Caida de Caballos en carretera.Porque????
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por Yngwiedavid, 28 Ago 2005.
  1. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Hola,he observado qeu cuando voy un rato a 180 o 200 km/H hay un momento que se queda sin aceleracion y es como si desapareciera el acelerador,puede ser debido a la valvula de el turbo?????
    Es que esto me paso en un 320 d que tuve
  2. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Disculpar es un 525 tds Año 98
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    ¿En esos momentos la temperatura dle motor como và?
  4. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    La temperatura va bien no sube ni nada,pero llevo andando con el ya varios dias y solo hace eso cuando estoy andando deprisa un rato largo
  5. fer316
    Posiblemente la temepratura suba algo y el reloj no te lo marque porque esta dentro d elos valores,el problema puede venir de la unidad de mando,esta tambien tiene un limite de temepratura maxima,si llega a ese limite descomnecta la inyeccion de gas-oil y el motor no responde,por eso despues de un rato todo vuelve a la normalidad,la temperatura ha bajado algo.
  6. yobihurria
    yobihurria Forista
    7 Jun 2004
    Bizkaia
    E39, F48 xDrive
    A mi me pasa algo parecido, cuando voy rápido la aguja del consumo me sube hasta los 2o litros, pero de repente hace como que corta inyección y me baja a 10 litros. Cada vez me va peor y la perdida de potencia se hace más apreciable.
    Hoy lo he llevado al conce (por lo menos se han dignado en hecharle un vistazo) y el Tis les indica que puede ser una valvula del turbo ¿? la sensación que tengo es como si fuera del cauda, (hace menos de 4 meses que me lo cambiaron) . En fin, la cosa es que hasta el 19 de septiembre no tengo cita y circular en estas condiciones es una p.......
    SALU2
  7. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    eso preguntaba,`porqeu en el 320 d qeu tube paso lo mismo y seguro qeu es eso,pero me daba error enla maquina y este no me da error de eso,pero seguro es la valvula de el turbo.si fuera el caudalimetro no andaria mas de 140 ,eso fijo.
  8. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    Si ,pero si es eso ,a que se dbe entoncves?????
  9. fer316
    Se debe a esa limitacion,se puede variar pero electronicamente y a traves del DIS.
  10. rul
    rul Guest
    no se si t servira de algo, pero eso me paso a mi cuando lelgaba a 170 y era el gas-oil.
    cambie de gasolinera y hasto hoy bien, no vuelvo a repostar alli.
