Buenas, Consulto si existe un procedimiento para verificar el nivel de ATF en la caja ZF8HP que equipa la X5 30d Xdrive 2012 (ZW41). Se tuvo que reemplazar el cárter de caja, que trae integrado el filtro, y reemplazar todo el ATF, y en la factura figura que se utilizaron 9 litros, y verificando on line, veo que lleva como máximo 7 litros sin vaciar convertidor. Desde allí quedé con la duda... Gracias desde ya!.
Buenas, a mi me cambiaron el carter en diciembre y en la factura en el apartado del ATF pone 8 l. Saludos
Comento que luego de mucha búsqueda on-line, y varias consultas, el control se realiza de la siguiente manera: 1. La temperatura del fluido en caja no debe sobrepasar 50 grados Celsius mientras se verifica el nivel. Esta temperatura se controla con un scanner. 2. Con el motor en marcha, y la caja en posición "P", se procede a abrir el tapón de carga de la caja; el aceite debe fluir casi a gotas. Si no sale, el nivel es bajo, si sale en chorro continuo, el nivel es alto. 3. Si el nivel era inferior a lo prescripto, se completa hasta que comienza a salir de la caja casi a gotas. Si es superior, se deja drenar hasta que salga casi a gotas. Se vuelve a colocar el tapón. 4. Apretando el freno de pie, se coloca la posición de la caja en "D" por 5 segundos, y así en cada marcha. Luego volver a "P". Controlar nuevamente el nivel conforme al punto 2. 5. Si en ésta ocasión, al abrir el tapón cae fluido casi a gotas, el nivel ya es el correcto. Observación: La caja ZF8HP utiliza de manera exclusiva, el ATF ZF Lifeguard 8 ó BMW 3+. Saludos!
y una duda q tengo yo? cada cuánto hay q cambiar la valvulina de la caja d cambios auto d 8 velocidades? en la casa ni m dicen nada ni me fio de ellos. esta semana le acabo de cambiar las pastillas traseras y el sensor yo mismo en casa y me he ahorrado una pasta, y quiero hacerle yo todo lo q pueda porq con el cariño q se lo hagamos nosotros no se lo hacen en la casa ni d coña. un saludo a todos!
normal bmw prefiere que se rompa la caja de cambios y a pagar 6000 e antes de que le hagas el mantenimiento que dice el fabricante de la caja de cambios que es ZF JEJJJJE
busca una casa zf oficial , que en bmw vale 1000pavos el cambio de aceite caja de cambios y en la casa zf oficial 600e asi que tu me diras jeje
