Duda Camara marcha atrás wifi
bm325
325ci
22 Jun 2008
He comprado una cámara wifi marcha atrás. Es la que va en la luz de la matrícula y funciona perfectamente. Sin retardo o nada parecido.
Mi problema es que no encaja bien en el plafón de la luz.
https://es.aliexpress.com/item/Hot-...32235584364.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.vwWru2
Me gustaría que quien la haya instalado y le quede perfectamente instalada, sin ningún apaño, que me cuelgue la dirección. Quiero que sea plug and play.
suso-ci
22 Nov 2008
Te va a tocar cortar un poco sin más remedio.
Es wifi pero lleva cables?
Me vendria bien para el remolque
ReZn0r
//Mmmmmmmmm
10 Jun 2002
Hombre, habrá que alimentarla de alguna manera.... Los otros son por un lado el emisor y por otro el receptor Wifi (las cajitas ovaladas)
bm325
325ci
22 Jun 2008
Si claro los cables son para limentarlas como dice el compañero ReZn0r. Pero te evitas el pasar los cables desde la pantalla, por todo el vehículo, hasta el remolque.
A ver si de los compañeros que las han instalado se pasa alguno por aquí y me recomienda alguna que encaje perfectamente sin realizar ninguna ñapa. Es que no recuerdo a nadie quejarse de que no encajase en su lugar.
Dónde ves la imagen? En el móvil? Se abre la app sola o debes preparar el móvil antes de poner la reversa?
Alex_Magno
420i+ GranCoupe
20 Feb 2016
Yo diría que la ve en una pantalla que tenga instalada en el salpicadero y cuyo receptor wifi va instalado en ella. Por qué dices lo del movil? o era broma? :floor:
suso-ci
22 Nov 2008
Es la misma cámara que llevo yo en mi x5 pero la mía son los cables wifi. Se ve bien pero de noche no tiene iluminación y además el led de Luz de matricula es algo pobre y a mi me sale luz fundida siempre. Tuve que recortar y quitar además todo lo de dentro (casquillo etc).
Mírate unas que van en el botón de apertura del maletero que quizás sea mejor.
Es que estoy mirando en eBay este tipo de artículo y veo dos cosas...
La primera, que hay apps para móvil, para vincular la cámara y el smartphone, por lo cual la pantalla no es necesaria.
Y la segunda, que para que la cámara funcione, habría que poner una "fuente de alimentación", porque con la fuerza de la corriente propia de la luz de matrícula no es suficiente.
Alex_Magno
420i+ GranCoupe
20 Feb 2016
Anda! pues es la primera vez que veo tal cosa :wideyed:, a ver si @bm325 nos saca de dudas que yo también tengo curiosidad.
A bote pronto.
bm325
325ci
22 Jun 2008
Lo mismo que has hecho tú( recortar y quitar) es lo que quiero evitar.
La del botón de apertura, también la pedí hace unos meses. Pero tampoco encajaba bien. A esta si que la metí mano para tratar de apañarla pero no hubo forma de encajarla.
Ahora tengo montada una wifi que va en la placa de la matrícula. El montaje fue muy fácil y funciona muy bien. Bueno más o menos bien, porque no salta automáticamente cuando estoy escuchando la radio o cualquier otra cosa. Pero de resto va bien. El verdadero problema que tengo con ella, es que justo la cámara tapa la parte superior de un número de la matrícula y seguramente la itv me la echará para atrás. O los de Verde tal vez me digan algo... jajajja. por ello quiero cambiarla.
Lo de vincularla con el móvil, no tengo ni idea.
Para su instalación es igual que cualquier otra. Conectar positivo y negativo a la luz de la marcha atrás y te ahorras el tener que pasar el cable por debajo de los asientos, tapizados, etc. No necesita ninguna fuente de alimentación.
Para evitar problemas de montaje, elegiría la cámara que va insertada en el portamatrículas.
La activación junto a la luz de marcha atrás, entendido; entiendo que la "caja" es emisor (bluetooth probablemente y también fuente de alimentación) y se empareja con la app para smartphone, convirtiendo al móvil en la pantalla de visionado de marcha atrás.
A poco que la cámara tuviere un led, se come la fuerza de la corriente. Ah, si se puede, la cámara debería ser de característica ip66, de intemperie (hermética, impermeable)
user_1906.0948
Usuario Archivado
Nissan
29 Ene 2017
También se podría alimentar directamente con 12v , a través de un relé comandado por los 12v de pequeña corriente de luz portamatrícula, que suelen ser 3 vatios. Asique mediante un relé, solucionado el problema de la potencia.
user_1906.0948
Usuario Archivado
Nissan
29 Ene 2017
Tengo tantos proyectos aún para el E38, por ejemplo éste, pero no tengo tiempo, porque es ponerse y te come el tiempo.
Y a través de la pantalla de navegación clásica no se puede hacer funcionar?
