Duda camara marcha atrás
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DONAS, 31 Ene 2016.
  1. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Que diferencia hay entre la cámara CD y CAOS?
  2. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    C CD y CEMOS perdón culpa del predictivo
  3. EFO_IS_UP
    EFO_IS_UP Forista
    5 Ene 2007
    E46 320td Compa
    Eso es el tipo de sensor de imagen que tiene.
    Lo que importa para poder conectar al módulo de tv para re-equipar la cámara de marcha atrás es el tipo de señal de modulación de vídeo, en nuestro caso Ntcs. Los dos tipos más habituales sin Pal y Ntcs....
  4. trasgu_driver
    trasgu_driver Forista
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
  5. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Estoy instalando,, que todavia no he acabado , pero si hay mucha diferencia, me cojo la CCD; por cierto, el hilo rojo que viene en el jak, donde se conecta? yo tengo el navi original, 16:9 y además tengo conectado el parrot, en el modulo de radio(bm54) que no sé como voy hacer para conectar ahí la cámara, que hay un mogollo´n de cables; he pedido este de la foto y la cámara es esta.Con la CMOS, no se ve de noche?
    imagen jpg
    [​IMG]imagen jpg
    Así me queda
    Última edición: 31 Ene 2016
  6. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Tendría que ser como la mia, para que te encaje bién en el plafon de la luz de la matrícula
    A trasgu_driver le gusta esto.
  7. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    La forma me da igual,yo lo digo por si sirve para el módulo de vídeo.
    Si es Pal o Ntcs...
  8. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Para el módulo de vídeo original tiene que ser NTCS
  9. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Y como se conecta compi? Necesita hacer brico?
  10. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    A ver si recopilo la información que tengo, que acabo de montar la mía (fabricándome yo el cableado del módulo de vídeo)
  11. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Mil gracias Chema!
  12. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    El cableado es como el mio, el de la foto? 38€ en el conce
  13. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Es como el tuyo pero con algún añadido para activar la cámara y la toma de vídeo de la misma.
    Lo que me extraña es el precio porque a mí me pidieron 90 euros + iva en el conce (que me pareció un auténtico disparate)
  14. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Ya nos dirás como lo hiciste chema,cuando tengas un hueco Ilumínanos!
  15. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Ya te adelanto que el cableado hay que hacerlo de acuerdo con el esquema que aparece en la penúltima página de estas instrucciones:
    http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/reequipamiento tv para E-46.4 y E-46.2.pdf
    Para hacerlo toca patear desguaces porque necesitas los cuatro conectores de 18 pines (tres conector macho, dos azules y uno blanco, y un conector hembra azul) más los pines correspondientes (los conectores macho llevan pines hembra y el conector hembra pines macho)
    Precisas tambien un relé universal con su base y unos terminales fastom hembra, además de un conector hembra de vídeo (color amarillo). Algo como esto[​IMG]
    A ver si tengo tiempo por la tarde, ahora estoy en el curro, y te indico las conexiones.
  16. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Lo único que faltaría ya sería el conexionado (además de instalar la cámara claro) y para eso este esquema es de mucha ayuda:
    Simplemente con el relé habría que disponer una toma de masa, activada con la marcha atrás, que iría al pin 17 del conector azul y el conector RCA que puse en el post anterior se conectaría a los pines 13 y 14 del conector blanco
    Es tan sencillo como eso( en mi caso opté por montar la cámara con sistema wireless con lo que no hay que pasar cableado por el manguito del portón)
    Si se hace la quedada asturiana nos vemos por allí y te enseño como tengo el tema (si aun no lo has puesto, claro)
  17. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Con el cable que yo tengo, que hoy iré a buscar, tengo que hacer todo esas conexiones?
  18. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Esto último que he puesto si (lo del relé y las tomas de vídeo)
  19. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Juju....pues si que está el tema complicado...jajaja
    Me temo que esto va a haber que estudiarlo con detenimiento...
  20. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Vamos a ver, complicado no es, solo es pararse un poco. y si quieres simplificarlo un poco más con esta interface
    http://www.ebay.es/itm/BMW-AV-Inter...109078?hash=item51b5a91916:g:jmQAAOSwGvhT6fL0
    tienes ya todas las tomas de vídeo y audio para tv, pelis y demás.
    Lo que pasa es que yo quise acerme un cableado más compacto y y únicamente con la toma de vídeo de la cámara (además de mucho más barato)
    si ves que no te aclaras y se hace la quedada, tengo por casa el cableado "de pruebas" que me había preparado y te lo acercaría para que te hagas una composición de lugar.
  21. trasgu_driver
    7 Mar 2010
    asturies
    e-46 320D+ ///M
    Muchísimas gracias Chema,me estas sacando las dudas...y no son pocas...jeje
    El tema es que estoy reequipado el Navi 16:9 y claro...con todo este tema de navegación original estoy bastante pez...mas bien pez del todo...jaja y ya veras tu cuando tenga que actualizar el mk4...
    Está claro que si no quieres romperte la cabeza,lo mejor es pasar por caja...seguiré dándole vueltas al esquema de antes a ver que saco...
    Gracias de nuevo!
  22. PIRRON
    PIRRON Forista
    2 Jul 2006
    Extrema&Dura//Sanse
    E46 320d
    Hola!!!
    Hay una cosa que no me queda clara
    ¿Se necesita modulo de video?
    SALUDOS
    JAIME
  23. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    Error, el cable que me mandaron,, no era el del video, ya me parecia barato y ahoara no ´sé que referencia tiene este cable; Chema ¿ como lo has montado? porque no creo que haga falta el cable entero, del módulo tv y eso si costará una pasta, como has dicho, 90€
  24. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Evidentemente. Estamos hablando de la pantalla original de BMW, no de las chinas.
  25. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    lo he montado, como ya dije antes, siguiendo el esquema que aparece en el enlace que puse más arriba
    Es que lo tengo muy fresco en la memoria, que acabo de pasar de monocromo de flechas a 16:9 color haciéndome yo, también en este caso, el cableado. Tocó romperse un poco los cuernos pero el resultado final creo que vale la pena;)
  26. PIRRON
    PIRRON Forista
    2 Jul 2006
    Extrema&Dura//Sanse
    E46 320d
    Hola!!!
    Yo también tengo pantalla 16:9 pero no el modulo de tv, es el único que me falta
    ¿Es necesario ese módulo para instalar una cámara de marcha atrás?
    SALUDOS
    JAIME
  27. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    A eso me refería, a que con la pantalla original hay que tener módulo de tv/video para meter cualquier imagen (sea televisión, películas, cámara,...)
  28. DONAS
    DONAS Forista
    2 Sep 2006
    MATARO
    X1 XDRIVE 20DA
    El cable donde se puede encontrar, aparte del conce
  29. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Si te interesara el tema, yo tengo un módulo sobrante y comprobado que funciona. (eso sí, es de formato 4:3 pero para la cámara vale de sobra)
  30. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    El cable puedes intentarlo en ebay o por ahí, pero todos los que he visto en tiempo no compensaban porque salían practicamente al mismo precio.
