Técnica Calidad aceite transfer 2.0 150 cv
el payo
BMW X- 3.0 AUTO
22 Ago 2013
buenos días
Alguien podría aclararme que calidad de aceite lleva la transfer debido a que leo por aqui desde 75W80 a 70w80 y alguna mas ...
Gracias!!
portentor
14 Sep 2019
Compra el oficial en la casa y no te compliques en algo tan delicado. Son 40€ con IVA el litro.
el payo
BMW X- 3.0 AUTO
22 Ago 2013
Buenos dias ,
sabría confirmarme que cantidad lleva? 0.6 l puede ser?
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
El dato es orientativo, seria interesante comprobar con el nº de chasis
PRODUCTOS RECOMENDADOS
Marca: BMW (EU) Modelo: X3, E83 (2004-2010) Tipo: X3 2.0d DPF
(2004 - 2006)
MOTOR, M47TU2
Capacidad 5,3 litro
Normal
SPECIFIC LL-04 5W-40 8100 X-CLEAN EFE 5W-
30
8100 X-CLEAN+ 5W-30 8100 X-CLEAN 5W-40
CAJA DE TRANSFERENCIA, X DRIVE, ATC 400 / 500
Capacidad 0,69 litro (Llenado tras el mantenimiento)
Capacidad 0,8 litro (Primer llenado)
Normal
MULTI DCTF
DIFERENCIAL, ATRÁS, 188K
Capacidad 1 litro
Normal
GEAR 300 75W-90
DIFERENCIAL, DELANTE,
Capacidad 0,7 litro
Normal
GEAR 300 75W-90
TRANSMISIÓN, MANUAL, CON ETIQUETA MTF-LT2, ZF GS6-37BZ / DZ 6 / 1
Capacidad 1,5 litro (Llenado tras el mantenimiento)
Capacidad 1,6 litro (Primer llenado)
Normal
MULTI DCTF MOTYLGEAR 75W-80
SISTEMA DE EMBRAGUE / FRENO HIDRÁULICO, ABS,
Normal
Cambiar cada 24 meses
RBF 660 RBF 600 DOT 5.1
SERVODIRECCIÓN CON AFS / ARS (TAPÓN CHF),
Normal
MULTI HF
SERVODIRECCIÓN, SISTEMA INDEPENDIENTE (TAPÓN ATF),
El depósito hace referencia a Dexron IID
MULTI ATF DEXRON III DEXRON IID
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN,
Normal
Cambiar cada 48 meses
INUGEL EXPERT
Todos
Archivos adjuntos
  • Motul - Lubricants recommendations.pdf
    18,3 KB · Visitas: 1
sam07
X3 F25 2016
25 Nov 2017
Ver el archivos adjunto 62195
Ver el archivos adjunto 62196
(2004 - 2006)
MOTOR, M47TU2
Capacidad 5,3 litro
Normal
30
Normal
MULTI DCTF
Capacidad 1 litro
Normal
GEAR 300 75W-90
Capacidad 0,7 litro
Normal
GEAR 300 75W-90
Normal
Normal
Normal
MULTI HF
Normal
INUGEL EXPERT
Todos
Me has dejado alucinado con tan buena información.
Sería abusar de ti si te pido esos datos para el X3 F25 2.0D porque no encuentro o no sé buscarlo ni siquiera la capacidad del carter.
Mis agradecimientos de antemano.
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Marca: BMW (EU)
Modelo: X3, F25 (2010-2017)
Tipo: X3 xDrive20d (2014 - 2017)
Motor, B47
Capacidad 5 litro
Normal
Cambiar cada 30000 km/ 24 meses
SPECIFIC LL-12 FE 0W-30
Aceite para motores gasolina y diésel –...
Aceite Motor BMW Gasolina y...
8100 X-CLEAN EFE 5W-30
Lubricante 100% sintético de altas...
8100 X-CLEAN+ 5W-30
Lubricante de altas prestaciones 100% sintético...
Caja de transferencia,
Normal
MULTI DCTF
Lubricante Technosynthese de altas prestaciones...
Diferencial, atrás, 188LW
Capacidad 1 litro
Normal
MOTYLGEAR 75W-85
Lubricante para cajas de...
Diferencial, delante,
Capacidad 0,7 litro
Normal
MOTYLGEAR 75W-85
Transmisión, automática, ZF GA8HP 8 / 1
Capacidad 8,5 litro
Normal
ATF VI
Lubricante baja viscosidad para cajas de...
Transmisión, manual, ZF GS6-45BZ / DZ 6 / 1
Normal
MULTI DCTF
Sistema de embrague / freno hidráulico, ABS,
Normal
DOT 5.1
Líquido de Frenos 100% Sintético de larga...
Sistema de refrigeración,
Capacidad 9,5 litro
Normal
INUGEL EXPERT
MOTUL INUGEL EXPERT es un líquido refrigerante,...
Archivos adjuntos
    16,8 KB · Visitas: 8
sam07
X3 F25 2016
25 Nov 2017
Un millón de gracias, se me olvidó decirte que es de Diciembre de 2016 y automático, por lo que deduzco que será la primera referencia.
Gracias de nuevo.
