Duda Cambiando zapatas freno mano ( y discos delanteros )
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DRCOST, 16 Feb 2025.
  1. chilote42
    chilote42 Forista Senior
    11 Ago 2005
    320d
    Es que ha dicho que va a la pastilla, es que mirando la foto, me parece que está al revés, el cable lleva un conector pequeñito y estaría en la parte superior y el cable de freno que se compra en un extremo va a la pastilla y el otro extremo es de plástico cilíndrico que se conecta al conector pequeñito, el que sale del coche. ( que en la foto está abajo, es raro).
    Última edición: 8 Abr 2025
    A bmwero2006 le gusta esto.
  2. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Tal como lo veo tiro más al ABS. El cable lleva una clavija que va a las pastillas. Y lo que está puesto no.
    Cuando mire el del conductor veremos que encontramos.
  3. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Pensaba que iba a la pastilla, si no va ya cuadra todo más, lo que no se es de que es, habrá que averiguarlo, no me había fijado.
    En la rueda del conductor verás que si va a la pastilla.
  4. C0BRA
    C0BRA Forista
    20 Abr 2013
    Vigo/Guipuzcoa
    320i e46
    Muy buenas señores,si no me equivoco...cuatro ruedas,cuatro cajitas(una por rueda),cuatro sensores de ABS (uno por rueda y cajita) y dos sensores de desgaste de pastillas (uno por eje a una de las dos ruedas y de forma cruzada respecto al otro eje).
    Si la cajita de una rueda trae un conector,es el sensor de ABS,si trae dos conectores son el sensor de ABS y sensor de desgaste de pastillas.
    A segundojazz, Manol y chilote42 les gusta esto.
  5. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    No me había fijado, pero teníais razón, la foto de lado acompañante sólo hay un conector y es del abs y si uno se fija lleva el hueco en el lado izquierdo de la cajita vacío, en el lado conductor llevará los dos huecos ocupados uno con el del abs y otro con el de las pastillas, creo que deben de ser de colores diferentes.
    A C0BRA le gusta esto.
  6. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Así es.
  7. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Luego salimos de dudas …. Cuando encuentre los tornillos !!
    A chilote42 le gusta esto.
  8. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Mira en la caja.
  9. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Puff. Hace tantos días que no me acuerdo. Son los dos grandes que hay. Que como estaban medio pasados …. Pero ahora no me acuerdo donde he guardado los nuevos !!!
  10. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Los tengo !! [​IMG]
    A Manol y chilote42 les gusta esto.
  11. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Ya estamos de nuevo. En esa caja sí que hay dos cables. Y uno de ellos va a las pastillas. Eso si. Lleno de mierda. [​IMG]
  12. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Entiendo que para sacar el tornillo conductor del disco es igual que el pasajero. En el destornillador impacto la L es para desenroscar. Pero como no podía ser de otra manera no sale ni con w40. Me da que la radial entra en juego. El tornillo esta algo pasado y quizá la punta no sujete bien del todo.
  13. Cristiandc90
    Cristiandc90 Forista Senior
    15 Feb 2013
    Valencia
    330TI/320TD E46
    Siempre puedes clavarle la llave y darle un par de martillazos, esos tornillos se apretan a mano, la gente usa hasta la carraca y pasa lo que pasa
  14. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Es que no sale. Creo que resbala. Y ya que esta mañana la radial ha ido de perlas ….
    Luego de buscar los peques del cole probaremos a ver.
  15. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Pues este ni con radial.
  16. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    En el serie 1, los tenía pasados y le clave a martillazos una llave torx 45 y salieron bien.
    El apriete del tornillo del disco creo que es a 9 Nm.
  17. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Al final ha salido….. he tenido que taladrar con una del 3 y luego una del 5. Y dándole dándole …. Una vez echo el agujero más o menos porrazo al disco y tornillo roto.
