pero pretendía ahorrarme tener que levantar todo el tapizado del maletero, si es posible.
Un saludo, y gracias por anticipado.
2 May 2006
Hola Malspina, detras del radio-cd o panatalla que lleves en el salpicadero tienes esos tres cables:
I-bus: cable blanco-amarillo-rojo
12 V: cable rojo-verde
masa: cable marrón
Que quieres hacer? Saludos.
Malaspina
11 Feb 2006
Hola Vilanova. Gracias por tu respuesta.
Pretendo codificar el navegador para recuperar los datos telemáticos (VIN, modelo, color, etc) que he perdido no se en qué momento. Supongo que al cargar alguna nueva versión de software, no creo que se pierdan por desconectar batería.
El caso es que antes de desmontar nada me ha parecido conveniente investigar si no había algún otro punto de conexión inmediatamente accesible. No pretendo establecer una conexión permanente, ni mantenerla con el coche andando, así que no me importaría que la conexión exigiera tener el capó levantado o la caja de fusibles abierta. Se me ocurría que el concesionario probablemente no necesita desmontar nada para acceder al I-Bus, y de ahí mi pregunta.
Si no hay otra forma ¿crees que es más sencillo acceder a la pantalla (tengo 16:9) que al cargador de CDs?
E
EkONeT
en el OBD no tienes I-Bus, tienes la linea L y la K, esas unidas en la centralita son las que unifican el I-Bus, en el conce trabajan sobre las 2 lineas, pasando por centralita y como tu no puedes hacer eso pk no tienes una GT1 o DIS pues debes buscar la linea I-Bus a pelo. en el conector del CD la tienes.
Malaspina
11 Feb 2006
Gracias EkONeT.
Magnífica explicación. Parece pués que tendré que ponerme a desmontar.
Cuando recomiendas buscar el I-Bus en el conector del CD ¿te refieres al del módulo de pantalla en el salpicadero o al cargador del maletero?
¿Sabes si el cargador de CDs sale sin desmontar tapizado, igual que el MkIV? No he encontrado los agujeros para los extractores que tiene el MkIV.
Un saludo,
2 May 2006
Mejor explicado imposible, tienes que desmontar el tapizado y soltar los 4 tornillos del cargador de cd, y por detras tienes dos conectores, uno mas gordito de 6 pines y otro de 3, en el de tres tienes los 3 cables que buscas, los colores son los que te puse antes . Saludos
Malaspina
11 Feb 2006
Gracias Vilanova.
Ya tengo algo que hacer estefin de semana.
