Hola amigos, a mi 525tds se le va la olla. Os cuento los sintomas en orden cronológico, a ver si me dais diagnósitico: 1.- Circulando se enciende sin motivo ninguno el ASC y ABS; se encienden los testigos del cuadro Y SE ACTIVAN LOS DISPOSITIVOS!!!:icon_sad: La radio tambien se apaga... A los 2 segundos todo vuelve a la calma. Suele ocurrir 1 vez por semana 2.- La llave falla a veces y no es capaz de abrir el coche. 3.- Apagón total en el coche: luces de interior, de cuadro, exteriores, radio, TODO se apaga. 4.- Fluctuación bestial! de luces de cuadro y faros de carretera 5.- Y lo que ya es la leche:encendido de testigos ABS/ASC y se apaga la radio al pasar de cortas a largas ó al subir los elevalunas. Graciaaaaaaaaaaaaaaas
Revisa la toma de masa (negativo) de la bateria al chasis y luego el positivo, comprueba que hacen buen contacto. Si es E34 está debajo de la banqueta trasera, si es E39 en el maletero. Despues toca comprobación de fusibles generales. saludos.
eso revisa las conexiones de la bateria de todas formas tambien revisa si puedes el estado le las escobillas del alternador
Yo también creo que es una masa que está mal. En otro coche que tuve al dar las luces se apagaba el motor, y era por una masa, me costó localizarla, un tornillo al chasis de un cable de masa oxidado.
lo que me extraña es que trelo haga con el coche encendido no tendria que hacerlo puesto que el alternador esta funcionando y tendria que alimentar todo el vehiculo revisa todas las conexiones las de las baterias y tambien las del alternador alomejor no carga bien
Gracias por vuestra ayuda chicos. El caso es que tuve un 318 tds y tenía un problema parecido, las luces fluctuaban; las de los faros y las del interior. Al final la solución fué cambiar el regulador de tension (creo q se llamaba asi). Esperemos que sea algo de lo que comentais. Saludos y gracias de nuevo.
A mi me pasó algo similar hace un mes y pico. Me cambiaron las escobillas del alternador y todo solucionado.
