Hola buenas y feliz año, la cosa es que me gustaría csmbica la caja de cambios automática por una de 6velocidades y no estoy muy puesto en automáticos, se que llevan una centralita y ahí va la pregunta, es quitar y poner y s funcionar? O hay que tocar electrónica?? Muchas gracias a todos
A ver si te sirve. Es para 5V. Imagino que para 6V necesitaras otro cardan o cambiar la muñequilla por la de un 20d e46.. o eso me suena. https://www.bmwfaq.org/threads/e36-328i-cambio-automatico-swap-a-manual.916297/ Un saludo.
Muchas gracias me aclaro alguna duda pero yo quiero conservar el automático, no pasarlo a manual, y perdón quería poner una de 5velocidades automática, ya que la que lleva es una GM de 4 velocidades gracias x los aportes
Quitar y poner olvídate. 6v se empezó a montar en los e60 y similar, ni si quiera hay 6v en E46. Mi 325i montaba una zf de 5velocidades automatica. Aun que yo sí lo pasé a manual.
Gracias una zf de 5 auto aunque sea más larga y tenga que cambiar cardan valdría ?? Como dije la mía es GM de 4 auto , es americano. Un saludo gracias
Tomo sitio, me interesa el tema! Haz averiguado si puedes cambiar la de 4 velocidades por una de 5 sin tener que tocar electrónica?
De momento nada, lo k e visto esque la DME delmotor tiene que ser para automatico y lo demás es quitar y poner, pero no lo sé con certeza, aver si hay quien a experimentado y nos cuenta
vale, estaré pendiente por si surge algo, mi coche es en base europea eso me comentan, ya que tengo un amigo con un e36 igual 318iS y el suyo tiene diferencias con el mio, la diferencia mas notoria es que el mio vino con cierre central y el de el no lo tiene
Bueno la caja lleva una centralita justo encima de la ECU del motor, por lo que e visto hay más modelos con la misma referencia y otros con referencia distinta, la conexión es la misma, x lo que entiendo que hay que cojer también la centralita de la caja donande a noser que sea la misma referencia. De momento tengo otras prioridades pero en el futuro me gustaría probar
Saludos Rubén. Te hago una consulta, como haces para saber que la caja es una GM de 4 velocidades? Yo tengo una 325is modelo 92 automática me imagino que debe ser americana x que tiene el velocímetro y el reloj de consumo millas y no sé dónde puedo averiguar si la caja el de 4 marcha. Busqué con el número de vin en internet pero solo me figura que es automática más Desde ya muchas gracias
no se si sea el caso, pero si la palanca de cambio tiene los cambios P R N D 3 2 1 creo que asi identificas la de 4 velocidades, ya que las de mas no llegan a ser a si. solo son P R N +/- D no se si alguien nos ayuda
Yo tengo 328ia cabrio del 97 y el P R N D 4 3 2 Me interesa el hilo, tambien me gustaria cambiar la caja por una manual y me gustaria obtener informacion
Muchas gracias Diego.. Entonces la mía es de 4 marchas x que marca del 1 al 3. Y si... se siente como que cae mucho las vueltas entre cada cambio
