Buenas tardes quiero cambiarle la caja de cambios de 4ta a mi e21 con motor m20b20 llevado a m20b23 con una inyección programable ft350 y varias cosas mas, quiero cambiar la caja debido a que va a muchas revoluciones si quiero viajar a 120 por ej. mi consulta es cual caja adapto o cual le queda mejor una getrag de 5ta que lleva el e30 una getrag de 5ta que lleva el e23 una getrag de 5ta que lleva el e36 una de 5ta que lleva el e46 o alguna de 6ta que lleva también el e46 cual es mas simple de colocar o todas puedo adaptarla? saludos y muchas gracias ahhhh si pueden pasarme info con respecto a la numeración de las getrag mejor porque a veces me pasan el numero por ej 260/6
5ta de e21 m20, hay ECO o rallye(1era hacia abajo) con otras no te va marcar el velocimetro(ya que el e21 la trae en la caja)
gracias, si es la mas plug and play creo, aunque todavía tengo colgada la tripa del velocímetro en el tablero del garage jajajjajja, y va a quedar holgado arriba? con respecto a las rpm
por ahi lo que me preocupa de esas cajas es que esten liquidadas por el uso y tenga que cambiar sincronizadores y demás y me salga bastante cara
Lo más sencillo es montar caja de 5 velocidades de un E21 con motor M20. Como ya te han dicho, si pones una de E30 no vas a poder montar la sirga del velocímetro. Si aún así quieres alargar más los desarrollos no te queda más remedio que cambiar el grupo final por otro.
Desde la ignorancia... Antes de liarse a cambiar cajas habría que mirar que desarrollo tienes ahora en cuarta, y que desarrollo tienen en quinta las cajas que propones. Posiblemente haya poca o ninguna diferencia. Otra cosa es que con 5 hay menos salto entre marchas. Para cambiar desarrollos lo mas efectivo y práctico es cambiar de grupo y/o neumáticos, depende de lo que pretendas...
hola, si a lo que te referís es la relación que tiene la caja en 4ta y la otra en 5ta es que la de cuarta la relación es de 1:1 y la caja de 5ta vienen dos en realidad 3 una de 1:1 otra de 0.8:1 y la ultima de 0.7:1 según lo que estuve investigando, seguramente no va a hacer la gran diferencia pero en lugar de ir a 3500 o 3800 RPM para llevarlo a 120km/h va a viajar un poco mas relajado. capaz tenga que ver también el grupo del diferencial, las ruedas que tengo puestas son unas 205/40/17. desde ya muy agradecido, toda la info me sirve
hola como estas, siiiii voy en lo contrario, en lugar de querer una con 5ta directa para que quede mejor relacionado abajo, quiero una de 5ta sobremarcha para poder viajarlo mas relajado,
