Aun no he tenido tiempo de desarmarlas.. la putada de nuestro coche es que hay que quitar el panel entero.
Hola, lo pediste en la web de BMW o en tienda? He buscado en Google, y la web que los tiene mas barato es www.hubauer-shop.de, con un precio total (envío e impuestos) de 37€
vete a un concesionario bmw con repuestos, las dos piezas son 24€....yo las pedi por telefono y las fui a recoger cuando llegaron, ya que una la tenian que traer de Alemania.
He despontado la puerta y veo una clavija suelta pero no está a la altura de la moldura para la fibra y la moldura no tengo manera de sacarla, haría falta ver recambios que fibra y clavija va en esa puerta
la moldura se quita con 2 tornillos que hay por dentro del panel. Ademas ahora mismo no se si llevanos 2 tiras de fibra, una en la moldura de arriba y otra bajo el reposabrazos. Si pusieras hacerle una foto seria cojonudo.
la moldura le he quitado los tornillos pero esta pillado al panel com como remaches de plástico.para quitarla hay q romperlos y tiene bastantes ,la he vuelto a montar tengo fotos de la clavija pero no puedo subirlas
a ver si te sirve esto. No hay que romper nada, se sacan los tornillos y luego lleva grapas. Estoy fuera, si no te mandaba el procedimiento de desmontaje que sale en ista d. Ese conector podria ser de algun altavoz, la tapa que llevanos en el salpicadero justo detras de la pantalla lleva la preinstalacion para altavoz que lo vi el otro dia. Di quieres mandame las fotos del conector a mi wass y lo miro. 655779042 Encontre estas imagenes de como es el conector en un equipo con las luces de serie:
Estas son las imágenes del panel de la puerta del compañero Rauless...parece un conector de sonido, de 4 pines cuando el conector led del salpicadero es de 3 pines... que opinais? El conector esta en la parte señalada con el circulo en la foto.
¿Y no podría ser que ese conector de 4 pines sean para los leds que cambian de color? ¿Y el de 3 pines solo para el led monocolor, digamos?
Diría que no, estos son los led originales de las puertas y son de 3 pines, pero a saber, habra que seguir investigando pero yo diria que son de sonido.
Buenas! Voy a mirar si en mi Active Tourer también viene ese cable, pero por lo que he visto en muchos videos de YouTube, a todo el mundo le viene. Tengo algunas dudas: -¿La tira led y la clavija se la pedís directamente al taller del conce a través de la referencia o simplemente le decís la tira led del salpicadero y ellos lo piden? -Yo tengo la moldura gris de serie, que por lo que he visto, la del compañero que la puso el primero también es así, por ello, ¿se tiene que meter de alguna manera en la moldura o se encastra con algunas grapas o algo? Y por último, ¿las referencias las cogisteis de realoem? Gracias y un saludo.
Se pilla en repuestos de un concesionario de BMW... en mi caso ni sabian lo que era cuando les di las referencias y lo miraron en el ordenador. Una de las referencias ha sido sustituida, no recuerdo cual, pero eso les sale en el ordenador y la piden igualmente. En cuanto a ponerlo, quitas la moldura y veras que hay un especie de canal por la que debes meter el tubo de fibra y que encaja perfectamente, y luego hay una grapa que sujeta la pieza led perfectamente. Móntalo con la moldura quitada del todo para que ajuste todo bien y luego la montas en el salpicadero y la conectas. Las dos piezas que necesitas valen unos 24€ en bmw.
me las pasaron en un foro italiano. Son para un F48, imagino que seran las mismas, pero echa un ojo a bimmeref por si acaso cambian para tu coche.
Es como lo explica el compañero, solo te diría q antes de meter la fibra en la clavija,la pongas en la moldura la clavija para que su posición y ya metes la fibra, es muy muy fácil.
Las referencias (confirmado, he llamado a BMW y son válidas) Light strip: 63319321262 o 63 31 7 939 311 (la segunda es la que en las páginas alemanas marca como nueva) LED module: 63319353133
En cuanto pueda levanto la moldura y miro... pero he preferido hablar antes con la BMW para ver el tiempo de espera de las piezas. 15 dias aprox.
Buenas tardes. ¿Para saber si llevamos el cable de la preinstalacion, es necesario quitar toda la moldura y la zona de la radio, o con empezar a desmontar desde la parte del copiloto con cuidado valdría? Es por si hay riesgo de que parta o no, ya que ahorraría trabajo. Gracias.
Hasta lo que tengo yo entendido es suficiente con quitar la del copiloto...pero ya me quedo con la duda
La moldura es q va enganchada con la radio y la moldura hasta el botón de arranque, pero es todo con grapas de presión y sale y entra fácil.
Y yo que pensaba que era solo quitar la moldura...Ahora me da más respeto xD ¿Hay algún tutorial? Que me conozco y al final la lio...
Solo es quitar la moldura..en un X2 no se si va como el en un X1 que sale la moldura superior y la moldura que tapa el clima y la radio...pero que es igual, que no te de miedo. Si miras en los bricos de por ejemplo instalar un modulo carplay para x1 ahí lo desmontan.
Yo ya he pedido las 2 piezas en el conce para el F45, al final han sido 27€, así que a ver si funcionan.
Seguimos avanzando con el tema.... Ayer un compañero que ha requisado las luces ambientales de un kit de alliexpress me paso estos códigos para que en nuestros X se pueda desvincular la intensidad de la del cuadro y pueda usarse los 2 colores (naranja/blanco) que lleva de serie los equipados. Con Bimmercode esto hace que se active el menú del Idrive: HU_NBT > HMI 3000 > COLOUR_SWITCH > aktiv > activar menú HU_NBT > HMI 3000 > COLOUR_SWITCH_LINES > urban > determinar esquema de color del vehículo (urbano, moderno, deportivo, de lujo) HU_NBT > HMI 3000 > HELLIGKEIT_AMBILIGHT > aktiv > Menú de intensidad ambiental activado Y funciona!! Y con esto se debe desvincular de la ruleta de luces del cuadro y que obedezca al menú de Idrive... Fembody > 3070 > Ambiente_Helligkeit > wert_01 >wert_01 ; 0,64 > 0,99 > Brightness Ambient light Fembody > 3070> Ambiente_Nachfuehrung > nicht aktiv > Brightness setting of Ambient light becomes independant from the brightness setting of the instrument cluster La primera cambia el valor y es para el brillo máximo La segunda es para hacerlo independiente Pero no me funciona....por mucho que seleccione el color o el brillo desde el Idrive solo obedece a la ruleta, y no cambia de color.....a él si le funciona, aunque no usa el cable de serie como nosotros...algo más debe de faltar.
¿Sabéis de algún concesionario que venda online los recambios o alguna tienda para comprarlos por internet? He ido a mi concesionario y taller habitual a por las referencia para instalar la luz del salpicadero y han quitado la parte de recambios, ahora tendría que ir a otro concesionario del mismo grupo en la otra punta de la ciudad. Un saludo!
