Calentadores 318 TDS
  • Iniciador del tema dsdelaoliva
  • Fecha de inicio
D
dsdelaoliva
Buenos días. Me tarda bastante en arrancar el coche cuando hiela (duerme en la calle el pobre), y he supuesto que serán los calentadores, ya que el motor de arranque mueve bien el motor.
He estado buscando algún post de como cambiarlos, fotos, información o lo que sea y no he encontrado mas que algún compañero que le ha fallado en un 325 tdsm pero sin fotos ni detalles en exceso. Alguien me puede echar un cable con fotos, indicaciones o algo que tengáis??
Gracias por todo de antemano!!:xray:
tom101
30 Dic 2003
pues yo se los cambie hace poco, es facil. Eso si, atornillar y desatornillar los de los extremos me costo lo suyo.
Lo primero es desmontar el colector de admision, quitas las 8 tuercas de 12mm que lo sujetan, quitas la abrazadera del manguito que viene del intercooler y luego desconectas el turbo que lleva la presion al sensor y el sensor de temperatura que esta debajo.
Una vez el colector fuera te aconsejo que lo intentes limpiar por dentro un poco, ya que veras que no puede llevar mas mierda. Hazte con una miniescobilla de esas para fregar o algo asi y poder rascar por dentro.
Luego yo lo enguaje con gasoil porq pasaba de meter disolvente por falta de tiempo.
Una vez el colector fuera veras los 4 calentadores sin problemas. Les quitas el cable que les lleva tension, los vas sustituyendo uno a uno. Es como cambiar las bujias.
D
dsdelaoliva
Alguien tiene algún esquema, foto o post que me pueda ayudar a lo que perfectamente me ha resumido Tom por favor????
Gracias Tom!!
tom101
30 Dic 2003
a ver si llega fart por aqui, que tiene fotos muy buenas...
fart5
8 Nov 2002
Para cambiar los calentadores es mejor que el motor este frío para evitar quemaduras.;-)
Se precisa quitar el colector de admisión para cambiar de forma mas cómoda y precisa….
Para desenróscalos y evitar que se cayeran introduje un tubo flexible en la rosca… para facilitar la colocación de los nuevos también lo hice así asegúndame que roscaban hasta el final sin ninguna dificultad y solo utilicé la llave para apretarlos….:dan:
Es conveniente cambiar todos y poner las juntas del colector nuevas…;-)
tom101
30 Dic 2003
sip, se me habia olvidado el truco del tubo para enroscarlos y desenroscarlos, me lo enseño mi mecanico y te ahorra bastante trabajo.
D
dsdelaoliva
La verdad es q la foto es buena, pero no identifico el contenido de la foto con la zona del colector de admision..
D
dsdelaoliva
Tambien he de decir que soy poco ducho en mecánica..
D
dsdelaoliva
Alguien sabe interpretar la foto que me ha puesto fart, que no identifico la foto con el colector de admision????
fart5
8 Nov 2002
En la foto inicial el colector de admisión y la tapa cubre inyectores están quitados….
Aquí están puestos:
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Fart, eres un CRACK con tus fotos.
S@LU2
=D= =D= =D= =D= =D= =D=​
D
dsdelaoliva
Pues si que lo eres como bien dice Edu, muchas gracias, os contaré en cuanto lo arregle!!!
