Avería Calefacción no funciona
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Hola, quería hacer una pregunta sobre un fallo con el 8.
¿Sabréis por qué no calienta el habitáculo? Le pongo la temperatura a tope y mete aire a la misma temperatura que fuera.
He pedido la válvula de control de refrigerante, pienso que es la responsable del problema con la temperatura del habitáculo.
Ahora me pasa por la cabeza por si ¿hay alguna bomba auxiliar de circulación auxiliar del agua?
Alguien ha tenido el mismo problema con la calefacción? Que solución le habéis encontrado?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Esta pieza suele fallar
Archivos adjuntos
    750,1 KB · Visitas: 3
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
La Valvula es de 2 vias,raro que esten las 2 "cerradas".
Los manguitos,que entran en esa valvula,¿estan calientes?
Y si,tiene una bomba adosada,al cuerpo de valvulas.
Pero aunque no funcione esa bomba,calor tenias que tener.
Supongo que los mandos del salpicadero,estaran,en posicion de calefaccion.
La pieza numero 9,es la bomba.
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=EG11-EUR-01-1990-E31-BMW-850Ci&diagId=64_0638
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Una pregunta @HelloTravel
¿Tienes bien purgado y lleno el circuito de refrigeracion?.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Compré el coche en Tenerife este verano, más de 500km en una semana en la isla, luego me lo llevé conduciendo a Bélgica más de 2000km. Desde entonces no lo he sacado, empecé a restaurarlo poquito a poco y lo arrancaba una vez a la semana. Hace unas semanas se encendió el vendedor, cosa buena, así tenía claro que funcionaba, pero la semana pasada ANTES de llegar a los 90° el radiador partió. No sé si tiene algo que ver con el purgado, termostato o solamente ya era hora de cambiar, me pareció muy raro ver que la celda de arriba y la de abajo estaban hinchadas, y en la parte superior e inferior el radiador un poco cóncavo:nose:.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Ahora no puedo comprobar si esos manguitos se calientan o no, tengo el radiador fuera.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Estoy en la espera de la válvula de control de refrigerante, sensor interruptor temperatura ventilator radiator, radiator y tapón, sé me olvidó pedir el termostato :facepalm: lo pediré aparte. No sé que dificultad hay en cambiar la bomba de agua, aprovecharía ya que está desmontado...
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
¿Sabéis cuántos litros de líquido refrigerante entra en el circuito de los 850i (manual)?
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Me respondo a mí mismo :LOL:, entran unos 13L de refrigerante en el circuito de los 850i e31.
Sabéis como vaciar todo el circuito? Cuál es la parte más baja para abrir a que salga todo el líquido (radiador)?
Y si intento arrancar para un segundo el motor sin el radiador para que expulse todo el refrigerante, podría pasar algo, es grave?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Ponlo en un sitio inclinado(morro hacia abajo)y suelta el manguito del radiador,el inferior.
Ten el circuito de la calefaccion dado.
Puedes poner el motor en marcha,unos segundos,sin acelerar,no pasa nada.
Calienta antes el motor,para que el termostato,este abierto.
No te "Quemes":guiño:
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
No puedo poner nada inclinado, está desmontado por completo :LOL:
Radiador, termostato, válvulas de control de refrigerante, bomba auxiliar de la calefacción, todos los manguitos, etc...
Me encontré una sorpresa cuando quería comprobar las válvulas de control de refrigerante, uno de los dos manguitos de la bomba auxiliar de la calefacción no estaba empalmado y tenía un trozo de metal en la punta y una abrazadera. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=EG11-EUR-03-1991-E31-BMW-850Ci&diagId=64_0638 (pieza número 1 desconectada)
Me imagino que por eso no calentaba el habitáculo... ¿Alguna idea por qué estaría la manguera desconectada y tapada la punta? :nose:
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Una cosa que todos tenemos que comprobar de vez en cuando, es el orificio/boquilla más pequeña del tanque de expansión, creo que es el retorno por allí (la manguera más fina de las tres), ese orificio estaba lleno de porquería, intenté soplar y Nada! Al final lo limpié, pero también pedí otro depósito.
Podría esto provocar el fallo del radiador?
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Esta claro,que el circuito de calefaccion,estaba "desconectado".
Podia ser por problemas en las valvulas(siempre abiertas)o peor,por alguna fuga en el radiador de la calefaccion,que esta en el salpicadero..
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Que ese manguito este taponado(el del retorno)es un candidato,a que el coche se caliente.
El tapon del vaso de expansion,cambialo tambien.
Todo esto,puede hacer que la presion suba mas de lo normal,y "rompa"por algun lado,Radiador incluido.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Sí, lo tengo todo pedido, estos días manos a la obra!
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Me da miedo de no tener roto algo más, de otra manera no veo porque desenchufar una manguera y taparla... He probada las válvulas y la bomba adicional y funcionan.
HelloTravel
BMW e24
19 Abr 2014
Encontré otra manguera desenchufada, la que va del habitáculo a la culata (aparte de la manguera de la bomba auxiliar al habitáculo) el circuito de habitáculo estaba anulado!
Ahora tengo calefacción pero en la posición del parabrisas lado copiloto siempre echa aire caliente a tope, da igual la posición del mando del clima.
Lo más seguro que por ese fallo se anuló el circuito de calefacción del habitáculo.
¿Sabéis que provoca ese fallo? Que salga siempre aire caliente en solo uno de los aerosoles.
Las mariposas que abren/cierran, que están debajo de los filtros de habitáculo funcionan.
Pienso en sensor de temperatura del habitáculo, o sensor de temperatura ambiental exterior (aunque no veo lógico que estos sensores afecten solo una posición, y tampoco sé sí tengan algo que ven con la temperatura del habitáculo)
También pienso en el mando del clima.
Opiniones?
