He estado haciendo pruebas para instalar una camara trasera pero no hay forma de que funciones, tengo instalado un cable para ella, pero no estoy seguro si es el cable o la cámara. Unas preguntillas.. Es necesario tener el coche arrancado para que funcione? Solo con contacto y R es suficiente? Gracias.
Pues como no des mas datos de la instalacion no puedo ayudarte. ¿Como la has conectado? ¿Que pantalla tienes? etc etc.
Te cuento... Lo primero es que la camara tiene que ser NTSC, aunque para la entrada de video auxiliar el modulo de TV te permite seleccionar para la camara de marcha atra no!. Por supuesto tienes que tener el modulo de TV. No hace falta que arranques el coche , en modo R te vale. Lo que si tienes que hacer es un pequeño circuito... Supongo que la camara la has conectado a los pines 13 y 14 del conector blanco de 18 pines ( el 13 es la señal, 14 masa ). Bien, para que la camara se active, necesitas llevar a masa el pin 17 del conector azul, aqui viene el problema, ya que el cable de color amarillo-azul que lleva la marcha atras, hace lo contrario, da 12 voltios cuando metes la marcha. Lo que tienes que hacer es poner un rele y que estos dos voltios lo activen, y asi puedes llevar este pin a masa cuando se activa la marcha atras. En cuanto en ese pin ( el 17 del conector azul ) hay masa automaticamente selecciona la fuente de video de la camara marcha atras, y cuando deja de haberla vuelve a la fuente anterior. Suerte!!!
Gracias por la respuesta, tengo tv y modulo 16:9, es un X5 y efectivamente he conectado la toma a los pines 13 y 14. lo del pin 17 no lo había leido antes. Supongo que será eso, Para las pruebas uso una cámara de fotos en modo video que puedo seleccionarle NTSC. Gracias por la información. Ya os contaré
Pues cuenta cuenta, q somos varios los q queremos hacer esa instalacion, lo q te comenta Lawest es correcto incluso existe un esquema q se publico en un post. Lo q no encontramos es la camarita.
Para probarlo lo tienes facil, antes de hacer el esquema que dice TAMBO , lleva el pin 17 del conector azul a masa ( a la carroceria por ejemplo ) y veras que empieza a verse la camara en el monitor automaticamente. Un saludo.
Funciona a las mil maravillas, gracias por vuestra ayuda La cámara que he usado es una de fotos de bajo coste, pero que tiene la posibilidad de usar el NTSC. Ahora a buscar una camara espia.... jeje ya os tendré informados.
hola alguien sabe donde encontrar la camara en NTSC?, yo no hay manera de encontrarla, todo lo mas una camara espia en NTSC pero en blanco y negro y ya que te pones preferiria que fuera en color. un saludo.
Tienen cámaras con muy buena pinta en http://www.misumi.com.tw/PLIST.ASP?PC_ID=43 concretamente la MS-BC314 cuesta 88 dolares y yo seguramente la encargue. Lo que no tengo claro es si el módulo BMW invierte la imagen (función mirror) o lo tiene que hacer la cámara. Arsenio, me puedes comentar algo?
Pues tiene muy buena pinta, xe nos servira?, xq creo recordar q buscabamos NTSC y esta es PAL. A ver q dicen los expertos. Salu2
Hola buenos dias Tengo un bmw x5 del 2011 y no tiene ni camara ni navegador ni tv Quiero ponerle camara trasera, y el coche tiene pantalla pequeña Se le puede poner camara? Un saludo Miguel
