Calculo de consumo
  • Iniciador del tema BMW 525
  • Fecha de inicio
B
BMW 525
Hola amigos, hace poco tiempo que tengo el coche (BMW 525 TD E-34 1994) y estoy intentando saber cual es el consumo medio del coche, he echo varias pruebas y lo que realmente no se es si lo estoy calculando bien. En caso contrario agradecería mucho que me indicarais cual es el procedimiento correcto, me explico:
He dejado que la aguja baje exactamente hasta el 20 (la del depósito), en ese momento he repostado, siempre en la misma gasolinera, 20 €, curiosamente la aguja ha remontado hasta el 40, he puesto el marcador parcial a "0". He repetido la operación 3 veces, en una he recorrido 347 km, en la siguiente 352 y en la última 345 km.
He aplicado el siguiente método teniendo en cuenta que el gasóleo está aproximadamente a 1 €uro,( en realidad está un poco por debajo, a 0,97 - 0,98, pero necesitaba una cantidad fija), por cada 20 € echo 20 litros, de ese modo:
Tomando la cantidad más baja de kilómetros recorridos sii con 20 litros he recorrido 345 km con 100 recorreré X :
X= 20 x 100 / 345 = 5,79 litros/km
Después he realizado la misma operación con 60 €, partiendo siempre de la misma posición de la aguja, el 20, con ellos he recorrido 927 km, de ese modo:
x= 60 x 100 / 927 = 6,47 litros/km
¿Es correcta la operación? ¿está dentro del consumo razonable?
Desde luego comparado con mi Nissan X-Trail es un auténtico mechero, al Nissan no lo bajas de 8 litros ni empujándolo.
UN SALUDO Y GRACIAS A TODOS:notworthy::notworthy:
astharoth
23 Jul 2006
veo bien hecho el calculo. Yo hago asi: 20€/345kms=0,0579, por lo tanto son 5,79 litros a los cien.
La verdad q para el coche q es, le veo un consumo muy ajustado, ojala consiguiera yo eso con el mio. Q estilo de conduccion tienes??
Salu2
B
BMW 525
Nada, muy tranquila, de camino al curro no paso de 100 y además le coloco el control de velocidad, de vuelta a casa hago lo mismo y en la N.II el último tramo lo hago entre 110 y 120, hay varios radares y no puedo pisarle, practicamente no hago ciudad, también es verdad que ahora en agosto hay bastante menos tráfico, en septiembre con las caravanas seguro que la cosa cambia.
UN SALUDO
SP_Kenny
Leon ST FR 1.8
8 Ago 2007
No sera mas facil para hacer calculos, cuando llenais el deposito???, me explico, si llenas el deposito y pones a 0 el cuenta, la proxima vez que llenes el deposito solo tendras que apuntar los kilometros que tiene el cuenta, los litros que has cargado y hacer el calculo (litros cargados x 100)/kilometros, vamos, me parece mas facil y mas exacto...
Tiquismiquis que es uno...
imirlo
E38 740i
9 Ago 2007
Estoy con SP Kenny,lo más exacto es de lleno a lleno de depósito. Sólo debes tener cuidado de llenar exactamente igual las dos veces, es decir, si le metes hasta que salta, o si le sacas el aire, igual la primera que la segunda vez.
chancle
1 Jun 2006
SP_Kenny;3632552 dijo:
Es el metodo mas exacto que hay ya que al llenar el deposito puede haber una diferencia de 1/2 Litro como mucho. Cuando vuelvas a llenar te fijas en los litros que has echado que vienen en el ticket y haces la cuenta de la abuela. Asi calcularias el consumo exacto, mas claro agua:wink:. Yo no miro si con 20€ hago 300 o 350km, lleno y hasta el proximo llenado. Calculo luego mas que nada para contrastar el ordenador con el consumo real. Pero cada maestrillo tiene su librillo..........:wink:
astharoth
23 Jul 2006
imirlo;3632606 dijo:
otia!!!! y como se le saca el aire??
aangeel
28 Oct 2005
cuando yo me compre el coche, hize un viaje de unos 3000, en el que guarde todos los tikes de la gasolinera para comprovar el consumo medio, que es practicamente igual que en mi obc
creo que para calcular el consumo hay gastar unos cuantos depositos si quieres que sea fiable
erredege
E39, R28, F32.
16 Dic 2003
Pues yo soy otro tiquismiquis entonces, porque lo hago asi.:biglaugh:
B
BMW 525
Probablemente tengas razón, voy a probar así y ya os comento, haber si la media se mantiene o sube.
UN SALUDO:wink:
Stuka
15 Sep 2005
Si a alguien le interesa tengo una hoja excel para todos mis vehículos.
Enviarme un privado
Carmelo320
13 May 2007
BMW 525;3633283 dijo:
Eso mismo iba a preguntar yo. :wink:
UN SALUDO
Es muy fácil, hecha combustible hasta que lo veas asomar por el conducto.
Tienes que hacerlo despacio para dar tiempo a que desaparezca la espuma que se produce, haciéndolo así, la medida es muy precisa.
Y por su puesto a mas kilómetros mas fiable es la media.
Un Abrazo:wink:
