Avería CABLES DE OBD Y CENTRALITA PARA DIAGNOSIS
nAnO
9 Dic 2013
Buenas tardes a todos.
LLevo bastante tiempo intentado conectar el 328i para hacer una diagnosis, y ninguna maquina reconoce la centralita de mi coche.
Queria preguntaros que cables mandan la señal e informacion para la diagnosis desde el conector OBD hasta la centralita, por si tengo alguno cortado y no lo reconoce por eso.
Masa ... positivo ... datos ...
Es lo que me queda por mirar ya que a un amigo le conecta y a mi no XD.
Y yo de electronica no tengo mucha idea.
Haber si me podeis echar una mano.
SALU2s y GRACIAS de antemano.
(os comento que mi coche tiene swap de 318 a 328 y la centralita esta echa ... os lo digo por si tiene algo que ver)
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Cuando llegue a casa le echo un vistazo a los esquemas. El coche de tu compañero es un e36 también no?
nAnO
9 Dic 2013
Si y un 28 tb
Era un 20 y le pusimos un 28
Y gracias por contestar y echarme una mano
nAnO
9 Dic 2013
Muchas gracias Eduma pero como si me dices misa a mí ... no tengo ni idea de esquemas eléctricos :sorry::sorry::sorry:
drakaned
325i
3 Dic 2006
Según esos esquemas que ha pasado eduma
Pin 14 positivo
Pin 15 l-line
Pin 17,20 k-líne q ese va al 88 de la ecu es el que estas buscando
Pin 19 massa
Eso del obd
nAnO
9 Dic 2013
Okis chavales ... Muchas gracias ... Voy a mirar a ver a qué pined de la centralita van y a ver si compruebo ....
Es lo que me queda ... A ver si así funciona la diagnosis ... Porque ya no sé qué más mirar
Un saludo y gracias a los 2 biggrinbiggrinbiggrin
nAnO
9 Dic 2013
Haber si lo pongo bien ...
Pin 14 del OBD es positivo y va al pin 26 de la ECU
Pin 15 del OBD l-line ... NO SE LO QUE ES, NI A QUE PIN DE LA ECU CONECTA
Pin 17 del OBD es de transmision de datos y va al pin 88 de la ECU
Pin 19 del OBD es de masa ... en la ECU me salen 3 pines de masa ( ¿vale al chasis? )
drakaned
325i
3 Dic 2006
La massa la coge del pin 28 de la ecu , mira continuidades de los cables a ver sinahi alguno roto, o que falle la propia ecu
nAnO
9 Dic 2013
Oki ... Y el 15 ?? Que chapa te doy ... :facepalm:
nAnO
9 Dic 2013
Nada os comento .... Mi 28i no trae pin 17 en el OBD ... Lo miré por el pin 20 del OBD al 88 de la centralita y dan continuidad ... Tanto de masa como el positivo ...
¿ Que opináis que pueda ser ?
david_amador
bmw 325tds e36
17 Ene 2016
Hola refloto el tema para preguntar que pin del conector es el que le dice al inpa que el contacto está puesto? Yo tengo una interfaz ads que viene con su botón para ponerlo en ads o en obd, pero trae un led para cuando se pone el contacto se enciende, pero no se enciende nada en él interfaz e inpa tampoco me pone que esté puesto el contacto y estoy intentando hacer andar el inpa para hacerle diagnosis a mi 25tds y no entra en nada y nose si es por el programa o porque no reconoce que está puesto el contacto