    Luego la parte que se ha quedado dentro con un punzón tb para fuera …
    Sobre el sensor de desgaste al final lo he dejado ya que al ir a sacarlo la parte del coche se me ha desecho en las manos y es imposible de sacar sin hacer cosas raras a riesgo de romper los cables.
  18. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Buenos días. He salido a probar lo del cambio de pastillas y discos delanteros y me he dado cuenta de que el lado conductor se calienta mucho y huele a quemado. El lado pasajero no.
    No le he dado chicha ni he frenado a lo burro.
    Muy normal no creo que sea …. Tampoco tuve problemas a la hora del montaje quitando lo del tornillo del disco.
    A Manol le gusta esto.
  19. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Mira a ver si te ha quedado retorcida la manguera de la pinza.
  20. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Miraré a ver …. El coche frena bien y no se oyen ruidos raros. Pero ese lado se calienta mucho y huele…..
  21. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Es lo más probable, que el latiguillo esté mal y no deje "retroceder" el liquido y sigan las pastillas "apretando" el disco.
    O bien, alguna pastilla atascada.
    A adrianmou le gusta esto.
  22. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Revisa tambien el montaje. Nivel de liquido. Mira que el piston retraiga bien. Revisa que los pasadores sobre los que se mueve la pinza esten limpios.
  23. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Nivel en principio OK ya que no cambie líquido … aún así miraré.
    Los pasadores limpios y con grasa nueva.
    Y el pistón es lo único que me mosquea ya que me costó dios y la madre retraerlo con el utensilio para ello. Pero antes del cambio no se calentaba ni olía nada.
  24. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Limpiaste y engrasaste las guías por donde van las pastillas, puede que estén sucias y se queden un pelín rozando el disco y de ahí que se calienten.
    No lo dejes que eso no es normal, hace muchos años en otro coche, me comía una pastilla del lado conductor, duraba unos 12.000 kms y al cabo de los años dimos con el problema, tenía el pistón sucio y no retrocedía bien y no hacía nada de ruido y estuve en unos cuantos talleres y no observaban nada y se limitaban a cambiarme las pastillas, hasta que aprendí a hacerlo, por la cuenta que me traía.
    Te tocará quitar y revisar de nuevo.
    Última edición: 11 Abr 2025
  25. chilote42
    11 Ago 2005
    320d
    Si te ha costado retrocederlo, ahí tienes un problema.
    Si no recuerdo mal, a aquel coche se le quitó la gomita guardapolvos y el pistón tenía bastante suciedad, se limpió y volvió a la normalidad.
  26. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Me costó. Si. Aún así le metí limpia frenos a saco por ahí. Pero bueno. Como eso no es normal desmontaré y veré qué tal.
    Encima tengo la ITV al caer ya.
    Digamos que en la parte circular del disco donde va la rueda hay polvo. Como si las pastillas rozaran o algo.
    Pero toca desmontar. ….
  27. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Hay alguna manera de poder comprobar el funcionamiento del pistón del freno delantero funcione bien sin montarlo todo ?
    Entiendo que con el utensilio adecuado el pistón debe de entrar o retraerse fácilmente.
  28. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Puedes poner un trozo de madera entre el piston y la pinza, que sea lo suficientemente gordo para que el piston no salga del todo.
    Igual no es ni el piston, ni los pasadores de la pinza, ni la manguera. Mira este video, minuto 14:40.
  29. DRCOST
    DRCOST En Practicas
    29 Oct 2015
    BMW 330d 184cv
    Luego veo el vídeo …. Pero antes de cambiar disco y pastillas el coche iba bien. Bueno. Frenaba bien ( ahora tb ) pero no se calentaba. Ahora si. Solo ese lado conductor.
  30. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Si las pastillas viejas estaban muy gastadas, el piston ha estado trabajando en su recorrido final. Al poner las nuevas trabaja mas contraido. Quizas la zona expuesta detras del guardapolvos esta sucia u oxidada y el piston se atasca.
    Para asegurarte deberas sacar el guardapolvos. Ves alguna raja en el?
